HIFI-FORUM » Allgemeines » Stammtisch-Forum » Treffen in Südbaden | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 . 20 . 30 . 40 . 50 .. 100 .. 200 .. Letzte |nächste|
Treffen in Südbaden+A -A |
stereoplay
21:53
#603
erstellt: 08. Sep 2007, |||
Ich messe wie ein blöder und rücke meine Lautsprecher ein paar cm hierhin und dahin, bin dann stolz wie Harry das es dann besser klingt wie vorher. Dann kommt Peter und sagt: Stell mal die LS so und so. Und was passiert: Es klingt nochmals eine Klasse besser. Ortung und Raumtiefe sind nun wirklich vorhanden. Danke nochmal. Und das, obwohl wir nur ca. 30cm gerückt haben und die Einwinkelung weggenommen haben. Peter, bekommst ne Flasche Wein von mir. Ich war ganz einfach auf dem Irrweg, habe versucht mit Messungen das Beste rauszuholen. Jetzt habe ich ein Problem, die Elektronik kann da wo sie steht nicht bleiben. D.h. ich brauche jetzt längere Kabel ![]() ![]() Zur anfänglichen gestellten Frage: Ich habe noch gar nicht weiter gehört, wir waren bis eben weg und ich bin ein wenig angetüttelt. ![]() Hier noch ein Bild von Peters Amp, den ich am liebsten bei mir behalten hätte, wenn dem Bass bei hohen Lautstärken nicht die Puste ausgegangen wäre bzw. ein Vorstufenausgang dran wäre. ![]() Gruß Frank |
freibürger
23:47
#604
Hey Frank, jetzt wo der Klang doch stimmt sind die Kabel das geringste Problem, oder? ![]() Heute ábend habe ich die Röhre mal an meine Tegron angeschlossen, was soll ich sagen, Bass bis zum Abwinken! Der Yaqin ist doch sehr wählerisch mit seinen Boxen. So wie er heute bei der "Brothers in Arm" Stück 6 an deiner Vigro im Bass eingebrochen ist..... ![]() Aber genau das macht er an der Tegron richtig gut, da könnte ich mich glatt mit anfreunden....wenn die Tegron noch ein bischen mehr Volumen hätte....
Vor allem: Du hast jetzt ein geschlossenes Klangbild, ohnr Boxenortung! Ich hatte halt das Gefühl die Boxen müssen da hin und das muß mal ausprobiert werden! Das hätte genauso gut in die Hose gehen können! Wichtig war wohl das mal jemand da war , der die gewohnten Denkweisen unterbricht und mal was ganz anderes macht. Das mußt du auf jedenfall noch optimieren! Mein Tip: Rechts Box auf Flucht mit dem vorspringenden Wandteil. Links dein Plattenregal und die Box auf die gleiche Linie wie rechts stellen. Dann Abstand linke Box zum Plattenregal = Abstand rechte Box zur Wand. Schon hast du eine Symetrie rein gebracht. So ich geh jetzt in die Koje nächtle Peter |
stereoplay
07:53
#605
erstellt: 09. Sep 2007, |||
Jo, das hatte ich mir gestern abend auch so gedacht. Ich werde dann auch den Kantenabsorber links hinten nach rechts vorne holen, dann hab ich noch ein paar CD-Regale die aufgrund des Platzmangels im Nebenzimmer lagern, die dann symmetrisch zur linken Seite hinkommen. Dann noch eine Pflanze in die Ecke und gut ist. Und erst dann wird wieder gerückt. Jetzt hole ich erst mal Frühstück ! Gruß Frank PS: Ich komm mit zum Christoph |
stereoplay
07:59
#606
Nochmal ich,
Ja, das ist genau das Problem, manchmal habe ich Scheuklappen auf, daß mir eigentlich der Kopf abbrechen müßte;) Ich bin ja so dankbar, daß ich zu dieser Selbsthilfegruppe gefunden habe ![]() Jetzt aber wirklich Frühstück holen. Daß die Bäcker am Sonntag aber auch erst um 8.ooh aufmachen ![]() Frank |
ESELman
11:18
#607
Hi, naja obs außergewöhnlich wird, werden wir schon sehen, wenns denn geht. Im Augenblick muss ich vermehrt Sicherungen an der Rotel tauschen ![]() Vermute, daß sie doch anfängt zu schwingen und dann irgendwann die Leine zieht. Oder irgendwo fange ich nen gewaltigen DC-Offset (unwahrscheinlich). Das ist halt der nachteil an guten Übertragern bei ESLs...Die Last ist schwieriger als bei schlechten Trafos ![]() Will mal diese Woche checken, ob ichs rausbekomme. Wäre Euch sehr verbunden, wenn ihr mir ein 10er Päckchen 4,0A t mitbringen könntet. Komme bei mir hier fast nirgends dran. Gruss DerESELman |
stereoplay
12:08
#608
Hallo Christoph, einen 10er Pack 6,3A Mittel hätte ich da. Vielleicht komme ich ja in die Stadt diese Woche. Gruß Frank |
freibürger
12:47
#609
Mach ich, komme eh jeden Tag bei Omega vorbei.Eventuell liegen bei mir im Geschäft auch noch welche rum. Es sind doch die kleinen Röhrle 5x20, oder brauchst du die 6,3x32? Bei deinem riesigen Verbrauch solltest du mal über die Anschaffung dieses Gerätes nachdenken. ![]() ![]() ![]() ![]() |
stereoplay
14:45
#610
Peter, du Revoluzer, das ist ein Sicherungsautomat !!!! Das macht den ganzen Klang kaputt, oder willst du die Anlage damit gleich noch sounden ? Kannst Du mich heute abend mal anrufen, ich hab ne Frage wg. Subwoofer und BR-Rohr zumachen. Gruß Frank |
Das.Froeschle
16:27
#611
Hallo Peter, die Röhre sieht ja mächtig interessant aus ![]()
zurück zur Ursprünglichen Frage ich bin natürlich dabei - aber ob ich die 3. Sitzreihe ausfülle, kann ich nicht beantworten ![]() Gruß, Volker |
ESELman
16:35
#612
erstellt: 10. Sep 2007, |||
Hi, jauu, es sind die 5x20mm Sicherungen, 4A t. DerEselmann ps. bevor ich mir so nen Sicherungsklotz reindengel, baue ich eher ne neue Endstufe (ist ja auch schon komplett gelayoutet...warte jetzt nur noch auf den fälligen Lottogewinn) ;-) |
ESELman
18:34
#613
erstellt: 12. Sep 2007, |||
Hi, wenn Provisorien zu Fakten werden ![]() Mein ´Verstärkerproblem´ war voraussichtlich nach ein Problem in der (provisorischen) Aktivweiche, das den Verstärker zum Schwingen veranlasste. Jetzt läuft er auch deutlich kühler und hat die Sicherung nicht mehr gezogen (trotzdem bitte die Ersatzsicherungen mitbringen). Allerdings meine ich, daß Stimmen im Augenblick etwas belegt klingen. ![]() Ausserdem freue ich mich, für Euch eine kleine Überraschung für die ´Zweitanlage mit der Calvini´ zu bekommen. Kleiner Tip: ist heiss, wiegt 37kG und Pizza ist die falsche Antwort ![]() Gruss DerESELman ps: Wenn jemand einen schönen Plattenspieler mitbrächte, könnten wir auch gediegen vinylieren.....mein TA ist langsam etwas ausgelutscht. Anschlüsse Cinch und XLR möglich. [Beitrag von ESELman am 12. Sep 2007, 18:36 bearbeitet] |
freibürger
20:42
#614
n`abend! Ich rate mal. Geht es in diese Richtung? ![]()
Oh, jetzt habe ich den Omega schon leer gekauft! ![]() Peter |
Starwash
01:15
#615
erstellt: 13. Sep 2007, |||
Liebe Leute, leider kann ich auch dieses mal wieder nicht aufgrund meiner Umzugproblematik zum Treffen kommen...:-( Wünsche euch aber bei ESELman viel Vergnügen und gute Höreindrücke... Beim nächsten Mal klappts dann hoffentlich wieder. Gruß Starwash |
stereoplay
12:37
#616
Hallo, Christoph: mein Plattenspieler ist 4-teilig, das Auf- und Abbauen ist mir schlicht zu langwierig. Ich hätte da noch einen kleinen Mikro DQX500, aber der ist seit 2 Jahren nicht in Betrieb und die Füsse sind hinüber ![]() Ansonsten: Kronzilla oder einen großen Pott Kaffee ? Starwash: Schade, aber Umziehen geht vor. Hoffentlich mit eigenem Heimkinozimmer. ![]() Peter: Die Anlage steht jetzt provisorisch, die Aufstellung der LS war wirklich ein Volltreffer, besser habe ich es nicht mehr hinbekommen. Ca. 25cm weiter hinten bekomme ich nochmals einen Punkt, wo sich die Musik schön löst. Wir können uns im Oktober ja kurz bei mir treffen und nochmal rücken. Ist immer blöd, wenn man erst aufstehen muss, schieben wieder hinsetzen... so und nun: Weitermachen !!! Gruß Frank |
freibürger
13:58
#617
Stehe in den Startlöchern... @Starwash, bedauerlich, aber es gibt nun mal Prioritäten! @ESELman, lass uns auf Vinyl verzichten. Bei dir gibt es glaube ich viel zu hören und zu sehen und bevor wir uns verzetteln....... Also bis jetzt nur Frank, Volker und ich. Die 3. Sitzreihe bleibt im Stall und es sind trotzdem noch 3 Plätze frei...... Der T4 hat seit gestern ein Batterieproblem, aber das sollte bis Sonntag behoben sein. Peter |
stratocruiser
21:49
#618
Diverse Gründe zwingen mich dazu, erneut ein Treffen abzusagen. Wird euch aber wohl weniger schwer fallen, auch mich zu verzichten. Vieleicht sehen wir uns ja beim nächsten Mal... Viel Spaß |
ESELman
22:10
#619
Hi, @freibürger es geht in Richtung schwer, heiss und nicht die Pizza ![]() Kaffee gibts natürlich auch ![]() ![]() ![]() DerESELman ps: ich schick Dir noch ne Wegbeschreibung |
Monkey_D._Ruffy
13:49
#620
erstellt: 14. Sep 2007, |||
Moin Männers Da das mit dem Norden nicht klappt, bin ich doch dabei. ![]() |
freibürger
22:19
#621
Prima Ari, 13.00h bei mir findest du das? Peter |
freibürger
22:21
#622
Hallo Frank! Helmholtzresonator! ![]() ![]() |
stereoplay
22:31
#623
und wie ? Gruß Frank |
freibürger
23:16
#624
Bisher alles rechnerisch, heute Resonator für die 1.gebaut, morgen für die 2.Raummode. Aber jetzt schon ![]() ![]() Feinabstimmung mit dir. ![]() Peter |
Monkey_D._Ruffy
23:30
#625
Das ist das Problem, ich finde das wohl nicht, es sei denn die Strassenbahn fährt so ziemlich in einem Stück hin. Ich bin nicht blöd, aber ich HASSE große Städte und finde mich darin einfach schlecht zurecht. Am liebsten wäre es mir man könnte mich vom Freiburger HBF holen. ![]() |
stereoplay
08:19
#626
erstellt: 15. Sep 2007, |||
Du sagst wann, ich Eile. Da Freu ich mich schon drauf. Gruß Frank |
stereoplay
08:31
#627
Ari, vielleicht kann dich Volker am HBF abholen ??? Volker, sag doch auch mal was !? ![]() Gruß |
Das.Froeschle
10:07
#628
Ari, kein Problem - wenn Du mir sagst, wann und mit welchem Zug Du in Freiburg 'einschlägst', können wir gemeinsam mit der Straba zu Peter 'rausfahren. Ich erwarte Dich dann in der Bahnhofshalle; sitze wahrscheinlich iregendwo zentral vor einem Kaffee... ... aber bitte nicht wieder den Zug verpassen, ja? ![]() |
freibürger
13:52
#629
So der 2. Helmi ist auch fertig. Die Darbietung hat sich auf ganzer Breite verbessert. Nicht nur Bass, sondern auch Hochton und räumliche Abbildung haben immens gewonnen. Kommt doch morgen einfach ein Stündchen früher, dann könnt ihr mal reinhorchen. Peter |
stereoplay
14:44
#630
Gerne. Gruß Frank |
stereoplay
14:48
#631
Ich bring dir morgen die STEREO mit und noch ein Paket Dämmmaterial, welches ich nicht mehr brauche. Gruß Frank |
Monkey_D._Ruffy
17:06
#632
das ist soweit i.O nur gibts jetzt ein Problemchen. Am Sonntag zwischen 14:00 und 16:00 taucht jemand bei mir auf der 2 T&A TMR 160 Boxen abliefert die schon seit Juni bezahlt sind (ich warte schon seit Wochen darauf) Wie mache ich das jetzt, das rudert ja zeitlich voll in den Treff hinein und erfahren hab ich das auch erst heute morgen. ![]() Einer eine Idee |
Das.Froeschle
17:10
#633
Ist sonst keiner Da? Nachbarn? Freunde? Verwandte?!?? |
Monkey_D._Ruffy
17:25
#634
Hm doch das schon, aber ich fürchte der möchte mit mir sprechen, der fährt ja extra hier her. Er kommt irgendwo aus Westfahlen und macht Urlaub bei Verwandten in Bad Bellingen. Bei der Gelegenheit nimmt er halt die Boxen mit hier runter und bringt sie mir endlich |
Das.Froeschle
18:03
#635
Er soll früher (vor 10 Uhr) oder später (so ab 19:oo) bei Dir vorbeischauen - oder Deine Schwester soll mit im Quatschen ![]() Sorry, das mußt Du selbst entscheiden ![]() |
freibürger
18:12
#636
Jo, dann rückt doch einfach 1-2Std früher an! Peter |
Monkey_D._Ruffy
18:27
#637
![]() ![]() Ich seh keinen Ausweg, wir müssens wohl wieder verschieben. Der Kerl kann nur morgen kommen und auf die Boxen warte ich jetzt halt schon seit Juni. Leider fallen solche Geschenisse immer in unser Treffpunktraster ![]() |
stereoplay
18:31
#638
Ok Peter, 9.ooh ![]() ![]() Nein, ich denke so gegen 12.ooh, wir wollten vorher noch frühstücken gehen. Ari, die Boxen sollen früher kommen oder später. Der soll sich nach dir richten, wenn er schon so lange im Verzug ist. So, ich muß nun Kartoffeln schälen für Kartoffelbrei. Sonst gibt´s Ärger ![]() Gruß Frank |
freibürger
19:07
#639
Ari, dirigiere deinen Lieferanten zum ESELman nach Rheinweiler um, das liegt direkt bei Bad Bellingen. |
Das.Froeschle
20:04
#640
Ari, was willst Du überhaupt noch mit den T&A Tröten? - Du hast ja inzwischen Deine Traum-Yamaha LS 'erlegt' ![]() |
freibürger
21:31
#641
Was ma hat das hat ma. |
stereoplay
00:20
#642
erstellt: 16. Sep 2007, |||
Du bist ja auch schon gut dabei heute Abend ![]() ![]() ![]() Ich aber auch... ![]() Nächtle Frank |
Monkey_D._Ruffy
03:20
#643
Moin zämme (hullala schon arg spät ![]() Diese t&A Tröten haben gerade mal 200 öre gekostet, das ist mehr als günstig. Das mit dem ESELman ist eine gute Idee, wenn er bloß wüsste wo das ist. ausserdem wie stellt ihr euch das mit dem Zeitplan vor, soll er bei dem treff dabei bleiben und die Boxen hinterher zu mir schippern? Ich glaube kaum das das geht. Ich rufe ihn morgen eh nochmal an, aber versprechen kann ich nix ![]() seit getröstet, der nächste großtreff findet nach dem umzug dann bei mir statt ![]() ![]() Guts Nächtle Bis Morsche ![]() |
Das.Froeschle
09:14
#644
Moin Ari
Das läßt sich herausfinden Zumindest könnte Peter die Böxchen bis Freiburg zurückschippern; den restlichen Weg kriegen wir auch noch irgendwann geregelt. Du hast ja recht lange darauf gewartet - da kommt es auf ein paar Wochen auch nicht mehr an ![]()
Ja, was nun? ![]() |
Monkey_D._Ruffy
12:44
#645
Moin Volker
Anderseits möchte ich nicht das ihr für mich das Zeug durch die Gegend karren müsst ![]() Ach ist das nervig, hier kollidiert alles immer mit irgendwelchen Terminen, ich hoffe ich kann jetz bald endlich einen der Treffs wieder (ungestört) warenehmen ![]() ![]() ![]() Leute es geht wirklich nicht Sorry, aber zumindest konnte ich vorher noch bescheid sagen [Beitrag von Monkey_D._Ruffy am 16. Sep 2007, 12:44 bearbeitet] |
stereoplay
20:00
#646
Hallo, nochmals Dank an Christoph für seine Vorführung der 2 Anlagen incl. Kaffee und Kuchen ! Ari, du hast was verpasst. Gruß Frank |
Das.Froeschle
20:09
#647
Dem möchte ich mich inhaltlich voll und ganz anschließen. War ein sehr schöner Nachmittag; die ESEL, der PuristPre und die Marmorbox haben sehr beeindruckt. Gruß, Volker |
freibürger
20:31
#648
Hallo, schließe mich den beiden Vorrednern an. KR an Cavalini ![]() Ich fang jetzt an zu sparen! Peter Oder hieß die Calvini ![]() [Beitrag von freibürger am 17. Sep 2007, 07:26 bearbeitet] |
Monkey_D._Ruffy
13:35
#649
erstellt: 17. Sep 2007, |||
Wie immer ![]() na was solls, zumindest stehen die T&A jetzt hier ![]() Sind ziemliche Trümmer die Teile, eine wiegt 60 Kilo und ist fast so groß wie eine Quadral Titan, Der Klang ist einfach bombastisch, so viel Bass hab ich noch nie gehört ![]() |
freibürger
14:15
#650
Hallo Ari, ich habe grade mal nach den Teilen gegoogelt, man das sind ja richtige "Männerboxen" ![]() Wenn ich jetzt mal von dieser Box auf die Größe deines zukünftigen Zimmers hochrechne, wirst du dich über Platzmangel wohl nicht mehr beklagen können. 30qm? Peter |
Monkey_D._Ruffy
14:16
#651
Der zukünftige Raum =40-50qm ![]() |
stereoplay
14:26
#652
Wann können wir einziehen ? Peter: ![]() Gruß Frank |
freibürger
14:43
#653
NEID!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ![]() Da kann man dir nur zu gratulieren ![]() |
Top Produkte
- Registrierte Mitglieder926.780 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedromksik
- Gesamtzahl an Themen1.553.935
- Gesamtzahl an Beiträgen21.601.965
