Peerless def.6 klingt nicht
schakal80
#1 erstellt: 08. Mrz 2007, 21:43
Hi Jungs,
habe ein Problem mit meinen Frontspeaker.
Also folgendes Problem:
Mir kicken sie einfach zu wenig
Angeschlossen sind sie an einer Helix MKII mit 4*68Watt
Mein Radio ist ein Alpine CDA 9853r
Denke es liegt an den Einstellung
Was bedeutet Flanken und Octave Hi Mid Low
Und bei wie viel Hertz soll ich trennen.
Das System ist passiv angesteuert. Höre Rock. Subwoofer ist ein Kicker L5 an einer hifonics Cyclops. Türen sind ordentlich gedämmt und Lautsprecheraufnahmen aus 20mm MDF. Fahre einen Focus
schollehopser
#2 erstellt: 08. Mrz 2007, 21:53
Trenne die TMT ab 60 Hz mit 6dB Steilheit und lass sie mal bis ca 500 Hz laufen... HT ab ca 2,5 kHz (oder bitte korrigiert mich weenn ich da falsch liege) laufen lassen mit 12 dB..
Equi auf neutral???
Spielen sie auf die komplette Tür???
Ist evtl einer Verpolt???
schakal80
#3 erstellt: 08. Mrz 2007, 21:59
danke für die flinke antwort.
sind richtig angeschlossen. will halt das sie schön trocken und kickig spielen. laufzeit ist eingestellt. und spielen auf das ganze türvolumen.
schollehopser
#4 erstellt: 08. Mrz 2007, 22:01
sind ohne weiche verbaut,oder?? also HT über Amp getrennt..
schakal80
#5 erstellt: 08. Mrz 2007, 22:05
nein, laufen ganz normal an der weiche. also passiv
schollehopser
#6 erstellt: 08. Mrz 2007, 22:10
In er Weiche sind noch Jumper zum einstellen ..
variiere da mal.. evtl sind sie unterschiedlich eingestellt???
schakal80
#7 erstellt: 08. Mrz 2007, 22:15
ne daran liegt es nicht, habe die hardware schon überprüft. denke echt es liegt am radio. denn es lief schon mal, habe aber optimieren wollen und das Gegenteil erreicht. Leider mir die Werte nicht aufgeschrieben. kann auch am equi liegen, der ist auf neutral. als keine frequenzen angehoben oder gesenkt
Denke es liegt an der Flankensteilheit oder Trennung
schollehopser
#8 erstellt: 08. Mrz 2007, 22:16
mach mal den Sub aus und stells ncohmal neu ein... dann den sub dazu und nochmals prüfen..
schakal80
#9 erstellt: 08. Mrz 2007, 22:17
oder ist die amp zu schwach oder ungeeignet? wollte ja ne eton pa; leider noch zu wenig geld übrig.Wieder Schüler
zuckerbaecker
#10 erstellt: 09. Mrz 2007, 09:01
Ein Lautsprechersystem ist kein Fertigmenue.
Erst der richtige inbau - und wie Du schon vermutet hast - die richtige Einstellung machen den Klang.
Wie und wo ist das System verbaut?
Ist alles ausreichend gedämmt?
Wie hast Du den Highpass eingestellt?
Schon mal einen TMT verpolt?
LZK einzustellen, ohne das Du die Phasenprobleme behoben hast, macht keinen Sinn.
Fange am besten nochmal von vorne an.
schakal80
#11 erstellt: 10. Mrz 2007, 18:59
alles klar aber was bedeutet beim Radio
overlow
overmid
overhigh
was soll ich da einstellen.
habe schon probiert klingt schon um welten besser. das fs knallt jetzt richtet. bloß bei bassstarken lieder verzerren sie
Volumen für Peerless Def 6
Sumpfstrumpf am 29.06.2006  –  Letzte Antwort am 20.07.2006  –  12 Beiträge
Mein Peerless Def 6 verlässt mich
Korbi_E46 am 09.10.2006  –  Letzte Antwort am 10.10.2006  –  9 Beiträge
Bi-Amping mit Peerless Def. 6; aktuell: Weichenneuaufbau
pillendreher am 04.04.2006  –  Letzte Antwort am 19.05.2006  –  117 Beiträge
Peerless Definition 6 2
Emphaser am 31.05.2005  –  Letzte Antwort am 31.05.2005  –  4 Beiträge
Peerless DEFINITION 6
schnarch am 06.09.2004  –  Letzte Antwort am 18.09.2005  –  14 Beiträge
Probleme mit Peerless Definition 6
Prud20 am 07.04.2005  –  Letzte Antwort am 04.07.2005  –  39 Beiträge
TSP des Peerless Defi 6
nOerkH am 25.08.2006  –  Letzte Antwort am 26.08.2006  –  3 Beiträge
Peerless Definiton 6 funktioniert nicht richtig
DrKolossos am 12.09.2004  –  Letzte Antwort am 13.09.2004  –  7 Beiträge
FS Phonocar, Powerbass, Peerless????
Tom_182 am 06.12.2005  –  Letzte Antwort am 13.12.2005  –  20 Beiträge
Peerless Einbau...
bademaister am 28.01.2005  –  Letzte Antwort am 01.02.2005  –  26 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder930.846 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedGet_Right
  • Gesamtzahl an Themen1.563.933
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.502
