JVC KD-SHX 851 - Drei wege System - Einstellungen CROSSOVER Funktion
puma7
#1 erstellt: 25. Nov 2007, 17:49
hallo zusammen
vorweg: ich habe KEINEN verstärker, endstufe. sondern lediglich den verstärker im radio (vorerst...)
ich habe vor kurzem ein drei wege system (früher hatte ich zwei wege system) eingebaut.
nun habe ich in der anleitung meines JVC radios gelesen ich müsste die funktion "Zur einstellung des reproduzierten frequenzpegels-CROSSOVER" aktvieren damit die hochtöner nicht beschädigt werden.
Habe ich auch gemacht, jedoch keine ahnung wie man das genau einstellt.
Man kann einstellen:
Front HPF
Rear LPF
Rear HPF
Dann habe ich noch folgende Info:
Zum wählen der Schwellenfrequenz:
1,6kHz bis 16kHz für Front HPF und rear LPF
31,5Hz bis 200Hz für Rear HPF
Zum einstellen der Flanke kann man zwischen -18, -12 und -6 dB wählen.
Leider sagt mir persönlich das alles nichts. Gibts da irgendwelche Tips wie eine optimale einstellung aussieht? Ich weiss das es bei jedem auto anderst ist. Aber ich wär um ein paar tips dankbar.
Beste Grüsse
Puma7
[Beitrag von puma7 am 25. Nov 2007, 17:51 bearbeitet]
-soundiman-
#2 erstellt: 25. Nov 2007, 18:51
wenn du ein dreiwegesystem hast,dann weist dieses bestimmt auch passive frequenzweichen auf,an welcher die einzelnen ls angeschlossen werden.
somit bekommt jeder ls seinen entsprechenden teil vom frequenzspektrum ab und kann daher nicht beschädigt werden.
die einstellbaren vorverstärkerausgänge brauchst du dann,wenn keine passive frequenzweiche zum einsatz kommt und das ganze(je nach einstellungsmöglichkeiten am steuergerät)dann mit 3 zweikanalendstufen oder einer 6kanal endstufe betrieben wird.
der verstärker im radio ist kein vorverstärker.
die chinchausgänge sind vorverstärkt und dienen dazu das signal in eine externe endstufe zu leiten.
[Beitrag von -soundiman- am 25. Nov 2007, 18:55 bearbeitet]
JVC Crossover Netz
XHellfireX am 05.07.2006  –  Letzte Antwort am 05.07.2006  –  2 Beiträge
Canton QS 2.160 + Be-Amping
amigopringles am 25.12.2006  –  Letzte Antwort am 25.02.2007  –  162 Beiträge
X-Crossover Control
r@fi am 25.09.2005  –  Letzte Antwort am 26.09.2005  –  8 Beiträge
Welches FS zum JVC KD-SHX701
lueckhob am 20.07.2005  –  Letzte Antwort am 22.07.2005  –  13 Beiträge
Crossover Problem
qwiz am 19.05.2019  –  Letzte Antwort am 26.05.2019  –  6 Beiträge
JVC KD - SH 1000 LS X Over Einstellung
Jenny82 am 08.03.2007  –  Letzte Antwort am 23.06.2007  –  21 Beiträge
3-Wege-System Einstellen
steefan_92 am 29.03.2009  –  Letzte Antwort am 30.03.2009  –  19 Beiträge
Helix Plug and Play Crossover
Laff am 31.01.2020  –  Letzte Antwort am 02.02.2020  –  15 Beiträge
Rauschen im 2-wege system vorne
tyr0n am 29.12.2004  –  Letzte Antwort am 29.12.2004  –  3 Beiträge
Einstellungen 3 wege kompo und sub
Andy1688 am 29.10.2007  –  Letzte Antwort am 29.10.2007  –  10 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder929.190 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitglied*Viper2000*
  • Gesamtzahl an Themen1.559.891
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.737.810
