HIFI-FORUM » Allgemeines » Stammtisch-Forum » Treffen in Südbaden | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 70 . 80 . 90 . 100 . 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 . 120 . 130 . 140 . 150 .. 200 .. Letzte |nächste|
Treffen in Südbaden+A -A |
tookii
#5505 erstellt: 17. Mai 2012, 18:35 | |||
Monoplay sie haben Post
stereoplay
#5506 erstellt: 20. Mai 2012, 16:52 | |||
Gleich geht der Grill an! Unnötig zu sagen, dass es gerade zuzieht.... |
GünnisProject
#5507 erstellt: 20. Mai 2012, 17:15 | |||
Wann sollen wir kommen Günni |
tookii
#5508 erstellt: 20. Mai 2012, 19:08 | |||
Wann und wo? |
stereoplay
#5509 erstellt: 21. Mai 2012, 09:41 | |||
Bei mir daheim auf dem Freisitz. Grüße Frank |
Das.Froeschle
#5510 erstellt: 21. Mai 2012, 18:03 | |||
was? immer noch?!?? Machst Du bei der WM für Dauergrillen mit? Respek! |
tookii
#5511 erstellt: 21. Mai 2012, 20:32 | |||
Tztztztztzzt....immer diese Langzeitgriller |
freibürger
#5512 erstellt: 21. Mai 2012, 21:31 | |||
Ich könnte kotzen! Jetzt läuft das Ding 4 Jahre auf nem Holzbrett, und dann hat es endlich nen vernünftiges Gehäuse, gibt der linke Kanal den Geist auf! Habe den Fehler in so weit schon eingekesselt, das ich denke, dass die Spannungsversorgung der Röhrenheizung nen Schuss hat, komme aber nicht weiter, weil ich nicht messen kann, weil ausgerechnet vorhin gerade jetzt mein Multimeter den Geist aufgegeben hat. Alles zur rechten Zeit, wo ich so wie so den Schlamassel um die Ohren habe. Bis zum WE passiert jetzt nix, gibbet eben keine Musik, scheiße...... |
Das.Froeschle
#5513 erstellt: 21. Mai 2012, 21:53 | |||
Dem Monoplay reicht ja auch nur der Bass... also alles halb so schlimm Gute Besserung! *daumedrück* |
stereoplay
#5514 erstellt: 22. Mai 2012, 08:01 | |||
Peter, ich sehe gerade das Uhu Plus auf dem Tisch liegen. Wo liegt das Problem? Endfest 300 mit 24h Topfzeit? Grüße vom Grillmeister |
freibürger
#5515 erstellt: 22. Mai 2012, 19:57 | |||
N´Abend! Ich bräuchte mal die Hilfe unserer Elektroniker, hallo Frank und ESELmann. Die Spannungsversorgung für die Anodenspannung ist wohl im Eimer. Im heilen rechten Kanal 167V mit und ohne Röhre, im defekten linken 100 und ein paar geqeutschte ohne und 25V mit Röhre. Was geht da gerne Kaputt? Kurioser weise messe ich bei der Heizspannung korrekte 12,5V beim defekten, aber 14,5V beim funktionierenden Kanal. Dort werden die Röhren eindeutig überhitzt. Soll ich mal den Regler tauschen? Oder ist die Diode die die Spannung hoch setzt im Eimer? Los jetzt helft mir, bin musiklos und schlecht gelaunt, das so wie so. P. |
freibürger
#5516 erstellt: 23. Mai 2012, 09:17 | |||
Also jetzt habt ihr 12, in Worten zwölf, Stunden Zeit gehabt euch was einfallen zu lassen, und? Nichts, nada, null! Ihr solltet euch schämen mich derart hängen zu lassen. Ich fang mal an die aktiven Bauteile zu tauschen. Elende Frickelei ist das. |
tookii
#5517 erstellt: 23. Mai 2012, 10:56 | |||
Hallo Peter, Da sich keiner unserer Kollegen meldet, Schreib ich dir ein paar aufbauende Worte.... ich kann dir leider auch nicht helfen,da ich mit der Materie nicht so vertraut bin (noch eine Labertasche der keine Ahnung hat) ...Aber ich fühle mit dir mit! Es is ätzend ohne Musik Telefon Sehlsorge ist eingerichtet Gruß Thomas |
ESELman
#5518 erstellt: 23. Mai 2012, 12:35 | |||
Hi, nun aber mal langsam mit die alten Männers Und stänkern, aber selber nur ein Prinzipbild ohne Bauteilwerte und -bezeichnung liefern. Hä??? Erst mal Hausaufgaben machen Alter, dann unterm Tisch vor kriechen Ich seh im Prinzipplan keine Schutzdioden über dem Heizspannungsregler und dem HV-Regler-Transistor. Überleg mal was passiert, wenn die Spannungen trafoseitig abgeschaltet werden, aber zur Schaltung hin dicke Kapazitäten die Spannungen noch hochhalten. Source und evtl. auch Gate werden dann positiver als das Drain. Ebenso kann der Ausgang des Dreibeins positiver werden als dessen Eingang. Es gibt Bauteile, die finden eine Verpolung gar nicht gut Auch - und vielleicht gerade- im Selbstbau ruhig mal überlegen, wie sich die Schaltung beim Einschalten und Ausschalten verhalten könnte. jauu DerESELman |
freibürger
#5519 erstellt: 23. Mai 2012, 15:41 | |||
Aah ja, schlag mich, ja gibs mir, tut das gut, aah... Hast natürlich recht. Bauteilewerte wären nicht schlecht. Schutzdioden sind da keine vorgesehen. Habe ich, zumindest bei Schaltungen wie für die Heizung mit dem Spannungsregler, auch noch nie gesehen. Widerstände und Elkos sehen gut aus, nix verschmort oder gebaucht. Werde wie ich schon sagte die aktiven Bauteile tauschen, sowie die Zenerdiode. Aber erst zum WE, habe gerade andere Sachen im Kopp, muss morgen zum Doc.... Merci Peter |
freibürger
#5520 erstellt: 23. Mai 2012, 16:09 | |||
Frank, hast du ne vernünftige Entlötpumpe, in der Lehre sagten wir "Pufflui", die ich mir mal borgen kann? Edit: Hat sich erledigt, der Ehrgeiz hat mich heute gepackt und habe die Bauteile raus gefrickelt. [Beitrag von freibürger am 23. Mai 2012, 22:45 bearbeitet] |
stereoplay
#5521 erstellt: 24. Mai 2012, 17:54 | |||
Moinsen, kaum ist man mal nicht im Lande, und dann sowas. Die Schaltung ist 2x vorhanden für links/rechts, oder? Ich habe den FET im Verdacht. Trotzdem Halbleiter durchmessen, auch die Gleichrichter. Spannungsregler austauschen, ist doch ein 78xx. Gruß Frank |
freibürger
#5522 erstellt: 24. Mai 2012, 20:58 | |||
So habe ich es gemacht. Gleichrichter gecheckt, FET, Zenerdiode und 78xx gewechselt. Und was soll ich sagen? Es rockt wieder!!! Soll ich nun über Source und Drain noch Diode drüberlöten, nur zur Sicherheit, wie mans bei nem Relais macht, oder wie soll ich ESELmanns Ermahning interpretieren? Schraube die Platine deswegen erst mal nicht fest. Hach, war das ein Schreck, mein guter alter "MOOD" tot, ich wollte schon nicht mehr... Danke für Rat und Zuspruch Peter |
stereoplay
#5523 erstellt: 24. Mai 2012, 21:26 | |||
Also über den 78xyz kannst du eine 1N4abc drüberlöten. Aber richtig rum, Anode an den Ausgang, Kathode an den Eingang. <Ironie>Nimm des Klanges wegen nur Silberlötzinn, du hörst es! Die Diode sollte kryogenbehandelt sein und mindestens 3 Tage auf einem Accuphase gelegen haben!</Ironie> Der FET hat doch von Haus aus eine Bodydiode integriert (??????), aber da du ja keine Bauteilangaben machst... Aber schaden tut hier eine Diode auch nicht. Gruß Frank [Beitrag von stereoplay am 24. Mai 2012, 21:29 bearbeitet] |
tookii
#5524 erstellt: 25. Mai 2012, 07:50 | |||
Grillmeister Monoplay, Korrektur : Es wurde fesgestellt,das es Nur 2 Tages sind! Das reicht völlig aus...... Als Accuphase Besitzer reicht auch nur Handauflengen..... Einfach Bauteile bei mir vorbei bringen.... ...macht 50€ Gruß Thomas [Beitrag von tookii am 25. Mai 2012, 07:55 bearbeitet] |
stereoplay
#5525 erstellt: 25. Mai 2012, 09:43 | |||
Schnäppsche |
freibürger
#5526 erstellt: 25. Mai 2012, 20:29 | |||
stereoplay
#5527 erstellt: 25. Mai 2012, 20:41 | |||
Ich! Bring dir die eine Zeitschrift mit... Gruß Frank |
freibürger
#5528 erstellt: 25. Mai 2012, 20:50 | |||
Schön, dann lasse ich die mood noch auf, das du sie bewundern und mich gebührend loben kannst. Someone else ? |
freibürger
#5529 erstellt: 26. Mai 2012, 21:38 | |||
n´Abend Mädels! Wird Zeit mal ein Grillen bei mir einzuläuten. Ich schlage euch jetzt vier Samstagstermine vor, ihr müsst einfach ankreuzen. [__] 09.06. [__] 16.06. [__] 23.06. [__] 30.06. Prozedere wie immer bei mir: Ich besorg die Sauferei, jeder bringt mit was er sich auf den Grill legen will. Und natürlich mit Anhang und Kids. Nun denn Peter |
stereoplay
#5530 erstellt: 27. Mai 2012, 00:40 | |||
Ich komme alleine, meine Holde hat an keinem dieser Wochenenden Zeit... Scheixxe, ich kann dann nix saufen... Grüße Frank |
Starwash
#5531 erstellt: 27. Mai 2012, 00:57 | |||
Ich/Wir würden uns für ein Wochenende auch gerne wieder Mal beteiligen |
DasNarf
#5532 erstellt: 27. Mai 2012, 16:10 | |||
tookii
#5533 erstellt: 28. Mai 2012, 14:06 | |||
[Beitrag von tookii am 28. Mai 2012, 14:07 bearbeitet] |
Das.Froeschle
#5534 erstellt: 28. Mai 2012, 21:02 | |||
Ob Alleine oder mit Begleitung, ist noch in Klärung |
Das.Froeschle
#5535 erstellt: 30. Mai 2012, 22:06 | |||
Hallo liebe Jungs, hier ist die bessere Hälfte vom Fröschle Ich war eben im Anker und Anker-Volker hat schlechte Nachrichten: Am nächsten Montag wird die Bude neu gestrichen, d.h. ihr müsst euren Stammtisch verschieben. Wie wäre es mit der darauf folgenden Woche? Gebt doch einfach kurz Bescheid LG, Brigitte - Volker kann erst am Wochenende wieder Online sein... |
stereoplay
#5536 erstellt: 31. Mai 2012, 07:43 | |||
Hallo meine Herren, dann verschieben wir um eine Woche! Neuer Termin dann am 11.06.2012. Grüße Frank |
freibürger
#5537 erstellt: 31. Mai 2012, 19:03 | |||
So Jungs, ich log dann mal ein: 16.6.2012 Grillen bei mir! Das passt insoweit auch richtig gut, weil ich am 17ten Geburtstag habe und wir so gemütlich rein feiern können. Und das ihr alle nixx saufen könnt ist natürlich eher suboptimal, wer braucht nen Schlafplatz? Frank! tookii soll dann mit der Straba nach Hause fahren. Und noch eins. Keine Geschenke oder anderweitigen Überraschungen, business as usual, da machenmer keinen Heiopei drum. Ist schön wenn ihr da seit. Am11ten zum Stammtisch kann ich aber nicht. Bis dänne Peter |
stereoplay
#5538 erstellt: 31. Mai 2012, 21:34 | |||
Moin, also der 16.06. ist eingeloggt. Gruß Frank |
tookii
#5539 erstellt: 31. Mai 2012, 21:50 | |||
Guten Abend, 16er is geloggt Hat jemand was vom Günni gehört? Den hab ich hier schon lange nicht mehr gesehen Gruß Thomas |
P_S_Nelke
#5540 erstellt: 31. Mai 2012, 21:59 | |||
So, sorry, dass ich euch die letzte Zeit so vernachlässigt habe, ich hatte jobmäßig einfach Stress pur. Nach dem Stegener Sportfest hab ich jetzt erst mal wieder Ruhe im Haus. Ich würde mich den folgenden Abenden gerne wieder anschließen, vermiss euch schon |
freibürger
#5541 erstellt: 31. Mai 2012, 22:37 | |||
Ich auch nicht, hab darum auch ein paar Tage gewartet, jetzt muss er es einfach einplanen.
Merke dir den 16ten und zwei Straßen weiter. P. Edit: Brigitte denkt mit und ist ein Schatz!!!! Schmatz |
GünnisProject
#5542 erstellt: 31. Mai 2012, 22:38 | |||
Sodele, bin seit 4 Stunden wieder im Land, habe mal eine kurze Auszeit genommen und war am Gardasee. Günni |
freibürger
#5543 erstellt: 31. Mai 2012, 23:10 | |||
Und? 16ter? Hä? |
Das.Froeschle
#5544 erstellt: 02. Jun 2012, 17:23 | |||
Anker-Volker hat soeben den Termin bestätigt. Bis denne! |
tookii
#5545 erstellt: 07. Jun 2012, 21:04 | |||
...soooo schööön,draußen regnet es und ich kann den ganzen Tag Musik hören [Beitrag von tookii am 07. Jun 2012, 21:05 bearbeitet] |
stereoplay
#5546 erstellt: 07. Jun 2012, 21:36 | |||
Moinsen, das Vergnügen hatte ich heute auch schon... Grüße Frank |
freibürger
#5547 erstellt: 07. Jun 2012, 21:52 | |||
n´Abend, Mieterin verreist und ich könnte hier nonstop Party machen. Aber z.Zt. habe ich keine rechte Lust auf Mucke, drum ists hier totenstill. Ciao P. |
P_S_Nelke
#5548 erstellt: 08. Jun 2012, 09:27 | |||
Hallöle, bei mir ists im Moment auch eher still. Die Musiksammlung liegt ja auf meinem neu gebastelten HTPC (brauche keine vierstellig teuren "Streamer" :Y), da ist das CD-Geschleppe irgendwie lästig. Wenn ich wieder Geld über habe, werde ich mir mal Gedanken machen, ob ich mir nicht einen DAC zulege und den CDP verkaufe, optischer Ausgang ist ja vorhanden. Gruß |
freibürger
#5549 erstellt: 08. Jun 2012, 11:50 | |||
Guck mal. In der letzten Stereoplay getestet und für gut befunden. Um die 350€. |
P_S_Nelke
#5550 erstellt: 08. Jun 2012, 12:15 | |||
Den Teac hatte ich mir vor geraumer Zeit schon einmal angesehen. Klingt von den technischen Daten schon sehr lecker, wobei mir das 32Bit Upsampling mit 192kHz schon etwas nach Overkill aussieht. Im Endeffekt würden mir auch 24/96 reichen, wenn nicht sogar 16/44,1. Sowas wie die Box von ProJect wäre ja eigentlich schon genug und sehr günstig. Oder ist sie nicht empfehlenswert? |
ESELman
#5551 erstellt: 08. Jun 2012, 12:40 | |||
Hi, der 32Bit-Hype ist Augenwischerei und Marketing, genauso wie der 384kHz Hype. Ist nur ein zusätzliches 8Bit Register im Eingang des DAC-Chip. Alles andere ist identisch zu den 24Bit Wandlern. Die (Un-)Sinnigkeit sieht man schon daran, daß weder der USB-Eingang noch der SRC ein 32Bit-Signal an den DAC liefern können. 24B/96kHz ist schon verdammt gut. Der Schritt auf 192kHz bringt nur noch geringe Verbesserungen (wenn denn die analogen Filter entsprechend sanfter ausfallen oder gleich weggelassen werden). Höhere Takte und Auflösungen bauschen nur unnötig die Dateivolumina auf und kosten Speicherplatz. jauu DerESELman |
tookii
#5552 erstellt: 08. Jun 2012, 17:25 | |||
@ Ps Nelke, Wenn ich mir einen externen Dac zulegen würde ich den alten von Cambridge Audio nehmen.Bekommt man schon gebraucht sehr Günstig im Audio Markt Gruß Thomas [Beitrag von tookii am 08. Jun 2012, 18:08 bearbeitet] |
tookii
#5553 erstellt: 08. Jun 2012, 17:31 | |||
@ eselman, Kann man den HDR 4 Classic auch als. Extern. Dac verwenden? Gruß Thomas ...der sich schon sehr freut auf den HDR |
ESELman
#5554 erstellt: 09. Jun 2012, 07:44 | |||
Hi, die DAC4-Baugruppe kann entweder mit einem digitalen-Ausgang (preset) oder einem digitalen Eingang (optional, muss aber noch Software angepasst werden werden) bestückt sein. Beide Optionen galvanisch getrennt über Trafos. jauu DerESELman |
freibürger
#5555 erstellt: 09. Jun 2012, 12:00 | |||
@ P_S Nelke Wenn es günstig sein soll, diesen kannst du dir bei mir ausleihen. Ich war sehr erstaunt was das kleine Ding leistet. Gruß Peter |
Top Produkte
- Registrierte Mitglieder927.099 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedDittti
- Gesamtzahl an Themen1.554.786
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.829
