| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Lautsprecher » AS helon 165 (bischen kompliziert) | |
AS helon 165 (bischen kompliziert)+A -A |
martin.s.
erstellt: 18. Nov 2006, 17:50
hallo zusammen. habe vor einiger zeit schon mal geschrieben... also ich habe das audio system helon 165 und wollte das jetzt zum audio system helon165-4 machen... also muss ich ja 1 Paar TMTs kaufen. nur muss ich jetzt die mit 4 ohm oder die mit 2 ohm kaufen um das system dann auf 2 ohm laufen zulassen.? oder ist der TMT im system den ich schon habe auf 2 ohm und das geht irgend wie garnicht?! danke für alle antworten.
greenstan99
erstellt: 20. Nov 2006, 00:26
Bin mir da deiner Sache nicht gans sicher,aber soweit ich weiss ist das folgendermassen. Ein einzelner Tmt vom helonsystem läuft auf 2 Ohm (keine Ahnung ob du die überhaupt mit 4 Ohm bekommen kannst. Müsste dann wohl ne Spezialanfertigung sein). Mit dem Kauf von einem weiteren Tmt pro Door kommst du auf 1 Ohm runter. Weil 2*2Ohm parall 1 Ohm Impendanz ergibt.2Ohm geht beim Helon somit gar nicht. Deine Amp muss somit 1 Ohm stabil sein (ist ein grosses Verkaufsargument von AS. Leider redet dabei niemand von der Amp die dazu benötigt wird.) Ein Argument für meine Theorie: Hab kurz mir mal kurz die Schaltpläne der Weiche angeschaut und laut dem kann sie mit 2 Tmt's pro Door nur auf 1 Ohm laufen. Grund: Anschlüsse laufen nach den Kabelklemmen zusammen =parallelschaltung= Impendanzhalbierung! Falls du dir jetzt ne neue Amp holen musst, lass es besser sein oder tausch sie um gegen das Rx165Kpro (gebrückte Amps sind ja meistens nicht 1Ohm stabil obwohl meine Steg Qm das jetzt schon 4 Monate mitgemacht hat )Hoffe, dass ich dir weiterhelfen konnte Mfg JC |
-OnPoint-
erstellt: 20. Nov 2006, 00:55
hehe, das stimmt alles nicht nicht so ganz Das normale Helon 165 beinhaltet einen (bzw 1 Paar) 2 Ohm TMT(s). Das System läuft dann auch auf 2 Ohm. Will man zum 165-4 aufrüsten braucht man aber vier mal die 4Ohm Version der TMT - dann läufts wieder als 2 Ohm. Müsstet also dein Paar 2 Ohm TMTs gegen 4 Ohm TMTs tauschen und zusätzlich ein 2. Paar 4 Ohm TMTs kaufen ![]() Bezeichnung: "AX 165C-4" = 4 Ohm Version "AX 165C-2" = 2 Ohm Version Gruß Markus |
martin.s.
erstellt: 20. Nov 2006, 12:23
hmm stimmt so würde es gehen... aber das wird dann ein teurer spaß... das muss ich mir dann noch ma gründlich durch den kopf gehen lassen... |
Doorbaord AS Helon 165 martin.s. am 06.09.2006 – Letzte Antwort am 06.09.2006 – 4 Beiträge |
AS Helon 165 vs. Hertz HSK 165.3 maddinh am 17.12.2006 – Letzte Antwort am 25.12.2006 – 17 Beiträge |
2 X AS Helon 165-4 martin.s. am 13.02.2008 – Letzte Antwort am 14.02.2008 – 10 Beiträge |
Welche Hochtöner Im AS Helon martin.s. am 23.06.2007 – Letzte Antwort am 23.06.2007 – 4 Beiträge |
Helon 165 4oder2Ohm Version. Heady87 am 08.03.2009 – Letzte Antwort am 08.03.2009 – 4 Beiträge |
TSP für Helon 165 +dB am 16.05.2009 – Letzte Antwort am 21.05.2009 – 9 Beiträge |
unterschied AUdio System Helon 165 und Helon 165-4 Kawaffe am 21.05.2009 – Letzte Antwort am 22.05.2009 – 8 Beiträge |
audio system helon 165 Fs + 2x helon 165 tmt ? Floppi-Typ86 am 17.07.2009 – Letzte Antwort am 19.07.2009 – 3 Beiträge |
HX 165 Dust oder Helon 165 ? Mister_Golf_IV am 19.03.2008 – Letzte Antwort am 20.03.2008 – 14 Beiträge |
Doorboards für AS Helon 165-4 für Corsa B combo86 am 20.08.2006 – Letzte Antwort am 22.08.2006 – 2 Beiträge |
2006
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 7 Tage
- Option Lautsprecher = Eton Lautsprecher
- 3 Ohm Lautsprecher an 4 Ohm Endstufe
- Plus und Minus am Lautsprecher???
- Linker Lautsprecher ohne Funktion
- Lautsprecher Rauschen bei 0 Lautstärke
- Wie HPF und LPF für Lautsprecher einstellen?
- Lautsprecher brummt bei hohen Bässen
- Lautsprecher Caddy hinten
- Unterschied Tieftöner und Mitteltöner
- Boxen pfeifen beim gas geben mit . warum !
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedRemklep
- Gesamtzahl an Themen1.563.503
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.314
