Audio System Helon
kikki
#1 erstellt: 30. Aug 2006, 18:24
Hallo
Habe jetzt das 165er Helon-System von AS verbaut.Bass ist Supertrocken , nur der HT erscheint mir ein wenig zu schrill(zischelt).Läuft an einer Eton 1502.HTs sitzen im Spiegeldreieck leicht zum Fahrer angewinkelt.An der Weiche hab ich schon auf "leiser" gestellt.Das ist die Weiche mit den 168 Einstellmöglichkeiten
Kann man da als Laie noch was anderes an der Weiche ändern?
Wuchzael
#2 erstellt: 30. Aug 2006, 18:31
Jain.. also man kann an der Weiche den HT absenken und den TMT ... aber TMT bringt wohl nichts, wenn der HT zischelt... das Problem hatte ich mit der Eton am Audio-System RX 165XL Pro auch... aber nicht nur mit der Eton, ist bei vielen Amps so... der HT von AS ist halt irgendwie aufdringlich...
Werde meinen auch demnächst wechseln
Grüße!
kikki
#3 erstellt: 30. Aug 2006, 23:55
Na toll,sonst noch jemand ne Idee?
Wuchzael
#4 erstellt: 30. Aug 2006, 23:59
Setz dich mal mit "Soundiman" in Verbindung, er kann dir Tipps bezüglich der Frequenzweiche geben, vielleicht kann man da mit nem anderen Kondi oder so was "richten"
Grüße!
kikki
#5 erstellt: 31. Aug 2006, 00:38
Hmm,hab eigendlich nicht vor an den neuen Weichen rumzulöten.
Gibts wirklich keine andere Lösung?
mokombe
#6 erstellt: 31. Aug 2006, 01:06
equalizing?
HTs anders ausrichten?
ansonsten: *Wuchzael zustimm* was AS hochtöner angeht
kikki
#7 erstellt: 31. Aug 2006, 01:29
Da is leider nicht mehr viel mit Ausrichten.Musste sie mit Silikon einkleben,die riesen Dinger.
Kann aber ne Menge am Radio einstellen,meinst du das mit Equalizing?
Da blick ich aber irgendwie nich durch
kikki
#8 erstellt: 31. Aug 2006, 11:26
Noch was,ich lass die AS in den Türen jetzt ab 50 HZ aufwärts laufen,die Subs von 30 bis 50.Ist das ok?
Ist ja ein ziemlich kleiner Bereich für die Subs,oder ist das normal?
Jagger192
#9 erstellt: 31. Aug 2006, 11:33
hi
30-50 herz ist schon recht tief für 2 10 zöller.
muss man aber aus probieren.
ich habe einen 15 zöller und lasse ihn bis 50 herz laufen.
wenn ich mal mehr pegel haben will drehe ich ihn auf 70 herz hoch und das front system eben auch hoch.
kommt immer drauf an was du willst....
klang oder pegel
Jagger
Wuchzael
#10 erstellt: 31. Aug 2006, 11:37
Ich denke FS mit HP 80Hz und Sub mit LP 80Hz hat sich bei den meisten bewährt... halte es nicht für sinnvoll, den Sub nur in diesem Bereich spielen zu lassen, weil gerade die 10er ES nicht so gewaltig "untenrum" gehen... außerdem fängt das FS recht früh an zu clippen, wenn das so tief abgetrennt ist...
Grüße!
kikki
#11 erstellt: 31. Aug 2006, 12:40
Jo,das sehe ich ein.
Aber wenn ich das Frontsystem ab 80 mach,fehlt da der Punch.Ist bei 50 viel trockener.
Ich glaub es ist sinnvoll die Anlage mal einmessen zu lassen.
Am Pioneer is ja ein riesen Equilizergedöne.
Nur hab ich hier in der Nähe keine fähigen Leute
Wuchzael
#12 erstellt: 31. Aug 2006, 13:06
Mal kurze Frage: Hast du den ES250D oder insgesamt drei Endstufen? ^^
Grüße!
kikki
#13 erstellt: 31. Aug 2006, 13:30
Nein hab nicht den "D"
Habs so angeschlossen dass die Eton ne 8 Ohm Last sieht.
Will mir in Kürze aber zwei HX 250 D gönnen und so anschliessen das 4 Ohm rauskommt.
Momentan gibt die Eton an 8 Ohm wohl kaum Leistung ab.Rummst aber schon ganz gut!
mahbod432
#14 erstellt: 02. Sep 2006, 03:44
Hi
lass die weichen raus.und schließ deine anlage voll aktive.aber dafür brauchst du noch zwei verstärker ausgänge.
Wuchzael
#15 erstellt: 02. Sep 2006, 12:42
mahbod432 schrieb:
Hi
Dann brauchste wieder nen Verstärker mehr und so viel bringt das klanglich auch nicht, wenn der Hochtöner bleibt!
Wenn du dir irgendwann mal nen anderen Hochtöner kaufen solltest (der nicht mit der Passiv-Weiche des Helon Systems harmoniert), DANN kannste alles vollaktiv ansteuern!
Grüße!
Problem mit Audio System Weiche
peterderpan am 02.11.2009  –  Letzte Antwort am 15.11.2009  –  6 Beiträge
Andren HT an AS Weiche
bassboxxx am 19.08.2013  –  Letzte Antwort am 19.08.2013  –  9 Beiträge
AS helon 165 (bischen kompliziert)
martin.s. am 18.11.2006  –  Letzte Antwort am 20.11.2006  –  4 Beiträge
Audio System Helon 165 2 Ohm
JackCarver am 24.06.2011  –  Letzte Antwort am 24.06.2011  –  4 Beiträge
Doorbaord AS Helon 165
martin.s. am 06.09.2006  –  Letzte Antwort am 06.09.2006  –  4 Beiträge
Radical Audio Weiche
Great am 10.01.2012  –  Letzte Antwort am 10.01.2012  –  3 Beiträge
audio system helon 165 Fs + 2x helon 165 tmt ?
Floppi-Typ86 am 17.07.2009  –  Letzte Antwort am 19.07.2009  –  3 Beiträge
DT-284 an Audio System Weiche
Nightraver am 07.03.2007  –  Letzte Antwort am 07.03.2007  –  15 Beiträge
unterschied AUdio System Helon 165 und Helon 165-4
Kawaffe am 21.05.2009  –  Letzte Antwort am 22.05.2009  –  8 Beiträge
Audio System helon kickbass auf 2 ohm?
*Rockabilly* am 17.10.2009  –  Letzte Antwort am 18.10.2009  –  8 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder929.302 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedJoshes
  • Gesamtzahl an Themen1.560.217
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.745.712
