HIFI-FORUM » Allgemeines » Stammtisch-Forum » Treffen in Südbaden | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 40 . 50 . 60 . 70 . 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 . 90 . 100 . 110 . 120 .. 200 .. Letzte |nächste|
Treffen in Südbaden+A -A |
stereoplay
20:12
#3755
erstellt: 17. Feb 2010, |||||
Hi Chris, gute Idee. Nimm einen anderen HT zum Testen. Gruß Frank |
freibürger
20:13
#3756
Kannst den HT schon mal an den Verstärker hängen. Aber bitte: Lautstärkeregler links am Anschlag! Und dann ganz vorsichtig aufdrehen! Mit ner kleinen Batterie sollte es jedesmal klicken wenn der HT kontakt mit der Spannung kriegt. Wenn sich nix tut... ![]() Gruß Peter |
JChris
20:15
#3757
Werde ich morgen machen. Habe noch so eckelige Piezzo Hochtöner. Aber zum testen reicht das. Rufe morgen auch mal bei Heco an. Mal noch fragen ob es auf der Weiche eine Sicherung hat. Evtl. sind ja die kaputt (falls es welche gibt). Hoffe nur das es dann auch noch Ersatzteile gibt. Die Metas Serie ist ja zum Glück noch nicht so alt. Chris |
freibürger
20:16
#3758
High Frank, Sa ![]() P. |
stereoplay
07:42
#3759
erstellt: 18. Feb 2010, |||||
Hi Peter, ich habe das ganze Wochenende Besuch. Du verstehst... ![]() Gruß Frank |
ESELman
08:18
#3760
Hi, komm vorbei, und wir finden den Grund und vielleicht auch eine einfache Lösung. DerESELman |
JChris
09:19
#3761
Moin Moin, habe die Metas zerlegt. Hochtöner ausgebaut und mal ganz piano direkt mit dem Verstärker verbunden (habe mal vorsichtshalber alle Bässe und Mitten rausgedreht). Die Teile machen keinen Mucks mehr. Da ich die Stecker vom Hochtöner nicht weg bekomme habe ich das Kabel direkt dran gehalten. Ist das normal das dann der Bass-/Mitteltöner leicht anfängt zu laufen? Der ging dann an *fg* So danach habe ich so einen alten Piezzo Hochtöner per Kabel an die Anschlüsse des HT angeschlossen. Diese laufen einwandfrei. Also ist mal davon auszugehen das Weichen und Verkabelung in Ordnung sind und der HT nen Schuß (nen gewaltigen) weg hat. Das Anschlussterminal hatte ich auch mal rausgeschraubt. Die Weiche ist direkt an das Terminal aufgeschraub. Habe nach einer Sicherung oder so gesucht. Fehlanzeige. Den Test mache ich nachher auch noch mit dem anderen LS. Da habe ich die Weiche ebenfalls schonmal freigelegt. Scheinbar hat der Vorbesitzer wohl mal ordentlich Gas gegeben. Auf einer Spule ist die Plastikabdeckung leicht angesenkt und so ein komisches Teil minimal schwarz verfärbt. Lade gerade die Akkus meiner Cam auf und dann stell ich mal ein Bild ein. Vielleicht ist es dort ja auch nur der Hochtöner. Dann muss ich mal bei Heco anfragen was der Spaß kostet. Wechseln kann ich den hoffentlich selber *fg* Grüssle Chris Edit: HECO arbeitet fix. Antwort auf meine Email ging ca. 3 Minuten *fg* Haben die nix zu schaffen. Also ein Hochtöner kostet 15,12 Euro plus MwSt und Versand. Ich soll beide defekten HT einschicken (mit Kassenbeleg). Dann wird geprüft ob Heco das auf Gewährleistung nimmt. [Beitrag von JChris am 18. Feb 2010, 09:27 bearbeitet] |
JChris
09:49
#3762
stereoplay
10:19
#3763
Hi Chris, für das Geld würde ich bei Heco zuschlagen. Dann bist du mit wenig Lehrgeld davon gekommen. Dass der Bass bei deinem Versuch mitgelaufen ist, ist nicht ungewöhnlich. So weißt du jetzt auch, daß auf der FW keine Sicherung durchgebrannt ist. Gruß Frank |
JChris
10:22
#3764
Beim zweiten LS lief der Bass dann nicht mit. Ich denke mal weil bei der FW was durchgebrannt ist. Eben nochmal mit Heco telefoniert. Der Techniker meinte, dass wenn keine Einigung mit dem Verkäufer zustandekommt soll ich die FW und die HT einschicken. FW wird wohl auf Kulanz repariert da die Bauteile sehr billig sind. HT müsste ich evtl. bezahlen wenn es nicht auf Gewährleistung geht. Mal schauen ob der Verkäufer mir etwas entgegenkommt. Ansonsten muss ich halt in den sauren Apfel beißen. |
stereoplay
10:30
#3765
Hi, find ich ein faires Angebot von Heco! ![]() Und Sorry, der Verkäufer ist ein xxx ... ![]() [Beitrag von stereoplay am 18. Feb 2010, 10:31 bearbeitet] |
JChris
10:49
#3766
Jo finde ich auch fair von Heco. Da an der FW alles gelötet ist und ich als Laie das nicht auseinanderbekomme werde ich wohl die kompletten LS hin schicken. Dann kann Heco sie mal komplett durchchecken. Die erhöhten Versandkosten muss ich dann halt tragen. Aber will das Kapitel dann mit hoffentlich voll funktionsfähigen LS abschließen. Auf jeden Fall allen Badener hier ein Dankeschön für den geleisteten Beistand und Tips. Gruß aus dem heute total verregneten Offenburg. Chris |
stereoplay
10:58
#3767
erstellt: 22. Feb 2010, |||||
Hallo ihr Kirschen, wollte mal den Fred pushen. Übrigens sind die verschollen geglaubten Lautsprecher bei dem Empfänger angekommen. Der hat mir daraufhin prompt das Geld überwiesen. Es gibt also nicht nur Horrorszenarien in Bezug auf die Bucht... Grüße Frank |
Monkey_D._Ruffy
04:37
#3768
erstellt: 25. Feb 2010, |||||
In der Bucht schwimmen ein Paar Janszen 130.....der Klassiker schlechthin, sind aber noch keine Dipole wie die Z40...d.h. das Abstrahlverhalten, Räumlichkeit usw. werden anders sein. hm soll ich ![]() ![]() PS: ist der Treff am 17.03 im Einstein aktuell bzw. wird das was? Wenn das am WE liegt könnt ich vlt. auch mal wieder kommen nur unter der Woche ist immer recht scheiße ![]() [Beitrag von Monkey_D._Ruffy am 25. Feb 2010, 04:39 bearbeitet] |
stereoplay
07:13
#3769
Moinsen 17.03. ist ein Mittwoch, die Treffen finden auch immer statt bzw. wenn nicht würde es irgendwann vorher hier stehen. Gruß Frank PS: Laß' stehen, ist doch defekt. [Beitrag von stereoplay am 25. Feb 2010, 07:15 bearbeitet] |
Monkey_D._Ruffy
08:26
#3770
ok, Mittwoch ist natürlich auch shyce ![]() PS: defekt gibts nicht für das Geraffel hab ich hier einen seeeehr guten Spezi an der hand. Wem der alte HiFi Albicker aus Emmendingen noch etwas sagt ![]() |
JChris
16:59
#3771
erstellt: 02. Mrz 2010, |||||
Moinsen, ich schau mir das Regenwetter an und warte noch immer das der Postbote beime Metas zurück bringt *fg* Heco hat sich mal noch nicht gemeldet. Haben wohl viel zu tun. *weiterwarten* Grüssle |
JChris
15:15
#3772
erstellt: 05. Mrz 2010, |||||
Ach herje.......der Postbote war da. Meine Heco Metas sind zurück aus der Reparatur. Die komplette Elektronik wurde getauscht, da wohl so ziemlich alles einen Schaden abbekommen hat. Alles zusammen macht 0,00 Euro. Das nenn ich mal einen Preis. Für die Aktion hat Hcco bei mir einen ganz großen Stein im Garten, oder Nagel im Brett oder wie sagt man? Auf jeden Fall super Service. Und die Dame am Telefon ist auch ganz nett *sssfg* Jetzt bau ich die Kleinen mal auf und lass mich beschallen *gg* Gruß aus dem heute sehr sonnigen Offenburg |
stereoplay
15:59
#3773
Moin, dann berichte mal wie es klingt. Bei uns scheint auch die Sonne, aber ist trotzdem ganz schön kalt. Gruß Frank |
JChris
16:08
#3774
Hab gerade mal aufgestellt die Teile und lasse sie mal warm laufen. Höre mir gerade das hier an ![]() Klingt so schon supi. Gut ich kenne halt nichts anderes als meine Victas im Wohnzimmer. Auf jeden Fall klingen die Metas einiges "heller" und ich bilde mir ein, dass sie auch detailreicher spielen. Ich höre in dem Album Instrumente, die sind mir vorher noch nie aufgefallen. Weiß jetzt nicht obs am Verstärker liegt oder an den LS. Da ich die Metas momentan ziemlich wandnah aufgebaut habe, ist die Basswiedergabe ganz ordentlich. Tiefbass kann man natürlich keinen erwarten. Werde ich mir wohl noch ein SW zulegen. Auf jeden Fall bin ich supre zufrieden mit den LS. Haben mich ja jetzt gerade mal 100,00 Euro gekostet und massig Nerven und graue Haare. Ich war diese Woche nochmal in einem MM und habe mir die Victa 300 und die kleinen aus der Celant xT Serie angehört. Irgendwie finde ich komisch, dass man in den "Hörstudios" der Elektromärkte kaum Unterschiede hören kann zwischen den LS. Also zumindest ging es mir so. Egal ob der die Victas oder die Celan liefen lies, ich hab da nix anderes gehört. Anders schauts jetzt daheim aus. Da finde ich schon einen Unterschied. Ist wohl doch besser, wenn man die LS immer schön daheim testet. Soderle..... |
Das.Froeschle
17:02
#3775
Wie willst Du denn in der krawalligen Umgebung bei Blödmarkt & Co konzentriert zuhören? ![]() |
JChris
17:11
#3776
In OG haben sie extra einen Raum eingerichtet wo man die Türe schließen kann. Aber wirklich bringen tut das nichts. Ich glaube es lohnt sich da echt zu einem Hifi Dealer zu gehen und evtl. einen kleinen Mehrpreis für das Produkt zu zahlen. Wenn man überhaupt mehr zahlt *fg*. Habe mir gestern This is it von Michael Jackson als Blu-Ray mitgenommen. Also Musik habe ich mir ja bis jetzt nur Stereo angehört. Aber diese Blu-Ray in Mehrkanalton macht echt Laune. Finde ich absolut empfehlenswert. |
ESELman
11:41
#3777
erstellt: 06. Mrz 2010, |||||
Hi, wie´s aussieht habe ich zum 17ten wieder mal etwas für ´show-and-tell´ dabei ;-) jauu DerESELman |
freibürger
17:39
#3778
Da bin ich aber mal gespannt! Ich bin die ganze letzte Zeit am abstimmen meiner Kette. Diverse Röhren durften in meinem Line-Pre Platz nehmen. Ich hatte die Qual der Wahl, und nach vielem Für und Wider habe ich nun ne ganz schöne Kombi gefunden die bleiben darf. Morgen werde ich meine Gehäusevorstellung zu Papier bringen und dann den Deckel möglichst schnell zu machen. Lautsprechermäßig bin ich auch auf einem guten Weg. Frank wird mir zu Seite stehen zwecks Bassabstimmung. Werde aber wohl doch noch nen Testgehäuse bauen müssen, das geht aber nur bei halbwegs tragbaren Wetter, zum Einfräsen der Chassis will ich lieber raus. Aber da hier noch keine Besserung in Sicht ist, wird sich das noch hinziehen. Hoffentlich nicht mehr zu lange, meine HiFi-Baustelle nervt mich mittlerweile... ![]() Bis 17/3 Peter |
freibürger
21:13
#3779
erstellt: 09. Mrz 2010, |||||
Habe gerade durch massive BR-Fehlabstimmung ala "trial and error" ne richtig gute Basswiedergabe gefunden. Ich glaube das Testgehäuse werde ich mir schenken. Gegenhörer erwünscht. Gruß Peter |
Monkey_D._Ruffy
22:27
#3780
Dein Keller war doch ohnehin perfekt so wie er war, was haste denn nun wieder gefummelt ![]() ![]() |
freibürger
23:17
#3781
Ich kann es einfach nicht lassen! ![]() |
Monkey_D._Ruffy
23:22
#3782
Die sind längst gemacht, aber nich von Frank ![]()
Tja das ist der Nachteil einer Sucht ![]() ![]() |
freibürger
20:02
#3783
erstellt: 11. Mrz 2010, |||||
Hey, da sind ja doch einige online, da sag ich doch mal guten Abend in die Runde: "Guten Abend!!!" |
stereoplay
20:04
#3784
Nabend! |
Das.Froeschle
20:58
#3785
Moin ![]() |
stereoplay
17:18
#3786
erstellt: 15. Mrz 2010, |||||
Hallo...? Hallooooo...???? Ich möchte an den kommenden Mittwoch erinnern. Gruß Frank |
DasNarf
17:50
#3787
Achja, da kann ich nicht. Kumpel kommt zum Musikhören vorbei. Einen besseren Grund gibts ja wohl nicht!? ![]() LG Raphael ![]() |
Monkey_D._Ruffy
20:13
#3788
Mittwoch ist immer Scheißäää für alle Deppen welche abends arbeiten/fortbildent oder sonstawas beschäftigt sind ![]() |
freibürger
20:47
#3789
I will be there. P. |
Das.Froeschle
18:57
#3790
erstellt: 16. Mrz 2010, |||||
Me too. V. |
GünnisProject
19:17
#3791
N' Abend, falls es mir bis morgen besser geht, werde ich auch unter Euch weilen. ![]() Günni ![]() |
stereoplay
19:24
#3792
Ach Gottchen... ![]() ![]() @Peter und Günnie: Wird das echt so schlimm im Alter? [Beitrag von stereoplay am 16. Mrz 2010, 19:25 bearbeitet] |
GünnisProject
19:27
#3793
Was willst Du mir damit sagen ![]() ![]() Günni ![]() Was ist mit deinem Uncharted, du Hobbyzocker |
stereoplay
19:29
#3794
Fast durch, aber wie die Anderen das in 12 Stunden schaffen, bleibt mir ein Rätsel... Bin halt doch auch schon zu alt, für solche Sachen... ![]() |
GünnisProject
19:38
#3795
Setz dich doch mal mit Raphael in Verbindung, es soll ein Spiel geben bei dem man auch Blümchen sammeln kann. Denke, das ist dann das richtige für Dich. ![]() Günni ![]() Frank wer ist eigentlich Günnie, muss man diese Mädchen eigentlich kennen.? |
stereoplay
19:46
#3796
Stimmt Günni, das habe ich doch neulich bei dir gesehen... Im übrigen würde es mich freuen, wenn du kommst. Bring halt deinen Zivi mit... Gruß Frank |
GünnisProject
19:55
#3797
Leider hat Gina Wild morgen keine Zeit, werde mich halt kurzfristig umorientieren müssen, Günni ![]() |
stereoplay
13:34
#3798
erstellt: 21. Mrz 2010, |||||
Moin, nächster Termin am Mittwoch 14.04.10 im Einstein! PS:Günni, deine Signatur... ![]() ![]() Frank |
GünnisProject
14:27
#3799
Ist somit erledigt, ![]() Günni ![]() |
Das.Froeschle
01:19
#3800
erstellt: 23. Mrz 2010, |||||
Ohayo gozaimasu! ![]() |
stereoplay
07:13
#3801
Moin Volker, watashi mo anata wo aishi ! Wünsche euch eine tolle Zeit. Schon ein paar Geräte auf den Versandweg gebracht? Gruß Frank |
ESELman
08:19
#3802
Oh hei ooch! Nu wess ich ooch ändlisch, worum de Japooner de Preussen Oohsiens heessen tuun. Ei verbibbsch abba ooch! DerESELman |
Monkey_D._Ruffy
23:58
#3803
erstellt: 24. Mrz 2010, |||||
Kann ich jetzt wie ein bekloppter in Japan einkaufen ![]() Ihr regelt dann alles Weitere für mich ![]() |
Das.Froeschle
05:54
#3804
erstellt: 25. Mrz 2010, |||||
Konichi wa ![]()
Momentan ist leider Pisswetter, aber das wird schon, Wetteraussicht zur Kirschbluete passt! Mal kucken, wenn ich dem Elektro-Viertel Akihabara meine erste Aufwartung mache ![]() |
stereoplay
16:03
#3805
erstellt: 29. Mrz 2010, |||||
Hi! Volker, was gibt es von der Japan-Front zu berichten? Gruß Frank PS: Was machen die Kirschblüten mit dir und was hält deine Frau davon? ![]() ![]() [Beitrag von stereoplay am 29. Mrz 2010, 16:05 bearbeitet] |
Top Produkte
- Registrierte Mitglieder928.610 ( Heute: 14 )
- Neuestes Mitgliedwolfn
- Gesamtzahl an Themen1.558.595
- Gesamtzahl an Beiträgen21.706.023
