Umfrage
Eure Meinung über Peerless Definition 6
1. Empfehlenswert (57.1 %, 4 Stimmen)
2. nicht Empfehlenswert (42.9 %, 3 Stimmen)
(Zum Abstimmen müssen Sie eingeloggt sein)
Juppi2
#1 erstellt: 04. Okt 2004, 22:09
Hallo Liebe Hifi-Forum Juser
Hat schon jemand Erfahrung mit dem Peerless Definition 6 Set
gemacht.
Eure Meinung ist gefragt. Stimmt doch einfach mal mit ab.
Andere Juser würde das mit Sicherheit auch Interessieren.
Bobby_GTI
#2 erstellt: 29. Jun 2008, 14:07
würde mich auch interessieren!
-=BOOMER=-
#3 erstellt: 02. Jul 2008, 01:42
Also ich habe über TMT und HT bisher nur gutes gelesen!
Suchfunktion schonmal gecheckt?
Etliche Gewerbliche hier im Forum können dir sicherlich viel positive Resonanz liefern.
P/L ist bei Peerless immer hervoragend!
Für ein bischen mehr bekommst du auch schon das uDimension JR-6 Comp. Noch feiner, denke ich!
Hast du keinen Händler wo du das mal testweise reinschrauben kannst?
derboxenmann
#4 erstellt: 02. Jul 2008, 02:04
das Definition 6 hat eigentlich einen Preis von 195€ - leider ist das durch eine schlechte Preispolitik des Vertriebs in Deutschland nie der VK gewesen (leider für den Gewerblichen)
durch den Preisverfall (es wurde füt 150€ gehandelt) sind nicht so viele scharf darauf gewesen das Set zu verkaufen.
Da es das Set leider nicht mehr zu kaufen gibt - ist diese diskussion mit dme Preis jetzt hinfällig.
es ist ein sehr tasugliches Set mit einer recht tiefen Trennfrequenz von 2100Hz, 18dB/Okt-Weiche für den Hochtöner, der mit 25mm groß genug ist um im superhochtonbereich angenehm zu bündeln - was weniger Scheibenreflektionen ergibt.
Die Kunststoffkörbe aus Glasfaserverbund sind stabil und haltbar, setzen keinen Flugrost an und sind hochschwingungsdämpfend (und leicht natürlich).
Ein recht hoher Kennschalldruck macht die Sache auch wieder recht einbaufreundlich, besonders große Endstufen sind nicht notwendig - am Radio es dennoch zu problemen kommen, denn die Impedanz von 3Ohm ist nicht grade Optimal am Radio.
Insgesamt sehr hochwertig aufgebaut mit verschiedenen aufbauhilfen für den Hochtöner, Gitter für die TMTs und der sehr hochwertig bestückten Frequenzweiche...
ein klares Plus - und ein von mir, dass es dieses Set wohl so nicht mehr geben wird...
es hat schon so mancher gestaunt, wie gut ein System unter 200€ klingen kann - ein µD ist mir bisher noch nicht begegnet um den Preis, was da konkurrenzfähig wäre - aber das ist nur meiine Meinung
-=BOOMER=-
#5 erstellt: 02. Jul 2008, 02:16
Hehe schade, was macht denn Peerless da mit den ganzen guten Carhifi Sachen?
Kommt da noch etwas neues???
Alle schönen Resolution Sachen verschwinden von der Bildfläche.
Gibt vom P/L-Verhältnis wenig vergleichbares.
derboxenmann
#6 erstellt: 02. Jul 2008, 02:24
Die Definition-serie scheint vorerst komplett zu verschwinden - wer weiß vielleicht kommen sie unter anderem Namen wieder auf den Markt...
Momentan muss man wohl ScanSpeak kaufen, wenn man die gewohne Qualität von Peerless oder der altgewohnten DanishsoundTechnology haben will - seitdem die Amis den Schuppen gekauft haben wird nichtmal mehr alles in Dänemark hergestellt
Was jedoch zu empfehlen ist ist das PEERLESS RESOLUTION Compo 6 - habs selber schon gehabt, knallt wirklich ordentlich, ich hab die HTs jetzt noch verbaut - klingt einfach sehr gut auch bei höherem Pegel.
Trennfrequenz liegt deutlich höher (3,5kHz), auch die weich eist einfacher aufgebaut, was aber natürlich bei einer Trennung, die fast eine Oktave höher geschiet auch optisch so aussieht... 18dB sind nicht notwenidg für den HT - ist wiedere in 25mm.
Klanglich wieder sehr weit oben, aber nicht ganz so raffiniert wie das Definition
Aber auch absolut zu empfehlen - so isses nicht! Kann außerdem pegeln wie sau, wenn man will.
Und echte 4Ohm hats auch - geht also auch gut am Radio
Bobby_GTI
#7 erstellt: 02. Jul 2008, 13:07
es hat schon so mancher gestaunt, wie gut ein System unter 200€ klingen kann - ein µD ist mir bisher noch nicht begegnet um den Preis, was da konkurrenzfähig wäre - aber das ist nur meiine Meinung :)
hallo und danke schon mal für dein post. kannst du mir einem newbie mal bitte folgende passage erklären? "2100Hz, 18dB/Okt-Weiche für den Hochtöner"
ist ne tiefere trennfrequent einer weiche besser? wenn ja warum? was ich bisher auch noch nicht verstanden habe ist das mit den oktaven in db schritten.
Bobby_GTI
#8 erstellt: 02. Jul 2008, 13:16
Und echte 4Ohm hats auch - geht also auch gut am Radio :)
Hallo.
was hat das denn mit den 3 Ohm Impedanz bei den Def. 6 zu bedeuten? laufen die denn problemlos an einer 4 Ohm stufe? 3 Ohm ist doch schon sehr selten und seltsam oder irre ich mich da?
derboxenmann
#9 erstellt: 02. Jul 2008, 13:16
da geht es um die Flankensteilheit.
Da ein Filter nicht aprupt die Frequenz abschneiden kann, sondern nur ab einer gewissen Frequenz absenken kann, gibt man die Steilheit des Lautstärkeabfalls an in
Dezibel pro Oktave.
Also um wieviel dB sinkt der Schalldruck bei einer verdoppelung/halbierung der Frequenz ab der Trennfrequenz.
je Bauteil ändert sich diese Steilheit...
Im hochpass: 6dB/Oktave mit einem Bauteil (Kondensator)
Im Tiefpass: 6dB/Oktave mit einem Bauteil (Spule)
12dB/Okt bei 2 Bauteilen (Kondensator+Spule)
18dB/Okt bei 3 Bauteilen (entweder Hochpass: Kondensator+Spule+Kondensator)
etc etc
alle klarheiten beseitigt?
Bobby_GTI
#10 erstellt: 02. Jul 2008, 13:59
mehr oder weniger, danke ;-)
derboxenmann
#11 erstellt: 02. Jul 2008, 14:03
3 Ohm geht an (fast) jeder Stufe
die meisten sind 2Ohm stabil - also keine Probleme.
Achja und zur Tieferen Grenzfrequenz...
Je tiefer die Grenzfrequenz sitzt, desto mehr steigt die "Bühne" nach oben.
Für Laufzeitkorrigierte Systeme (HTs und TMTs einzeln) ist das nicxht ganz so wichtig, aber für "normale2 Systmee mit passiver Weiche ist das nicht ungeschickt.
Peerless DEFINITION 6
schnarch am 06.09.2004  –  Letzte Antwort am 18.09.2005  –  14 Beiträge
Peerless Definition 6 2
Emphaser am 31.05.2005  –  Letzte Antwort am 31.05.2005  –  4 Beiträge
Probleme mit Peerless Definition 6
Prud20 am 07.04.2005  –  Letzte Antwort am 04.07.2005  –  39 Beiträge
Astra 99 Definition 6
Pandi am 22.03.2006  –  Letzte Antwort am 23.03.2006  –  2 Beiträge
Rainbow slx oder peerless definition 6
Golf3er am 24.10.2004  –  Letzte Antwort am 29.10.2004  –  20 Beiträge
Peerless Definition 6 macht _keinen_ Bass?
Coyote_mfr am 05.11.2004  –  Letzte Antwort am 07.11.2004  –  21 Beiträge
Peerless Definition 6 in Golf 2 - wo?
obi09 am 23.11.2004  –  Letzte Antwort am 24.11.2004  –  2 Beiträge
Peerless Definition 6 an Hifonics Olympus
iKnownage am 24.05.2006  –  Letzte Antwort am 25.05.2006  –  16 Beiträge
TSPs von Peerless Definition/Resolution 6
DarkWolf.cx am 20.06.2007  –  Letzte Antwort am 24.07.2007  –  53 Beiträge
Peerless Definition 6 weggegammelt suche Alternativen
andi1975 am 09.03.2009  –  Letzte Antwort am 29.04.2009  –  12 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.043 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedThomasDab
  • Gesamtzahl an Themen1.559.541
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.728.924
