weiche, ohm, funktion- ich nix verstehen !?!
embelbembel
#1 erstellt: 06. Feb 2004, 11:13
wenn ich einen 4ohm ht hab, und einen 4ohm tmt,( was ja im chifi bereich normal ist )die dann durch eine passivweiche getrennt werden habe ich doch an der weiche(also für den amp)einen widerstand von 4ohm!?! WARUM und WARUM nicht 2ohm??????????????????????? bitte um aufklärung
Master_J
#2 erstellt: 07. Feb 2004, 15:54
Gute Frage!
Komme gerade auch nicht drauf, würde mich aber interessieren.
Vielleicht, weil das Impedanzminimum üblicherweise im Tieftonbereich liegt und die 4 Ohm des Hochtöners "gelogen" sind?
Gruss
Jochen
gznw15
#3 erstellt: 09. Feb 2004, 02:00
Ich denke mal, wenn Du die Impedanz bei einer Frequenz im TMT-Bereich misst wirst Du wohl auf ein Minimum um die 4Ohm kommen und wenn Du im HT-Bereich misst auch (wenn der 4 Ohm hat). Wenn nun also die Lautsprecher an der Endstufe über die Frequenzweiche angeschlossen sind, dann überschneiden sich ja die Bereiche der Impedanz-minima nicht, sodaß man nicht auf die 2 Ohm kommt.
Ich hoffe das war richtig so erklärt..
goofy2831
#4 erstellt: 09. Feb 2004, 02:51
weil die weiche nur sagt du bist ein tiefer ton du gehst da hin und du bist ein hoher ton, du gehst da hin, mehr macht die nicht, die leitet nur die verschiedenen frequenzen weiter, bzw durch.
die weiche verhindert genau diesen effekt, dass ein HT (4ohm) und ein TMT(4ohm) auf 2 ohm laufen.
wenn du unbeding auf 2 ohm willst musst du zwei weichen dran machen (paralel natürlich) und dementsprechend auch 2 TMT und 2 HT
kappe
#5 erstellt: 09. Feb 2004, 02:57
Kurz und bündig,in jeder weiche sind noch wiederstande dafür eingebaut(sind die Kleinen weißen Blöcke).
mfg
goofy2831
#6 erstellt: 09. Feb 2004, 02:58
oder so*G*
musiktheili
#7 erstellt: 09. Feb 2004, 12:29
Die Weiche wird bei der Herstellung ausgelegt. Weiche ( Spule + Kondensator + Chassi(Spule) ergeben zusammen eine Ersatzimpedanz, welche errechnet werden kann. Durch geeignete Wahl der Spulenparameter kann so die ganze Impendanz bestimmt werden. Also Typen für Lautsprecher mit 4 / 8 Ohm und auch mit verschiedenen Ausgängen 4 / 8 Ohm. Im car Hifi Bereich natürlich gerne die 4 Ohm. Die Widerstände sind aber nur Spannungsteiler. Ihr reeller Widerstand hat nur wenig Einfluß auf die Impedanz. Sie dienen dazu die Leistung für die Hochtöner zu verringern.
Wie ist das zu verstehen?
Mario_D am 26.03.2008  –  Letzte Antwort am 04.04.2008  –  46 Beiträge
Funktion des Gains
Cairus am 13.03.2015  –  Letzte Antwort am 14.03.2015  –  33 Beiträge
4 Ohm LS an 2 X 3 Ohm Weiche anschliessen
Shoepe am 06.08.2011  –  Letzte Antwort am 09.08.2011  –  4 Beiträge
AA-A1 Weiche verkabeln?
LPfan04 am 12.03.2008  –  Letzte Antwort am 12.03.2008  –  2 Beiträge
Welche Weiche brauche ich
Neomorph am 25.09.2010  –  Letzte Antwort am 25.09.2010  –  3 Beiträge
Hifonics Weiche Leuchtet auf
DJ.nighTHawk am 15.10.2006  –  Letzte Antwort am 24.10.2006  –  12 Beiträge
weiche berechnen
enforcer666 am 20.02.2008  –  Letzte Antwort am 23.02.2008  –  31 Beiträge
Hochtöner + Weiche
necro_retro am 16.02.2010  –  Letzte Antwort am 18.02.2010  –  14 Beiträge
Weiche für Kickbass dazuschalten!? Oder Neue Weiche !?
Sirhoshi am 12.10.2004  –  Letzte Antwort am 13.10.2004  –  6 Beiträge
HT austauschen, alte Weiche oder neue Weiche
POZOFLO am 08.05.2010  –  Letzte Antwort am 10.05.2010  –  3 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder928.964 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedLisaPflaenzlein
  • Gesamtzahl an Themen1.559.395
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.725.688
