Peerless Definition 6 macht _keinen_ Bass?
Coyote_mfr
#1 erstellt: 06. Nov 2004, 00:13
mein neues Peerless Definition 6 macht irgendwie unter (geschätzt) 150Hz fast gar nix - naja, nicht fast... eigentlich gar nix.
Also, ich hab das Peerless in den Vordertüren meines Peugeot 206 eingebaut. Angesteuert wird das System von einem Pioneer-Radio, dessen Typ mir gerade entfallen ist (4 Jahre alt). Der Klang gefällt mir ansonsten, die Hochtöner sind direkter und klarer als die original Peugeots, so wie ich es auch vom Peerless von den Schilderungen her erwartet hätte. Der Mittelton ist auch soweit ok, aber irgendwie tut sich Bass-mäßig gar nix.
Ich habe hinten noch die original Peugeot-Breitbänder (10cm)drin, die gg. die Peerless im Bass-Bereich echt voll abgehen. Ich habe testweise mal den Fader auf 100% vorne gestellt, und dann fehlt dem Klang echt das Fundament.
Ich bekomme die Peerless (bei Fader 100% Vorne) nur zu Basswiedergabe, wenn ich den Equalizer für "low" auf +6 stelle (Möglich ist -6 bis +6), und die Loudness mindestens auf "mid" (low, mid und high stehen zur Verfügung). Natürlich übersteuert das Radio bei mittlerer Lautstärke schon sehr, und die hinteren Lautsprecher wären in kürzester Zeit kaputt, aber nur mal so als Anhanltspunkt.
Wenn ich die Technischen Daten korrekt inhaliert habe, macht "low" Stufe +6 beim Equalizer +12DB bei 80Hz und die Loudness auf Stufe "Mid" im 100Hz-Bereich auch nochmal +10dB aus...
Kann mir jemand helfen?
Gruß,
Dieter
Klangpurist
#2 erstellt: 06. Nov 2004, 00:19
vertausch mal Plus und minus
Coyote_mfr
#3 erstellt: 06. Nov 2004, 00:27
Am Wooferanschluß der Weiche?
Bei beiden Woofern oder nur bei einem? (falls du auf Auslöschung o.ä. anspielst...)
Klangpurist
#4 erstellt: 06. Nov 2004, 00:31
ja, am Wooferanschluss der Weiche, oder am Lautsprecher. Dann ist die Devise: Auspobieren. Erst beide, dann nur einen dann nur den anderen. Probieren geht über studieren. hast du ne Endstufe dran? Wo steht der Hochpassfilter?
Coyote_mfr
#5 erstellt: 06. Nov 2004, 00:35
Keine Endstufe... wird (bisher) vom Radio versorgt.
Werde das morgen mal ausprobieren, danke!
Klangpurist
#6 erstellt: 06. Nov 2004, 00:37
es kommt auch sehr stark auf die Einbaugegebenheiten an wieviel Bass ein Frontsystem macht.
Coyote_mfr
#7 erstellt: 06. Nov 2004, 14:18
ich hab jetzt mal mir der Polung der Woofer etwas experimentiert, hab aber keine Verbesserung feststellen können (eher verschlechterung).
Das Peerless klingt also immer noch wie eine Mittel-Hochton-Kombination. :-(
Gruß,
Dieter
Jagger192
#8 erstellt: 06. Nov 2004, 14:22
sitzt das system auch fest in der tür?
ist es mit der tür oder mit der verkleidung verschraubt?
wenn es mitschwingen kann bekommst du eh kein bass.
das system muss fest verbaut sein.
Jagger
Coyote_mfr
#9 erstellt: 06. Nov 2004, 15:56
Ja, ich bin schon der Meinung, daß es fest in der Tür sitzt.
Es ist auf einem relativ massiven Kunststoff-Träger montiert, welcher am Innenblech der Tür festgenietet ist. Zur Türverkleidung besteht keine Verbindung.
Jagger192
#10 erstellt: 06. Nov 2004, 16:00
hm komisch komisch.
ist zwar nicht die beste lösung aber anders geht es ja nicht.
und zugrief auf das tür volumen hat es auch? nicht das die folie noch drin ist
Jagger
Coyote_mfr
#11 erstellt: 06. Nov 2004, 16:16
Jap... da waren nur so Regenschutzlamellen aus Kunststoff drin, die sind draussen.
Jagger192
#12 erstellt: 06. Nov 2004, 16:20
und wenn die folie auch ofen ist weiß ich erlich gesagt nicht weiter.
vieleicht wollen sie einfach mehr leistung wie das radio kann.
kenne mich mit dem peerless aber nicht aus.
Jagger
nick99
#13 erstellt: 06. Nov 2004, 18:21
Standardboxen sind immer sehr Wirkungsgrad optimiert. Man bekommt damit selbst an leistungsschwachen Radios sehr hohe Lautstärken hin ... allerdings verzerren sie schnell und Klingen nicht besonders gut.
Haben die Peerless nicht 3 Ohm Impedanz ?
Ich denke mal, dass deinen Radio da einfach die Puste ausgeht.
Vielleicht sollest du dem System auch etwas Zeit lassen bis es sich eingespielt hat.
Kauf dir am besten eine kleine 2 Kanal Endstufe mit gutem Klang und so 2x 50W - 100W RMS dann sollte es auf jeden Fall besser werden. Du musst beachten das die Endstufe 2 Ohm stabil ist, da es 3 Ohm stabil nicht gibt meines Wissens nach.
Klangpurist
#14 erstellt: 06. Nov 2004, 19:29
normale 4 Ohm Endstufen sollte mit 3 Ohm aber auch kein Problem haben solange der Strom nicht aus einer 8mm² Strippe kommt.
Coyote_mfr
#15 erstellt: 06. Nov 2004, 19:34
Ja, der Wirkungsgrad der Peerless ist wirklich gut.
Und ja, das Radio würde ab einer bestimmten Lautstärke übersteuern... aber das ist bei Radioendstufen (denke ich) normal.
Die 3-Ohm Impedanz müsste man mal messen, aber ich bin mir seehr sicher, daß auch im CarHifi-Bereich die wirklichen Impedanzen von den angegebenen eher nach unten abweichen - ich bin eher der Meinung, daß Peerless da nur ehrlicher war als alle anderen Hersteller.
siehe auch hier:
http://www.nubert.de/downloads/verstaerker-impedanz.pdf
SPL_dynamics_+_Oktavia
#16 erstellt: 07. Nov 2004, 03:00
kann es sein dass die Fullrange spielen?
wenn ja sollte der bass auch mager sein
evtl mal per Radio so einstellen dass sie keine Frequenzen unter CA40-50Hz bekommen und dann sehen ob es besser wird
Coyote_mfr
#17 erstellt: 07. Nov 2004, 12:35
klar spielen die Fullrange. Sind ja im Moment auch direkt am Radio angeschlossen...
Ich kann mal versuchen mittels des eingebauten Equalizer den 40Hz-Bereich auszublenden.
Ich such ja auch keinen total fetten Bass, aber z.B. die Serien-LS von nem Honda Jazz bringen _wesentlich_ mehr Bass. Oder auch ein billigst-Magnat-System am Sony-Radio meiner Freundin - es klingt einfach vollständiger, meinem Peerless fehlt hingegen wirklich quasi ALLES unter ca. 150 Hz.
Gruß,
Dieter
Klangpurist
#18 erstellt: 07. Nov 2004, 12:48
Das kann eigentlich nur am Einbau liegen. Normalerweise kicken die Peerless nciht von schlechten Eltern. Frag doch mal andere Besitzer.
Joggler82
#19 erstellt: 07. Nov 2004, 19:55
musst mal gucken, dass die vorder und rückseite des lautsprechers durch die verkleidung auch wirklich dicht ist!
sonst gibts nen akustischen kurzschluss.
soweit ich weiß is dass bei dem auto etwas problematisch, weil der ls erst mit der tür verschraubt wird, und dann die verkleidung drüberkommt.
kann mich aber auch irren.
mfg
Coyote_mfr
#20 erstellt: 08. Nov 2004, 00:30
Hmm... ja schon.... aber wie soll ich das wirklich voneinander trennen... hab auch schon überlegt, ob ich irgndwas tun kann, damit der Lautsprecher an der Verkleidung "abschließt"...
Außerdem: an der Türverkleidung verschraubte Lautsprecher haben ja noch mehr Neigung zum "mitschwingen"....
#21 erstellt: 08. Nov 2004, 00:38
hast du MDF ringe gemacht für die Lautsprecher zum Einbau
wenn ja versuch doch das ganze noch mit Glasfaserspachtel einzuspachteln an die Tür dann ist das auch dicht
natürlich muss auch die Tür gedämmt sein und was noch wichtig ist Verkleidung muss dicht abschließen (da hilft oft Fensterdichtband bzw eine Silikonfuge
dann sollte es eigentlich mehr Kicken
Peerless DEFINITION 6
schnarch am 06.09.2004  –  Letzte Antwort am 18.09.2005  –  14 Beiträge
Peerless Definition 6 2
Emphaser am 31.05.2005  –  Letzte Antwort am 31.05.2005  –  4 Beiträge
Probleme mit Peerless Definition 6
Prud20 am 07.04.2005  –  Letzte Antwort am 04.07.2005  –  39 Beiträge
Peerless Definition 6 an Hifonics Olympus
iKnownage am 24.05.2006  –  Letzte Antwort am 25.05.2006  –  16 Beiträge
Astra 99 Definition 6
Pandi am 22.03.2006  –  Letzte Antwort am 23.03.2006  –  2 Beiträge
Rainbow slx oder peerless definition 6
Golf3er am 24.10.2004  –  Letzte Antwort am 29.10.2004  –  20 Beiträge
Peerless Definition 6 in Golf 2 - wo?
obi09 am 23.11.2004  –  Letzte Antwort am 24.11.2004  –  2 Beiträge
TSPs von Peerless Definition/Resolution 6
DarkWolf.cx am 20.06.2007  –  Letzte Antwort am 24.07.2007  –  53 Beiträge
Eure Meinung über Peerless Definition 6
Juppi2 am 04.10.2004  –  Letzte Antwort am 02.07.2008  –  11 Beiträge
Peerless Definition 6 weggegammelt suche Alternativen
andi1975 am 09.03.2009  –  Letzte Antwort am 29.04.2009  –  12 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder928.934 ( Heute: 12 )
  • Neuestes Mitgliedfrengel
  • Gesamtzahl an Themen1.559.342
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.724.062
