Einstellungen 3 wege kompo und sub
Andy1688
#1 erstellt: 29. Okt 2007, 20:27
hallo gemeinde
ich hab ein riesen problem.....
ich hab nun in meinem auto folgendes verbaut: auf der hutablage (ich weis des is scheiße aber fürn anfang geht das schon)ein 3 wege kompo 2 kickbässe 2 mitteltöner und 2 hochtöner die mit friquenzweichen an einen 4 kanal verstärker auf 2 kanäle gebrückt und im kofferraum einen bassreflexbox an einem 2 wegeversträker gebrückt... ich bekomm einfach keinen guten bass hin das kompo bringt mehr bass als der woofer und das will ich nicht....
meine endstufe von dem 3 wege system hat hoch und tiefpass einstellungen und frequenzeinstellungen wie stell ich die am besten ein???#
mfg andi
hg_thiel
#2 erstellt: 29. Okt 2007, 20:34
Tiefpass für den Subwoofer mal auf 80 Hertz und für die Geschosse auf der Hutablage einen Hochpassfilter. Musste selbst mal etwas testen wieviel passen würde. Denke aber mind. 50 Hertz, damit die nicht zu viel Hub machen... was sie bestimmt eh schon machen.
Andy1688
#3 erstellt: 29. Okt 2007, 20:49
ja die haben nen krassen hub... bei dem sub kann ich nur 50 80 hz oder full einstellen...
hg_thiel
#4 erstellt: 29. Okt 2007, 20:50
Jo, passt doch.
Andy1688
#5 erstellt: 29. Okt 2007, 20:59
allso an der 2 kanal amp auf 50 hz beim sub und wie stell ich die 4 kanal ein ich hab ja frequenzweichen und nur 2 kanäle auf welche herzzahlt u gain u hpf oder tpf stell ich da ein?
hg_thiel
#6 erstellt: 29. Okt 2007, 21:01
Für den Subwoofer den Tiefpassfilter mal 80HZ stellen oder kleiner, was dir persönlich gefällt halt.
Für die 3 Wege Teile auf der Ablage auch mal ausprobieren, ich würde aber mind einen 50 Hertz Hochpassfilter setzen.
Was der Gain ist und macht mal in die Suchfunktion unter erweitert gehen und "Gain" eingeben oder "einpegeln"
Andy1688
#7 erstellt: 29. Okt 2007, 21:01
allso an der 2 kanal amp auf 50 hz beim sub und wie stell ich die 4 kanal ein ich hab ja frequenzweichen und nur 2 kanäle auf welche herzzahlt u gain u hpf oder tpf stell ich da ein?!
Andy1688
#8 erstellt: 29. Okt 2007, 21:03
einpegeln is doch das: radio neutral einstellen 3/4 aufdrehen dann den gain so weit aufdrehen bis er überdröhnt und dann ein wenig zurück....
kannst du mir vlt erklären wann man einen hochpassfilter und wann man einen tiefpassfilter hernimmt und was is crossover=???
hg_thiel
#9 erstellt: 29. Okt 2007, 21:04
Bei der Endstufe für die 3 Wege Lautsprecher den HOCHPASS FILTER ODER HIGHPASS FILTER KURZFORM HPF auf mind. 50 Hertz drehen.
Wie du den GAIN einstellst:
Suche öffnen, also hier im Forum. Auf das kleine Erweitert drücken und dann im Bereich Carhifi nach "einpegeln" suchen und dir ein paar Threads durchlesen.
Der Hochpassfilter lässt alle Frequenzen unterhalb des eingestellten Wertes nicht durch. Beim Tiefpassfilter umgekehrt.
Beispiel deine Lautsprecher in der Hutablage: Die sind nicht für die tiefen Bässe gebaut, deshalb für die einen Hochpassfilter einstellen. Dadurch machen sie weniger Hub, da sie die tiefsten Frequenzen nicht mehr spielen. Das soll dein Subwoofer machen, weil der dafür geeignet ist.
[Beitrag von hg_thiel am 29. Okt 2007, 21:06 bearbeitet]
Andy1688
#10 erstellt: 29. Okt 2007, 21:06
sry tut mir leider hab 2 mal gepostet
Bestes 16,5 3-Wege-Kompo-System
llcoolmj am 19.10.2004  –  Letzte Antwort am 02.11.2004  –  13 Beiträge
Punkschallquelle 2-wege kompo
mk209 am 15.05.2008  –  Letzte Antwort am 15.05.2008  –  2 Beiträge
3-Wege-Kompo sinnvoll für e36???
soad_atwa am 07.10.2004  –  Letzte Antwort am 08.10.2004  –  6 Beiträge
2 wege kompo systen anschlissen
gtfahrer am 20.09.2005  –  Letzte Antwort am 20.09.2005  –  3 Beiträge
10 cm 2-Wege Kompo System
Schnubbi am 27.02.2004  –  Letzte Antwort am 01.03.2004  –  8 Beiträge
Empfehlung 2-Wege Kompo 16,5cm um 100?
Reality2000 am 31.08.2017  –  Letzte Antwort am 01.09.2017  –  7 Beiträge
16cm 2-Wege Kompo für Heavy Metal
Worldeater am 04.10.2005  –  Letzte Antwort am 10.10.2005  –  10 Beiträge
Gute 2 Wege Kompo System .Welchen?
Mustafa89 am 30.04.2007  –  Letzte Antwort am 30.04.2007  –  7 Beiträge
3-wege oder 2-wege?
Billy79 am 27.07.2006  –  Letzte Antwort am 30.07.2006  –  15 Beiträge
Polo 6n:Front-Kompo-System?
MaMaFan83 am 16.01.2004  –  Letzte Antwort am 01.02.2004  –  8 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder930.692 ( Heute: )
  • Neuestes Mitglied
  • Gesamtzahl an Themen1.563.550
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.828.598
