Weiche für Kickbass dazuschalten!? Oder Neue Weiche !?
Sirhoshi
#1 erstellt: 12. Okt 2004, 13:42
Hi leute,
da ich mir ein paar Kickbässe zulegen will ist nun meine frage folgende:
Soll "darf" ich die Kickbässe parallel hinter meine Focalfrontweiche laufen lassen?
Ich selber habe ein 16er Focal Polyglass System verbaut... und wollte dort dann den lowpass ausgang von der weiche nutzen zusätzlich für die Kickbässe!
Mir hatte das mein Händler so vorgeschlagen, was haltet ihr davon?
Ich selber habe eine Genesis Endstufe, und will dann das Frontsystem mit 4Boxen (Focal´s + Kickbässe) parallel auf 2Ohm laufen lassen!
andermann
#2 erstellt: 13. Okt 2004, 12:50
Moin, glaube nicht das deine Weiche einen extra Kickbass ausgang hat und wenn du den zweiten 16er mit an die Weiche hängst werden sich die Bausteine auf der Weiche nicht besonders dadrüber freuen,ausserdem andert sich dann die Übergangsfrequenz des Tiefmitteltöners!
Wenn du eine 4Kanal Endstufe hast,würde ich die Kickbässe aktiv anseuern über Kanal 3+4und bei einer 2Kanal Endstufe würde ich mir die Weiche beim Händler umrüsten lassen ( max.30-40€ ) Besser wie eine Extra Kickbassweiche mit da zwischen zu schalten und diese würdest du auch nicht billiger bekommen!
Mfg
andermann
Sirhoshi
#3 erstellt: 13. Okt 2004, 13:40
und würde es gehen wenn ich für das 2 system eine vorhandene weiche anschließe?
ich habe mir jetzt das focal polyglass V2 system bestellt! ich hab dann ja im prinzip 2 16er systeme... könnte ich dann nicht das neue ganz normal fahren lassen und vom alten system die weiche die vorhanden ist benutzen!? oder stören die sich dann wieder !? weils dann 2 weichen sind? ich habe einmal das Focal Polyglass V1 und nun das neue V2 dazugekauft! das V1 soll als TMT laufen und das V2 normal und die beiden sollen dann parallel zur Genesis laufen... würde das dann evtl. gehen?
andermann
#4 erstellt: 13. Okt 2004, 14:42
Du kann zwar ein weiteren LS mit Weiche an der Verstärker setzten aber nicht über die Weiche eines 2-Wegesystem´s laufen lassen. Also: Ja das geht, da deine Endstufe 2 Ohm stabiel ist.
Mfg
andermann
Sirhoshi
#5 erstellt: 13. Okt 2004, 15:09
ich habe aber nur die weiche! was mache ich denn dann? ich muss dann ja quasi die 2wege weiche auf 1wege weiche umbauen für das alte V1 TMT , richtig?
Sirhoshi
#6 erstellt: 13. Okt 2004, 17:02
ich habe eben mit Focal geredet...
die meinten ich sollte es so machen:
V2 Sys. parallel anschließen anne Genesis .... dann
V1 TMT parallel anschließen zum V2 direkt (das die beiden auf 2Ohm laufen) von der Endstufe... und dann
fürs V1 eine Weiche bauen, ich soll eine Drossel (Spule) 3 milli henri (in reihe schalten zur Genesis)
kondensator 100miqro farad mind. Spannungsbelastbarkeit von 60volt (parallel schalten zur Genesis) und somit soll
dann beide genau aufeinander abgestimmt sein, und können somit aufs gleich Türvolumen spielen das sie die
gleiche Spannung von der Genesis bekommen und somit den gleichen HUB erzeugen und sich somit nicht stören würden!
Der Focal Techniker hat echtes Profi wissen rübergebracht, und mir auch gleich klar gemacht das
es eben nicht funktionieren würde wie ich es vorhatte, auch nicht wenn ich die alte weiche für den V1
nehmen würde weil sie sonst sich nur stören würden... durch die neue Weiche soll angeblich da V1
ideal für den Kickbass zuständig sein und es bei 250Herz spielen lassen... ich find das hört sich sehr viel versprechend an!
Was haltet ihr davon?
HT austauschen, alte Weiche oder neue Weiche
POZOFLO am 08.05.2010  –  Letzte Antwort am 10.05.2010  –  3 Beiträge
weiche für carhifi LS?
foxXx am 12.04.2005  –  Letzte Antwort am 14.04.2005  –  3 Beiträge
weiche berechnen
enforcer666 am 20.02.2008  –  Letzte Antwort am 23.02.2008  –  31 Beiträge
Neue FQ-Weiche - Focal FS
worapp am 20.11.2008  –  Letzte Antwort am 25.11.2008  –  19 Beiträge
Phonocar Weiche
Awex am 08.09.2004  –  Letzte Antwort am 08.09.2004  –  2 Beiträge
Einfache Weiche
emmie am 26.11.2008  –  Letzte Antwort am 29.11.2008  –  4 Beiträge
[suche] Weiche für Frontsystem.
Döner_Man am 20.07.2004  –  Letzte Antwort am 20.07.2004  –  3 Beiträge
Weiche für Koax?
infinity650 am 06.06.2005  –  Letzte Antwort am 07.06.2005  –  3 Beiträge
Hochtöner + Weiche
necro_retro am 16.02.2010  –  Letzte Antwort am 18.02.2010  –  14 Beiträge
Vollaktiv oder Weiche?
Sizzla am 12.04.2006  –  Letzte Antwort am 17.04.2006  –  20 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder929.723 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedHumminbirdznf
  • Gesamtzahl an Themen1.561.072
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.766.638
