DT-284 an Audio System Weiche
Nightraver
#1 erstellt: 07. Mrz 2007, 16:24
Hiho
Brauch mal schnell hilfe. Hab ein as xion 130 und find die blöden trennfrequenzen nicht. kann ich den oben genannten hochtöner an die weiche klatschen? oder wird das murks?
mfg daniel
Reandy
#2 erstellt: 07. Mrz 2007, 16:30
was ist das problem mit dem trennfrequenzen???
das mit der weiche wär für mich wenn übergangsmäßig die letzte möglichkeit...
Klangpurist
#3 erstellt: 07. Mrz 2007, 16:31
Das wird problemlos funktionieren, die Weiche ist ja von vorn bis hinten einstellbar.
Nightraver
#4 erstellt: 07. Mrz 2007, 16:52
was denn nu? aber man kann an der weiche nur den frequenzgang etwas verändern, an der steilheit, und den übernahmefrequenzen geht nix
HILFEEE??
Nightraver
#5 erstellt: 07. Mrz 2007, 19:08
hollaaaaa? kann ich den HT nun da dran hängen der nicht? wäre ganz gut zu wissen, weil sonst kaufe ich die nicht. sind die denn überhaupt besser als die jetzigen hs25er?
mfg daniel
Klangpurist
#6 erstellt: 07. Mrz 2007, 19:19
mfg daniel
Mit der original Frequenzweiche sicherlich nicht. Ich gehe mal davon aus dass du noch die alte Frequenzweiche hast und nicht die neue.
Nightraver
#7 erstellt: 07. Mrz 2007, 19:25
also das system ist erst 4monat "alt", hab auch grade rückantwort von audio system bekommen. also die weiche trennte bei 5,5khz und 12db , da die empfohlene trennung bei den monacors bei 2khz liegt wird das denk ich nix oder?
mfg daniel
DerSensemann
#8 erstellt: 07. Mrz 2007, 19:41
Hai,
höher kann man die HTs immer trennen, nur zu tief sollte es nicht sein. Ob sich das Ganze mit nicht auf diesen HT im Zusammenhang mit dem TMT abgestimmten Weichen gut anhört, kann man nur durch Probieren rausfinden. Kann klappen, muss aber nicht.
Gabor
Klangpurist
#9 erstellt: 07. Mrz 2007, 20:39
Was stört dich denn am AS Hochtöner?
Nightraver
#10 erstellt: 07. Mrz 2007, 20:40
bei manchen sachen rückt er sich einfach zu viel in den vordergrund und geht mir dann aufn zeiger. hab jetzt ne einigermaßen vernünftige einstellung an der weiche gefunden mit der es ertragbar ist
Klangpurist
#11 erstellt: 07. Mrz 2007, 20:43
Das wird aber mit dem DT284 nicht besser werden. Dein Problem liegt an der Ausrichtung und Einstellung, nicht am Hochtöner.
DerSensemann
#12 erstellt: 07. Mrz 2007, 20:43
Das kann dir mit dem Domi auch passieren. Eine Neuabstimmung der Weiche würde da sicher mehr bringen.
Nightraver
#13 erstellt: 07. Mrz 2007, 23:03
ok dankeschoen.... ich schau mal was ichj noch an der ausrichtung, und einstellung drehen kann.... ein radio mit nem besseren equalizer bringt vielleicht auch schon besserung.
mfg daniel
Klangpurist
#14 erstellt: 07. Mrz 2007, 23:17
Probiere mal die HTs auf den Innenspiegel auszurichten und an der Wiche die maximale Absenkung vorzunehmen, dann sollte das eigentlich schon hinhauen. Und Equalizer vorher auf Null stellen, sonst verbiegst du da mehr als dass es hilft.
Nightraver
#15 erstellt: 07. Mrz 2007, 23:35
ok des mach ich ma
Carpower DT-284 Problem
crow am 08.07.2010  –  Letzte Antwort am 27.07.2010  –  24 Beiträge
Radical Audio Weichen und DT 284 HT?
Wolf1984 am 02.01.2009  –  Letzte Antwort am 13.01.2009  –  9 Beiträge
DT-284 vollaktiv?
PoloTimmey am 21.04.2008  –  Letzte Antwort am 27.04.2008  –  12 Beiträge
Welche Weichenbauteile für DT-284?
Wild_Weasel am 15.05.2008  –  Letzte Antwort am 17.05.2008  –  7 Beiträge
Brauche TMT zu DT-284
iKnownage am 02.02.2006  –  Letzte Antwort am 03.02.2006  –  2 Beiträge
Carpower DT-284 HT´s an Canton QS 2.16-Weiche ?!?
Sersh22 am 02.01.2006  –  Letzte Antwort am 05.01.2006  –  12 Beiträge
Carpower DT-284 - Gehäuse entfernen?
mac-ts am 01.05.2010  –  Letzte Antwort am 10.06.2010  –  22 Beiträge
Rainbow SLC-265 Kick mit CP DT-284
Jagger192 am 08.02.2005  –  Letzte Antwort am 08.02.2005  –  3 Beiträge
DT-284 "The Dome" - Welche Einbauposition?
Glurz am 13.09.2013  –  Letzte Antwort am 21.09.2013  –  3 Beiträge
Frontsystem klingt schlecht/unecht DT 284!
Shoepe am 12.01.2014  –  Letzte Antwort am 19.01.2014  –  14 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder928.975 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedTMOOOO
  • Gesamtzahl an Themen1.559.409
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.002
