Verstärker?
floppy1984
#1 erstellt: 22. Jun 2006, 14:34
Ich hab den Autoradio PANASONIC CQ-C 7703N mit 4 x 70W digitalen Ausgang. Jetzt möchte ich mir 2 Stk. 2-Wegeboxe in der Preisklasse von 100 -150 Euro kaufen.
Reicht die Leistung des Autoradios oder brauche ich noch zusätzlich einen Verstärker?
Mfg
morphii
#2 erstellt: 22. Jun 2006, 14:39
Ein Radio hat nie mehr als ca. 4x15W RMS!
Klanglich sowie pegeltechnisch hört es sich mit einer Endstufe viieel besser an!
Willst du da jetzt zwei 2-Wege-Systeme verbauen oder nur eins?
floppy1984
#3 erstellt: 22. Jun 2006, 14:40
nur eines
morphii
#4 erstellt: 22. Jun 2006, 14:45
Du kannst ja erst einmal das 2-Wege-System an das Radio hängen und dann später eine Endstufe kaufen, wenn das Geld nicht reicht.
Dann merkst du auch den enormen Unterschied, sobald das System an ner Endstufe spielt
Aber vergiss nicht die TMTs besonders fest zu verbauen, ein guter Einbau ist nämlich das A und O in Carhifi!
derpeterparker
#5 erstellt: 22. Jun 2006, 18:26
Wenn du dir dei Endstufe VORERST sparen willst, schau dir den mal an: fred
Taugliche LS wären die beiden kleinen Serien von Hertz (DSK und ESK glaube ich)
Bei den Panasonic gibt es HUs, die ne kleine digitale Amp integriert haben. Zum Lala machen reicht das aus. Amp kannst du dir später noch holen...Vieleicht was schnuckeliges gebrauchtes
EDIT:
Panasonic gibt 40W RMS/70 MAX an. Vergleich 7303 mit analogem Amp 23W RMS/50W MAX. Also halte ich im Normalbetrieb 4x30W für erreichbar. Das am FS reicht zum Musikhören aus.
[Beitrag von derpeterparker am 22. Jun 2006, 18:39 bearbeitet]
70W LS an 70W AMP zu knapp?
Gandalf07 am 08.07.2012  –  Letzte Antwort am 10.07.2012  –  9 Beiträge
JBL 70W RMS, Endstufe?
M4k4veli am 23.08.2007  –  Letzte Antwort am 28.08.2007  –  4 Beiträge
Brauche gute 168mm Boxen (Budget ∼150?/2 Stk)
-sCottY- am 20.07.2009  –  Letzte Antwort am 30.07.2009  –  14 Beiträge
"Musikleistung" des Autoradios größer als die Wattzahl der Lautsprecher
_Rolling_Stone_ am 11.03.2008  –  Letzte Antwort am 12.03.2008  –  8 Beiträge
Verstärker ausgang verringern
Ne0nLaMpE am 16.03.2006  –  Letzte Antwort am 17.03.2006  –  4 Beiträge
Reicht die Endstufe aus? Brauche rat!
Staind87 am 19.06.2009  –  Letzte Antwort am 19.06.2009  –  14 Beiträge
Wieviel Watt hab ich den jetzt?? Was für eine Leistung?
Audi80Sound am 23.03.2006  –  Letzte Antwort am 28.03.2006  –  15 Beiträge
2 Boxen auf einen Kanal?
Zero-Cool am 02.03.2004  –  Letzte Antwort am 28.03.2006  –  29 Beiträge
Reicht diese FS für 2 SUB´s
Morhuhn am 09.02.2006  –  Letzte Antwort am 10.02.2006  –  3 Beiträge
"Bestes" Frontsystem bis 150.- Euro
pss0805 am 20.10.2006  –  Letzte Antwort am 13.11.2006  –  54 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder928.334 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedAlexWeb
  • Gesamtzahl an Themen1.557.951
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.690.793
