Pluspol beim Lautsprecher?
RAV_D4D
#1 erstellt: 19. Sep 2006, 21:47
Hallo Forum!
Habe eine Toyota RAV und tausche die Original-Boxen gegen
QS 2.160 von Canton.
Nach der Demontage der Seitenwand habe ich weder am Stecker noch am Originallautsprecher einen Hinweis gesehen wo der Pluspol und wo der Minus ist
Farblich sind die Kabeln auch nicht gekennzeichnet.
Wie kann ich das mit einem Messgerät messen wenn das Radio an ist?
Greets Otto
Passat
#2 erstellt: 20. Sep 2006, 00:12
Nimm einfach eine einfache 1,5V-Batterie und klemme die an den Lautsprecher. Wenn sich die Lautsprechermembran nach vorne bewegt, ist dort, wo der Batteriepluspol ist auch der Lautsprecherpluspol. Bewegt sich die membran nach hinten, ists umgekehrt.
Und dann schaust du dir an, wie das Originalkabel am Lautsprecher hing und schon hast du auch da ermittelt, welches der Pluspol ist.
Grüsse
Roman
RAV_D4D
#3 erstellt: 20. Sep 2006, 06:32
Hallo Roman!
Super Tip! Nur ich habe bereits LEIDER schon die Kabel abgezwickt und die alten Speaker entsorgt
Habe ich noch ein möglichkeit dies zu messen?
Greets Otto
Audiklang
#4 erstellt: 21. Sep 2006, 17:12
tmt`s einfach anschliesen wenn du bass hast laufen beide in phase wenn nicht hast du einen verpollt und musst das abändern
das kann man bei den ht`s auch so machen
wie es besser klingt hörrst du dann herraus
lautsprecher haben genau genommen ger kein + und - anschluss da sie mit wechselstrom betrieben werden
die aufschriften sind eben dazu da damit sie in gleicher phasenlage arbeiten
deeepz
#5 erstellt: 21. Sep 2006, 19:05
HUCH! Das nenn ich mal eine abenteuerliche Theorie.
Ich dachte immer, dass Lautsprecher durch ein Frequenzmoduliertes Gleichstromsignal betrieben werden...
;o)
Das mit der Phasenlage stimmt aber. Wenn Du einen Lautsprecher verpolt anschließt, arbeitet er "in die andere Richtung", was ihm aber keinen Schaden zufügt. Man könnte genauso konsequenterweise alle Lautsprecher verpolt anschließen, dann wär´s auch wieder i.O.
LG
deeepz
Audiklang
#6 erstellt: 21. Sep 2006, 21:37
@ deeepz
:x
schon mal eine sinuswelle auf einen oszilloskop gesehen die besteht aus einen oberen und einen unteren teil der welle deswegen bewegt sich die membran in ihrer aufhängung auch einmal nach vorn und einmal nach hintenrelativ zur mitte
und das geht nur wenn sich die polung der zugefürten spannung ändert damit sich das von der schwingspule erzeugte magnetfeld umpolen kann denn das vom magneten am korb kann sich nicht ändern
deeepz
#7 erstellt: 22. Sep 2006, 10:38
Hmmm... da hast Du wohl Recht. Mein Fehler.
LG
deeepz
Audiklang
#8 erstellt: 22. Sep 2006, 17:33
man lent eben nie aus .
geht mir auch so
Gruss audiklang
RAV_D4D
#9 erstellt: 23. Sep 2006, 12:33
Hallo!
Danke an alle für die Antworten
Habe bei Toyota angerufen und nachgefragt. Hat zwar etwas länger gedauert aber letztendlich habe ich die Farben für
"plus" und für "minus" erfahren.
Greets Otto
Pluspol Lautsprecherkabel Ford
Smithy am 10.06.2005  –  Letzte Antwort am 11.06.2005  –  3 Beiträge
CAnton QS 2.160
wetbo am 13.12.2006  –  Letzte Antwort am 22.12.2006  –  14 Beiträge
Frequenzweichen- Tuning Canton QS 2.160
Sathim am 11.01.2007  –  Letzte Antwort am 01.05.2007  –  8 Beiträge
Canton QS 2.160 Soundiman-Weichenvorschlag
*soundiman* am 10.10.2008  –  Letzte Antwort am 29.04.2018  –  85 Beiträge
Canton QS 2.160
scritch am 29.04.2006  –  Letzte Antwort am 22.07.2011  –  38 Beiträge
Canton QS 2.160 TMT's krachen
Juli984 am 20.04.2007  –  Letzte Antwort am 28.04.2007  –  12 Beiträge
Canton QS 2.160 + Be-Amping
amigopringles am 25.12.2006  –  Letzte Antwort am 25.02.2007  –  162 Beiträge
Canton QS 2.160 zu wenig Bass - Fehlersuche.
merc am 26.08.2007  –  Letzte Antwort am 02.09.2007  –  33 Beiträge
Frequenzweiche und Endstufe für Canton QS 2.160
2fast81 am 10.10.2009  –  Letzte Antwort am 06.11.2009  –  38 Beiträge
Canton QS 2.160 in Golf 3 (Cabrio) - Erfahrung?
FireandIce1973 am 10.10.2011  –  Letzte Antwort am 10.10.2011  –  2 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder928.914 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedrick89
  • Gesamtzahl an Themen1.559.268
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.721.923
