HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Lautsprecher » Volumen für Peerless Def 6 | |
Volumen für Peerless Def 6+A -A |
Sumpfstrumpf
10:08
erstellt: 29. Jun 2006, |||
Hallo Ich schwanke derzeit bei meinem geplanten Doorboards zwischen 2 Varianten: 1. Geschlossenes Gehäuse aus MDF und GFK 2. Halter/Ringe aus MDF mit Verbindung zum Türvolumen (Die Türen werden in beiden Fällen ordentlich gedämmt) Wie schon im Titel kommen die Peerless Def 6 zum Einsatz an einem Alpine 9812RB ohne Amp. Musikrichtung: Querbeet ![]() Da kein Sub verbaut werden soll, sollten die Peerless auch guten Bass liefern. (Kommt nicht auf Lautstärke, sondern auf guten, sauberen Klang an). Je nach Zufriedenheit mit dem Ergebnis des Klanges werde ich mir noch ein Amp. zulegen. Was ist eher zu empfehlen, Var. 1 oder 2. Wenn 1 sollte es welches Volumen besitzen? Thx |
Oliver_V
11:07
Schreib mal den "Boxenmann" an der sollte das wissen! |
pillendreher
11:12
Hi, also ich kann Dir bedenkenlos Variante 2 ans Herz legen. In geschlossenen Doorboards hab ich die Defis noch net gehört. Aber in meiner Karre spielen die TMT auch aufs Türvolumen und das machen sie verdammt gut. Dabei ist wirklich zu beachten, daß die Tür gut gedämmt ist und um die LS-Aufnahme herum absolut dicht ist. Die knallen richtig derbe in der Tür ohne irgendwelche Schwächen. Inzwischen sind sie bei mir nur noch als Kicker drin, denn das können sie meiner Meinung nach noch besser! Wenn Du keine große Verrenkungen zu machen hast, dann bau doch mal ein Doorboard, resp. Versuchskisten für verschiedene Volumina und danach richtest Du dann das Volumen fürs fertige Doorboard. Ist halt ein wenig aufwändig, sollte sich aber lohnen. Am wichtigsten ist halt die Festigkeit des ganzen, ob Variante 1 oder 2, das muß bombenfest sitzen, dann knallts auch. |
Klangdeich
08:08
erstellt: 17. Jul 2006, |||
Vollste Zustimmung! ![]()
Die Peerless C165IP/4 als reine Kicker abzustempeln kann ich aber gar nicht verstehen. Klar können die ganz schön zur Sache gehen, aber sie sind meiner Meinung nach auch durchaus in der Lage die feinen Töne sauber wieder zu geben. Als reine Kicker sind die SQ wohl besser geeignet. Gruß Klangdeich |
nOerkH
15:59
Huhu, ich klink mich mal ein ... ich hab einfach aus heiterem Himmel mal Doorboards für das Peerless Definition 6 gebaut, ohne viel nachzudenken über volumen und so ![]() auf jeden fall sind sie so gut wie fertig, die LS fehlen noch ![]() ![]() nur da die Dobos jetzt so gut wie fertig sind würds mich interessieren wie man das Volumen irgenwie "messen" kann .. die haben halt ganz utopische formen, mit rechnen is da net viel, und wasser will ich auch net umbedingt einfüllen ![]() bei sand hab ich auch meine bedenken, net dass da körner drin bleiben und die sich dann irgendwo im LS "verfangen" .. gibts sonst noch möglichkeiten? wär schön wenn ihr mir weiter helfen könntet ![]() |
Audiklang
19:26
wie wäre es mit styroporkügelchen die kann man mit nen staubsauger wieder raus bekommen wenn du das volunen ermittelt hast ist es auch einfacher raus zu finden welcher tmt damit gut läuft |
nOerkH
20:01
hey .. gute idee ![]() ![]() fürs erste car hifi projekt bestimmt gut genug ![]() ![]() |
nOerkH
07:50
erstellt: 18. Jul 2006, |||
Also es sind knapp 5 Liter luftdicht pro Doorboard ... was meints .. reicht das? wird auch noch mit Muhwolle ausgestopft ... wie viel davon sollt denn in etwa rein? reicht ein halber kilo auf 5liter? |
Audiklang
21:31
ist etwas wenig volumen probieren würd ich das aber trotzdem mal . wieviel wolle da rein muss kann man nur durch probieren raus finden |
nOerkH
08:23
erstellt: 19. Jul 2006, |||
Na probieren werd ichs auf jeden fall, schlechter als die werkströten die bisher drin waren wirds scho net sein ![]() ![]() kanns kaum noch erwarten bis die sachen da sind ... aufm weg sinds ja schon ![]() ![]() |
Audiklang
21:22
wenn du was zum messen hast kannst du ja bitte mal den frequenzgang online stellen . würde mich mal interesieren wie der aussieht weil im auto läuft der annders als in einer simulation bedingt durch die fahrzeugakustik |
nOerkH
07:57
erstellt: 20. Jul 2006, |||
uff ne sry, sowas hab ich leider nicht ... hatten sowas auf der HTL aber ich denk nicht dass die mir das leihen ![]() sah ziemlich teuer aus das gerät, wie viel in etwa muss man denn bezahlen dass man für diese zwecke ein taugliches gerät bekommt? |
Peerless def.6 klingt nicht schakal80 am 08.03.2007 – Letzte Antwort am 10.03.2007 – 11 Beiträge |
Mein Peerless Def 6 verlässt mich Korbi_E46 am 09.10.2006 – Letzte Antwort am 10.10.2006 – 9 Beiträge |
Bi-Amping mit Peerless Def. 6; aktuell: Weichenneuaufbau pillendreher am 04.04.2006 – Letzte Antwort am 19.05.2006 – 117 Beiträge |
TSP des Peerless Defi 6 nOerkH am 25.08.2006 – Letzte Antwort am 26.08.2006 – 3 Beiträge |
Peerless DEFINITION 6 schnarch am 06.09.2004 – Letzte Antwort am 18.09.2005 – 14 Beiträge |
Peerless Definition 6 2 Emphaser am 31.05.2005 – Letzte Antwort am 31.05.2005 – 4 Beiträge |
def. Volumen SPL-Dynamics SD 6.1? cwolfk am 03.01.2009 – Letzte Antwort am 04.01.2009 – 2 Beiträge |
Probleme mit Peerless Definition 6 Prud20 am 07.04.2005 – Letzte Antwort am 04.07.2005 – 39 Beiträge |
Peerless Einbau... bademaister am 28.01.2005 – Letzte Antwort am 01.02.2005 – 26 Beiträge |
Peerless Definiton 6 funktioniert nicht richtig DrKolossos am 12.09.2004 – Letzte Antwort am 13.09.2004 – 7 Beiträge |
Top Produkte in Car-Hifi: Lautsprecher
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 7 Tage
- Option Lautsprecher = Eton Lautsprecher
- 3 Ohm Lautsprecher an 4 Ohm Endstufe
- Plus und Minus am Lautsprecher???
- Linker Lautsprecher ohne Funktion
- Lautsprecher Rauschen bei 0 Lautstärke
- Wie HPF und LPF für Lautsprecher einstellen?
- Lautsprecher brummt bei hohen Bässen
- Lautsprecher Caddy hinten
- Unterschied Tieftöner und Mitteltöner
- Boxen pfeifen beim gas geben mit . warum !
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.856 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedVolkaMMMtus
- Gesamtzahl an Themen1.559.149
- Gesamtzahl an Beiträgen21.718.824
