Andren HT an AS Weiche
bassboxxx
#1 erstellt: 19. Aug 2013, 10:37
Moin,
Folgendes:
Werde mir das x200 für BMW einbauen, jedoch will ich den Morel Mt23 HT benutzen da mir dieser sehr gut gefällt.
Weiss jemand ab wann der originale HS25 HT von Audio System anfängt zu spielen mit der mitgelieferten Weiche?
Eventuell kann ich einfach den HS 25 mit dem MT23 tauschen ?
mfg marc
Giustolisi
#2 erstellt: 19. Aug 2013, 10:44
Das funktioniert nur, wenn der andere Hochtöner den selben Impedanzverlauf und Frequenzgang hat, es also der gleiche Hochtöner ist. Eine gute Weiche ist speziell auf eine bestimmte Kombination abgestimmt.
Du würdest bei deinem Auto auch nicht darauf kommen andere Felgen zu montieren die dir gefallen, deren Lochkreis aber nicht zu deinem Fahrzeug passt.
bassboxxx
#3 erstellt: 19. Aug 2013, 10:56
Welche möglichkeiten hab ich noch den mt23 in das system einzubinden ?
Wird wohl nur aktiv was gescheites oder ?
mfg marc
zuckerbaecker
#4 erstellt: 19. Aug 2013, 10:58
Mach gleich Nägel mit Köpfen.
Verzichte auf das komplettsystem.
Kauf einzelne Lautsprecher, eine 4-Kanal Endstufe und einen DSP
So kannst alles optimal einstellen.
zB:
http://www.carhifi-store.net/wege-komplettset-front-p-594.html
Die Fahrzeugakustik verfälscht das Signal, das aus dem Lautsprecher kommt,
durch unzählige Reflektionen und Absorptionen bis es an Dein Ohr kommt.
Zudem sitzt Du außerhalb des Stereodreiecks.
http://home.arcor.de/Frank_CTR/ATB/wsstereo-stereodreieck.jpg
Mit einem Prozessor kannst Du jetzt jeden Lautsprecher einzeln ansteuern.
Er kann mit einemEqualizer
entzerrt werden, um den Frequenzgang in die richtigen Bahnen zu lenken.
http://www.tobias-al.../rx7_fd_hifi_fg.html
Du kannst die optimale Trennfrequenz mit passender Flankensteilheit einstellen,
damit die Lautsprecher zueinander in Phase laufen.
http://www.teufel.de/phasenlage.html
Mit der Laufzeitverzögerung bekommen DIE Lautsprecher,
die am nächsten zu Deinem Ohr sind, das Signal verzögert,
somit wird die unterschiedliche Entfernung zu Deinem Ohr ausgeglichen.
http://www.db-junkie...ekt%20einstellen.pdf
Diese Klangwerkzeuge sind überhaupt erstmal die Grundlage um HiFi im Auto genießen zu können.
Sowas erfordert aber einen erfahrenen Car HiFi Fachhändler mit Frequenzgangmeßequipment,
viel Erfahrung und Wissen um das ganze optimal einstellen zu können.
Hier mal als Beispiel ein Prozessor zum nachrüsten:
http://www.elettromedia.de/index.php?idcatside=56
Gibt aber auch Autoradios, die sowas schon integriert haben.
http://www.pioneerelectronics.com/PUSA/Car/CD-Receivers/DEH-80PRS
bassboxxx
#5 erstellt: 19. Aug 2013, 11:04
Danke mal für die Antworten aber das x200 System hab ich schon zu Hasue liegen. Haben eins am Wochenende beim Kolleg verbaut und mir reicht es aus. WOllte die ganze Carhifi Geschichte eh sein lassen aber jetzt hats mich wieder gepackt. So wie früher will ich es aber nicht mehr betreiben da ist mir das Geld zu schade für.
Hab hier noch ne 6 Kanal Emphaser 4100-500 werd dann wohl das ganze System mit mt23 aktiv fahren. Auf LZK usw kann ich aber verzichten.
mfg marc
bassboxxx
#6 erstellt: 19. Aug 2013, 11:09
Hab nochmal geschaut , glaube aktiv fahren mit der Stufe ist nicht. Muss ne andre Lösung her...
mfg marc
Giustolisi
#7 erstellt: 19. Aug 2013, 11:34
Das geht auch passiv. Dafür musst du die Frequenzgänge (TMT mit, HT ohne Weiche) messen und entwickelst den Hochtonzweig der Weiche neu.
Ohne Messungen machen zu können ist es reiner Zufall, die richtige Abstimmung zu treffen.
zuckerbaecker
#8 erstellt: 19. Aug 2013, 11:43
Echt
Giustolisi
#9 erstellt: 19. Aug 2013, 13:54
Das hatte ich überlesen.
HT austauschen, alte Weiche oder neue Weiche
POZOFLO am 08.05.2010  –  Letzte Antwort am 10.05.2010  –  3 Beiträge
AS Compo auf Doppelcompo
Megane862 am 28.04.2007  –  Letzte Antwort am 28.05.2007  –  4 Beiträge
Focal 165V2 : HT ersetzen, neue Weiche?
subraumverzerrung am 29.10.2004  –  Letzte Antwort am 01.11.2004  –  10 Beiträge
AS HX 165-4 Phase
käsekopf am 10.08.2006  –  Letzte Antwort am 11.08.2006  –  10 Beiträge
Weiche für Spirit L-16 und HT
44stefan am 19.01.2015  –  Letzte Antwort am 20.01.2015  –  5 Beiträge
Kabellänge Amp-Weiche-LS
VGER am 27.07.2008  –  Letzte Antwort am 27.07.2008  –  3 Beiträge
Carpower DT-284 HT´s an Canton QS 2.16-Weiche ?!?
Sersh22 am 02.01.2006  –  Letzte Antwort am 05.01.2006  –  12 Beiträge
HT gesucht
dragonfly-86 am 14.04.2009  –  Letzte Antwort am 15.04.2009  –  11 Beiträge
HT-Pegelveränderung an der Frequenzweiche
OST-Blog am 03.12.2014  –  Letzte Antwort am 03.12.2014  –  3 Beiträge
Aktiv oder Weiche
cupra_tdi am 15.10.2007  –  Letzte Antwort am 22.10.2007  –  22 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder928.997 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedroteROSEN246!?
  • Gesamtzahl an Themen1.559.459
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.727.102
