HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Lautsprecher » Canton QS 2.160 + Be-Amping | |
Canton QS 2.160 + Be-Amping+A -A |
Sersh22
#101 erstellt: 15. Jan 2007, 21:42 | |
Amigopringles, wenn du an Qualität des Gehäuses sparst, dann sparst du definitiv am falschen Ende. 19mm ist einfach zu wenig, es sei denn, das Gehäuse ist aufwendig versteift. Dein Bass wird mit maximalen 600 Watt angetrieben. Stell dir vor, welche Bewegungsenergie die Membran dabei entwickelt. Je dünner (leichter) die Wände sind, desto mehr schwingen die mit. Das heisst, ein Teil der Energie wird vom Gehäuse geschluckt und in klangtödliche Resonanzen umgewandelt. Schlechtes Gehäuse macht einen müden und unpräzisen Klang. Schnelle und saubere Impulswiedergabe kann man sowieso vergessen. Im High-End Bereich nehmen die Leute Stärken von 30 mm und mehr, doppelte Schallwände sind Pflicht. Die Konstruktionen werden unglaublich gut gedämmt, versteift und sogar mit Sand beschwert. Streben nach perfektem Klang eben. Fertige Sachen zum Kaufen sind meistens Mist. Gutes Gehäuse kostet entsprechend viel. Mein GG (auf den Fotos) hat insgesamt (MDF, Schrauben, Leim, Dämmung, Kabel) 35 Euro gekostet. So eine Stabilität findest du nicht im Handel, nicht in deinem Budget-Ramen. Ein Quadratmeter 22mm MDF ist beim Hornbach für 14 Euro zu haben. Ich hab ca. 1,5 m^2 gebraucht. Entscheide selbst... |
amigopringles
#102 erstellt: 15. Jan 2007, 22:32 | |
Nene Sersh, hab ja gemeint,dass ich mich verrechnet hab,würde dann auch in der summe auf etwa 40€ kommen,damits passts dann wieder |
Sersh22
#103 erstellt: 16. Jan 2007, 18:27 | |
Wie hast du dich jetzt entschieden? Wird was oder lässt du die Sache im Moment sein? [Beitrag von Sersh22 am 16. Jan 2007, 18:30 bearbeitet] |
amigopringles
#104 erstellt: 16. Jan 2007, 21:03 | |
Also zeit hab ich grad viel,lust steigt langsam auch wieder nach der panne! also wenns danach geht würde ich schon gerne loslegen. jedoch müsste ich noch paar werkzeuge besorgen und ausserdem bekomme ich ich feb/märz paar gute leasingangebote rein. das spricht dann eher wieder dagegen. schau mich jetzt noch bissel um und fahre in paar läden um mir paar systeme anzuhören.ausserdem stelle ich mir von paar freunden auch paar sub-kisten rein und hör sie mir mal an. danach werde ich sicherlich gefestigter in meiner entscheidung sein und euch ganz sicher sagen können,wofür ich mich entscheide.mag nichts überstürzen,habt deshalb noch bissel geduld mit mir,das wird schon |
Sersh22
#105 erstellt: 17. Jan 2007, 21:17 | |
Ja klar, das lohnt sich nicht wenn du in nächster Zeit das Auto wechselst. Anderer Wagen, anderer Kofferraum. Es gibt so viele andere Sachen und Konzepte... z.B. ich hab für mich wieder Bass-Reflex entdeckt! Hab das alte 50L GG auf BR mit 30Hz-Tuningsfrequenz modifiziert. Mein SX12 spielt jetzt etwas langsamer und fetter. Aber sehr tief und laut, mit viel Druck und Körperbass. Fun ohne Ende! Für manche Technotracks sogar besser als GG geeignet. PA1054-Endstufe kontrolliert die Membran sehr gut, der Bass ist schön stramm. Liegt auch an gutem Strom, stabile 14 Volt Betriebsspannung. |
Mario
#106 erstellt: 17. Jan 2007, 22:41 | |
Sehr interessant! Wie machst Du das? Allein mit dem Cap? |
Sersh22
#107 erstellt: 18. Jan 2007, 01:26 | |
ja kla! |
amigopringles
#108 erstellt: 18. Jan 2007, 02:41 | |
ich hab stabile 13,65Volt und das ohne cap ja also kommen wird auf alle fälle was!die frage ist nur halt in welches auto und somit dann "wann" und dann vielleicht auch noch "was"?! [Beitrag von amigopringles am 18. Jan 2007, 02:43 bearbeitet] |
Papa_Bär
#109 erstellt: 18. Jan 2007, 07:59 | |
Was hastn du für ne Lima??? Ansonsten hilft messen unter Vollast... MfG Björn |
Sersh22
#110 erstellt: 18. Jan 2007, 13:40 | |
Ich fahre 2001er Lupo 3L. Bei mir sitzt eine 80Ah Varta Batterie (680A Kaltstrom) im Kofferraum in einer Mulde. Die ist mit 35mm^2 Stromkabel mit Lima verbunden. Alles ab Werk. Der Amp ist mit 20cm langen 16mm^2 Kabel mit Batt verbunden. Dazwischen sitzt ein Cap. Der zeigt beim angemachten Motor, im Leerlauf ohne Last 14,5 volt. Mit mittlerer Lautstärke fällt der Wert auf ca. 14 volt. Unter Volllast hab ich noch nicht probiert. Die Lima ist im Vergleich zu normalen Lupos stärker dimensioniert. Genaue Werte weiss ich nicht. [Beitrag von Sersh22 am 18. Jan 2007, 13:48 bearbeitet] |
Papa_Bär
#111 erstellt: 18. Jan 2007, 14:07 | |
Bei jedweger Spannung über 12,6V ist die Batt uninteressant, dann kommt nämlich alles von der Lima. Soltest dringend mal unter Vollast messen, dann siehst was Sache ist...und das sind dann sicher keine 14V mehr in nem Lupo Mfg Björn |
Sersh22
#112 erstellt: 18. Jan 2007, 15:16 | |
Das streitet auch keiner ab! Nur im Vergleich mit meinem vorherigen Wagen (Mazda 626) liefert Lupo 1 volt mehr Leerlaufspannung, und das ist schon was. Unter Volllast gibts dadurch ein Vorteil. |
Goernitz
#113 erstellt: 22. Jan 2007, 09:02 | |
zum thema stabiles gehäuse, meines vibriert in einer tour auf voll last, das ist extrem, wird richtig unscharf wenn man das an guckt... ist auch 19er, auf jedenfall mehr nehmen! |
Mario
#114 erstellt: 22. Jan 2007, 12:36 | |
Hast Du Dein Gehäuse nicht gedämmt? [Beitrag von Mario am 22. Jan 2007, 12:36 bearbeitet] |
Goernitz
#115 erstellt: 22. Jan 2007, 13:05 | |
mit was und was soll das bringen? |
Mario
#116 erstellt: 22. Jan 2007, 13:10 | |
Innenwände mit Noppenschaum auskleiden und wenn Du ein geschlossenes Gehäuse hast kannst Du es noch mit Muh-Wolle oder Sonofil füllen. Das Gehäuse wird auf jeden Fall ruhiger und der Klang präziser, wirkt aber auch täuschend etwas leiser, wenn das Gehäuse nicht mehr dröhnt! |
Goernitz
#117 erstellt: 22. Jan 2007, 13:19 | |
Papa_Bär
#118 erstellt: 22. Jan 2007, 13:29 | |
Würde das Gehäuse lieber ordentlich verstreben, vor allem die Schallwand gegen die Rückwand. Dämmmaterial reinstopfen ist nicht nicht immer die Patentlösung, kann auch nach hinten losgehn. Also nicht wahllos reinbasteln, sondern mit Sinn und Verstand und immer wieder testhörn. MfG Björn |
Sersh22
#119 erstellt: 09. Feb 2007, 11:33 | |
amigopringles, gibt es neue Fortschritte? |
amigopringles
#120 erstellt: 15. Feb 2007, 02:10 | |
Tagchen Ja gibts, hab mir jetzt nen subwooferkiste geholt,bei ebay für 15,50€ mit versand einfach mal so nen scheiss zum rumprobieren.das ding ist klein und sitzt vorerst hinterm fahrersitz. und ob dus glaubst oder net,es klingt net mal schlecht zumindest für meine ansprüche.nutze grad das auto 1x die woche für 1stunde!das ganze hab ich gemacht da nun langsam die entscheidung ansteht ob ich denn nun vier neue rädern unterm hinter bekomme oder net.also richtige neuigkeiten wirds dann wohl so in einem monat geben. gruss |
Sersh22
#121 erstellt: 15. Feb 2007, 02:39 | |
Ein leeres Gehäuse für 15,50€ oder ein fertiger Subwoofer ?!? Oh je, wenn das zweite ist! Sehe dir mein Thread an: http://www.hifi-foru...=248&back=&sort=&z=3 [Beitrag von Sersh22 am 15. Feb 2007, 02:41 bearbeitet] |
amigopringles
#122 erstellt: 15. Feb 2007, 16:26 | |
das zweite aber natürlich gebraucht! ne wie gesagt ich hätte mir auch die RS4 und nen fetten sub holen können,aber wie gesagt will erst bissel rumbasteln und das gehäuse ist ein sehr stabiles selbstgebautes in meinen skisack passendes ding.wenn ich dann weiß ob ein neues auto kommt oder net werde ich um einiges mehr an wissen und erfahrung haben und dann kommt natürlich was gescheites rein! ich meine 15,50€ tun ja net weh hätte ich jetzt 300€ ausgegeben und hätte dann das auto wechseln müssen,hätte ich mich geärgert wenn die sachen da net mehr so passen würden jetzt kann ich rumbasteln schauen wie ich die endstife anpassen kann mein radio genau einstellen kann,kann schauen ob mir front + sub alleine reicht oder ich doch rearfill will wo ich den sub am besten hinstelle,etc etc etc. also was nach der ersten sekunde schon mal voll klar geworden ist; keine kiste in den kofferraum,drinnen kommt nix an!und wie gesgat zum probieren ist das ding genau richtig! |
Sersh22
#123 erstellt: 15. Feb 2007, 17:48 | |
Hast du die Bezeichnung des Subwoofers, also den Modellnamen? Kannst du auch ein Paar Fotos posten? Ich bin immer sehr skeptisch zu untersten Einstiegsmarken. Viele verkaufen Müll, und die No-Names sowieso! Beim Bekannten hat ein 30 Euro Shark-Subwoofer genau einen Monat gehalten und dann abgeraucht, ohne überlastet zu sein. Durchgebrannte Spulen werden von der "Garantie" nicht abgedeckt! Dann lieber das dreifache in anständige Qualität investieren, mit 100-fachem Lebensdauer. [Beitrag von Sersh22 am 15. Feb 2007, 17:56 bearbeitet] |
amigopringles
#124 erstellt: 15. Feb 2007, 19:24 | |
du das ist so ein schei** 20er bm-audio ding,also wohl noch billiger als die sharks,aber das gehäuse ist echt gut gelungen für das geld.hat er echt schön gebaut klein und dicht mit 15litern.das kann ich immer benutzen,wenn ich mir nen anständiges chassi zulege!leider kann ich momentan kein bild machen da ich gradnet zu ahsue bin wo die digi liegt,aber wenn ich wieder im hause bin kann ich dir gerne ein bild machen! |
Mario
#125 erstellt: 15. Feb 2007, 19:43 | |
Seit wann gibt es von BM-Boschmann Audio 20cm subwoofer? |
amigopringles
#126 erstellt: 15. Feb 2007, 20:07 | |
naja wenn du bei ebay schaust wirst den schon finden :-) aber wie gesagt jungs das ist erst meine testphase,mit dem ding werd ich sicherlich net lange rumcruisen,höchstens 1-2monate! |
Sersh22
#127 erstellt: 15. Feb 2007, 20:32 | |
Ob manche "BM Audio-Lab" was taugen? Die Seite ist schick gemacht. Die angebotene Ware ist grossteils Ramsch, aber es gibt vielleicht doch nette Gerätschaften. Vor allem ein Paar Amps können brauchbar sein. [Beitrag von Sersh22 am 15. Feb 2007, 20:33 bearbeitet] |
amigopringles
#128 erstellt: 15. Feb 2007, 20:39 | |
naja das glaube ich zwar nicht,aber für das was ich momentan brauche reichts auf alle fälle!ich meine es gibt leute die ihr radio auch bei aldi kaufen und damit zufrieden sind denn das ist immer noch besser als ein standart gamma radio! ich zieh grad zum studierennach offenburg, werde dort zu fuss zur fh laufen und mein auto alle 4wochen nutzen um wieder nach stuggi zu kommen und von daher für die 3h im monat reicht das vollkommen!ausserdem muss ich euch sagen,ohen die richtige mp3 qualität kann mans eh vergessen,hab paar tracks da würdet ihr net denken dass da ein 5,50€ (10€ versand) sub drin sitzt aber bei manchen leider da könnte ein showcar dastehen und es würde net besser klingen |
Sersh22
#129 erstellt: 15. Feb 2007, 21:27 | |
Wie du schon sagst, jeder Mensch hat andere Ansprüche. Ich bin ein Vielfahrer und kann mir mein Leben mit Billig-Radio nicht vorstellen. Und manche sind mit dem Medion-Radio überglücklich, was ich natürlich nicht verstehen kann! Für deine Zwecke ist der Sub natürlich ausreichend. Aber wenn man mit CarHiFi als Hobby ernst meint, dann reicht auch die gehobene Klasse nicht mehr. Ich bin nie zu 100% zufrieden. Immer wieder hör ich besser klingende Anlagen. Es heisst, sparen und noch bessere Gerätschaften kaufen. Oder das ganze sein lassen, was ich auch nicht kann! [Beitrag von Sersh22 am 15. Feb 2007, 23:01 bearbeitet] |
Mario
#130 erstellt: 15. Feb 2007, 22:27 | |
In einem als DB-Drag Auto mißbrauchten Scirocco habe ich mal einen Ausbau mit mehreren Boschmann 15" Nukes gehört und gesehen. Die können schon was, brauchen aber extrem viel Platz durch ihr Gewicht und ihre sehr hohe Einbautiefe und dem eher mageren Wirkungsgrad auch satte stabile Leistung. |
Sersh22
#131 erstellt: 15. Feb 2007, 23:05 | |
Mario, wie setzt man Bilder rein, damit sie im Thread voll sichtbar sind? Ich kann nur kleine Bildchen posten, die als Links zu Imageshack funktionieren. |
Mario
#132 erstellt: 15. Feb 2007, 23:38 | |
Du suchst Dir ein Bild im Internet, Rechtsklick, Cursor auf "Grafikadresse kopieren", im Forum auf den Img-Button klicken, Adresse einfügen und fertig! |
Sersh22
#133 erstellt: 15. Feb 2007, 23:56 | |
Ja, danke Mario!!! [Beitrag von Sersh22 am 15. Feb 2007, 23:56 bearbeitet] |
amigopringles
#134 erstellt: 16. Feb 2007, 00:15 | |
ne klar,das ist wahr,aber ich glaub mit meinem shx-851 meinen cantons meiner opus und selbst mit meinen infinity fahr ich doch paar klassen über medion die leute die die dinger kaufen haben halt net solche ansprüche und ich muss dir auch sagen hatte mal ne freundin die 400€ für alles ausgegeben hat radio+front+3-wege rear (jackson)+endstufe(jackson) und ich muss das klang net mal schlecht!wenn man bedenkt dass manche hier im forum so viel für die verkabelung ausgeben manchmal muss man halt abstriche machen und in meinem fall steht halt ggf ein autowechsel an und du weißt ja selber wie das ist hast ja auch mal auf deinen lupo gewechselt! die cantons geben ganz gut die infinity machen schönen kickbass auch wenn an der falschen stelle und der sub ja reicht vorerst auch. aber der bm ist es net gelle das ist so ein kleiner putziger sieht aber ausgebaut durchaus massiv aus für seine grösse! ja aber dann würde ich dir raten keine anderen autos mehr anzuhören ,des geht doch voll ins geld oder net!und nur arbeiten um boxen einzubauen ist doch auch net so toll?also ich denke man muss immer einen guten kompromiss zwischen preis/leistung finden oder du holst dir gleich ein system für 20000€ und hast deine ruhe [Beitrag von amigopringles am 16. Feb 2007, 00:17 bearbeitet] |
Mario
#135 erstellt: 16. Feb 2007, 13:24 | |
Was willst Du uns jetzt damit sagen, dass Du uns nicht verstanden hast? Ehrlich, das Geld für den kleinen Woofer hätte ich für das neue Auto gespart oder in ein spontanes Romantikwochenende mit der Liebsten investiert! |
amigopringles
#136 erstellt: 16. Feb 2007, 17:09 | |
wie kommst du jetzt bitte da drauf ich glaube eher,dass du mich net verstanden hast ,bzw was ich sagen wollte!ich weiß ehrlich nicht wieso du mich jetzt hier anfährst mag sein,dass du das so gemacht hättest,aber für 15€ bekomme ich bei mir ne pizza und nicht annähernd ein wochenende mit meiner liebsten.für mich sind 15€ kein verlust und ich würde es jederzeit wieder tun!also so leid es mir tut ich kann deine aussage nicht nachvollziehen bzw weiß ich nicht mal worauf du "Was willst Du uns jetzt damit sagen, dass Du uns nicht verstanden hast?" das beziehst?! |
Mario
#137 erstellt: 16. Feb 2007, 17:36 | |
Oje, soa war das auch wieder nicht gemeint. Schwamm drüber! Es gibt wichtigeres. |
amigopringles
#138 erstellt: 16. Feb 2007, 18:20 | |
j agut wie du meinst! aber du hast da nen guten satz drin: "Schwamm drüber! Es gibt wichtigeres" genau das meine ich auf den subwoofer bezogen.das ding ist momentan so unwichtig da ja wie gesagt vielleicht ein fahrzeugwechseln bevorsteht und ich das auto 5h im monat benutze,höchstens!so kann die qualität vorerst vernachlässigt werden :-) aber wie gesagt keien sorge sobald ich weiß wiues weitergeht kommt da was rein ,wo auch ihr hoffentlich besser drauf zu sprechen sein werdet |
amigopringles
#139 erstellt: 16. Feb 2007, 19:14 | |
sagt mal jungs ich bin schon lange auf den JL 8w7 spitz aber die 600€ bei uns und auch die 350€ bei ebay schrecken mich doch etwas ab.aber beim rumsuchen bin ich relativ schnell auf folgendes gestoßen: http://cgi.ebay.de/J...eZWD2VQQcmdZViewItem was denkt ihr darüber,zusammen mit zoll+versand etc. komme ich da auf vielleicht 250€-275€.ich bin da bissel skeptisch aber ich weiß net ist halt schon verlockend oder würdet ihr davon abraten da das risiko zu gross ist |
Sersh22
#140 erstellt: 16. Feb 2007, 20:01 | |
Richtig geiler Angebot! Wenn du per Paypal zahlst, dann riskierst du nichts. Dein Kauf ist bis 500 Euro versichert. Wenn das ein Betrug sein soll, was ich auf keinem Fall glaube, kriegst du deine ganze Kohle von Ebay zurück. Wie werden Zollgebühren berechnet? Klanglich ist der 8W7 bestimmt genial. Aber wie ist er pegeltechnisch? Kann ein 8W7 mit einem einfachen 30er (z.B. mit meinem Phase Evo SX12) mithalten? |
amigopringles
#141 erstellt: 16. Feb 2007, 20:27 | |
ja mega fettes geiles angebot!!und der hat auch noch andere geile sachen!aber wie gesagt bin da bei sowas immer etwas vorsichtig!ja habe paypal das wäre also kein problem dass zu bezahlen.also hab mit nem kumpel geredet der auch öfters aus amerika bestellt der hat mir gesagt dass zu den 233doller noch etwa 27% dazukommen und dann noch der versand.also denek ich wie gesagt es werden wohl so 275€ sein und das ist immer noch sehr sehr günstig! ja klanglich soll der schon mega sein und pegeltechnisch weiß ich net also nen 25er macht der bestimmt weg aber nen 30er weiß net kommt bestimmt drauf an welchen!der geht halt mega über den hub!wirkungsgrad ist net so mega der saugt also gut was an leistung (Wirkungsgrad in dB SPL@1W/1m: 82,7 dB) aber so magazin-mässig ist der halt top auch immer unter den ersten plätzen auch gegen grosse subwoofer und so! aber sagt mal der passt net sO zu meiner OPUS oder da er 3ohm hat und ich bekomme fette power ja nur an 4ohm!?oder meint ihr dass 2davon auch gut gehen würden weil da hätte ich immerhin noch 2x 350wrms an 2ohm????bei 3ohm dann wohl noch so die mitte!? [Beitrag von amigopringles am 16. Feb 2007, 20:32 bearbeitet] |
Mario
#142 erstellt: 16. Feb 2007, 20:51 | |
Den bekommt man auf jeden Fall in fast jedes Auto integriert. Aber'n biss'l Risiko ist dabei! Wie sieht es mit Garantieansprüchen aus? |
Mario
#143 erstellt: 16. Feb 2007, 20:54 | |
Achtung: Also mit 27% Zoll kommst Du auf knapp 300$ und das ohne Versand! |
Mario
#144 erstellt: 16. Feb 2007, 21:01 | |
3 Ohm scheint mir zu niederohmig. Die Stufe müßte ja dann 2x1,5 Ohm vertragen können, was sie nicht tut. 300 Watt RMS Belastbarkeit dagegen wären kein Problem. Wenn Du jetzt 2 Woofer von denen hättest könntest Du die mit 6 Ohm in Reihe geschaltet an der Endstufe betreiben. An 6 Ohm lägen dann maximal bis zu 500 oder 450 Watt an was für Musik allemal reichen würde. |
amigopringles
#145 erstellt: 16. Feb 2007, 21:29 | |
ja die garantiesache ist halt so ne sache!ich denke wenn das absolut legal und richtig läuft dann sollte ich das ding überall bei JL audio einschicken können!? also kostenmässig: 233$ + (19% mwst+ 7,75%zollsteuer) das sind dann zusammen 295$ was 225€ entspricht und ich denke nicht dass der versand über 50€ bzw 66$ kosten sollte wenn die das normal versenden!somit komme ich auf die besagten 275€! ich denke auch net dass der 2x 1,5ohm mitmacht!aber mal ne doofe frage: sag mal,dass ist doch eine überbelastung der endstufe oder?!darauf baut es doch auf? ich hab aber bei 2ohm 2x 350watt zur verfügung =700watt rms wenn ich jetzt aber den gain des verstärkers nur auf die hälfe drehe und dann nur zusammen 350watt rms bekommen sollte und dann die 1,5ohm anschließe dann wäre die überbelastung doch nicht mehr gegeben da der verstärker ja net mit den vollen 700watt arbeiten würde sondern nur mit der hälfte oder funktioniert das auf einem anderen prinzip? wenn das aber scheisse ist dann könnte ich halt nur einen ausgang meiner endstufe nutzen und der andere müsste frei bleiben :-( angenommen ich würde mir nur einen subwoofer holen!dann hätte ich etwa bei 3ohm eine leistung von etwa 250-275rms!aber das ist doch auch doof!also am besten ne andere endstufe oder halt nen andren sub anlegen? [Beitrag von amigopringles am 16. Feb 2007, 21:30 bearbeitet] |
Sersh22
#146 erstellt: 16. Feb 2007, 21:43 | |
JL W7-Reihe spielt sehr fett, ist nicht ganz mein Geschmack. Mein Händler meinte, die sind sehr schwer akustisch nach vorne zu holen. Mir gefällt 25er ETON HEX Woofer sehr gut. Geschwindigkeit, Präzision, Tiefgang und Pegel bestens vereint. 340 Euro. Teuer, aber meiner Meinung nach klanglich unerreicht. |
skywalker_81
#147 erstellt: 16. Feb 2007, 21:57 | |
Wenns nur mal so einfach wäre würden es sicher mehr machen |
amigopringles
#148 erstellt: 17. Feb 2007, 03:24 | |
das heißt,dass du auf alle fälle weißt,dass es nicht geht!oder ist das eine vermutung?denn ich denke viele machen das nicht,weil sie genau so ein unwohles gefühl dabei haben wie ich!ich kaufe auch sehr ungerne gebrauchte sachen bei ebay,also ab einem gewissen preis natürlich! eigentlich "sollte man ohne weiteres" alles hierher schicken können: Impressum COMES Distribution Waldstrasse 10 54595 Prüm ob das tatsächlich geht müsste man in erfahrung bringen! |
skywalker_81
#149 erstellt: 17. Feb 2007, 07:28 | |
Also wenn du über diverse Suchfnktionen das Thema eingiebts ist die Antwort leider recht eindeutig das der Woofer von JL Europa nicht genommen werden würde. |
pimpmysound
#150 erstellt: 17. Feb 2007, 11:49 | |
1. Bei dem Bewertungsprofil sollte man die Finger schleunigst von dem Anbieter lassen, alles unter 99,5 % positiven Bewertungsen bei 5-stelliger Bewertungspunktanzahl ist schlecht. 2. Das sagt der Hersteller zu dem Thema: http://mobile.jlaudio.com/jlaudio_pages.php?page_id=111 Um an die Label mit der Seriennummer ranzukommen und durch deren Entfernung die Herkunft des Woofers zu verwischen, muss die Zentrierspinne aufgeschnitten werden. Es gibt JL Audio Woofer, die von Indoaudio kamen, wo die Zentrierspinne aufgeschnitten wurde und wieder zusammengeklebt wurde... 3. Weder JL Audio in den USA noch ein JL Vertrieb in Europa werden bei dem Produkt Garantie- oder Reparaturleistungen übernehmen. Da es für keinen JL Woofer mehr Recone-Kits gibt, sondern jeder JL Woofer ausschließlich wieder bei JL direkt in den USA aufgearbeitet wird, sind die Woofer praktisch nicht reparabel. Wer es trotzdem machen will, viel Spaß dabei! Mein Tipp: Wem der Woofer neu zu teuer ist, einfach gebraucht mit belegbarer Historie kaufen. |
Sersh22
#151 erstellt: 17. Feb 2007, 14:27 | |
Die Preise des "Indoaudio" sind teilweise unglaublich! ALPINE SWX-1042D für $179,00. Mit Zoll+Versand soll der Preis max. 250 Euro werden, und das ist 150 Euro günstiger als der Strassenpreis hier. Wie machen die das in Amerika? Warum so viel billiger als hier? |
Canton QS 2.160 scritch am 29.04.2006 – Letzte Antwort am 22.07.2011 – 38 Beiträge |
CAnton QS 2.160 wetbo am 13.12.2006 – Letzte Antwort am 22.12.2006 – 14 Beiträge |
Frequenzweichen- Tuning Canton QS 2.160 Sathim am 11.01.2007 – Letzte Antwort am 01.05.2007 – 8 Beiträge |
Canton QS 2.160 TMT's krachen Juli984 am 20.04.2007 – Letzte Antwort am 28.04.2007 – 12 Beiträge |
Canton QS 2.160 Soundiman-Weichenvorschlag *soundiman* am 10.10.2008 – Letzte Antwort am 29.04.2018 – 85 Beiträge |
ETON RS 161 vs CANTON QS 2.160 bk69 am 03.08.2007 – Letzte Antwort am 06.08.2007 – 9 Beiträge |
Canton QS 2.160 zu wenig Bass - Fehlersuche. merc am 26.08.2007 – Letzte Antwort am 02.09.2007 – 33 Beiträge |
Canton QS 2.160 an eton pa 1502 marcelles am 09.02.2008 – Letzte Antwort am 10.02.2008 – 20 Beiträge |
Tsp und Trennfrewuenz für Canton qs 2.160? guenny5 am 08.06.2009 – Letzte Antwort am 08.06.2009 – 2 Beiträge |
Frequenzweiche und Endstufe für Canton QS 2.160 2fast81 am 10.10.2009 – Letzte Antwort am 06.11.2009 – 38 Beiträge |
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 7 Tage
- Option Lautsprecher = Eton Lautsprecher
- 3 Ohm Lautsprecher an 4 Ohm Endstufe
- Plus und Minus am Lautsprecher???
- Linker Lautsprecher ohne Funktion
- Lautsprecher Rauschen bei 0 Lautstärke
- Wie HPF und LPF für Lautsprecher einstellen?
- Lautsprecher brummt bei hohen Bässen
- Lautsprecher Caddy hinten
- Unterschied Tieftöner und Mitteltöner
- Boxen pfeifen beim gas geben mit . warum !
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.648 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedTomye66
- Gesamtzahl an Themen1.556.101
- Gesamtzahl an Beiträgen21.652.239
