"Musikleistung" des Autoradios größer als die Wattzahl der Lautsprecher
_Rolling_Stone_
#1 erstellt: 11. Mrz 2008, 14:00
habe mich gerade mal schlau gemacht was mein derzeitiges Autoradio so hergibt und bin dann auf folgende Werte gestoßen:
Musikleistung: 4 x 45 Watt
Sinusleistung: 4 x 22 Watt
Ich möchte 4 neue Lautsprecher einbauen und gegebenenfalls auch das Radio auswechseln.
Habe mich jetzt schon schlau gemacht was die Bedeutung der beiden oben genannten Werte "Musikleistung" und "Sinusleistung" (RMS-Leistung) angeht.
Wenn ich mir jetzt 4 neue Lautsprecher einbaue, die beispielsweise maximal 30 Watt aushalten...würden dann diese Lautsprecher von dem oben genannten Autoradio zerstört werden, da ja die maximale Musikleistung 45 Watt beträgt, oder sind diese 45 Watt nur so kurz der Fall, dass das ohne Probleme möglich wäre?
RS
NixDa84
#2 erstellt: 11. Mrz 2008, 14:12
Dein Radio hat ca. 4 mal 12-15 Watt RMS und dann clippt es schon wie verrückt.
Du zerstörst deine LS höchstens durch Clipping. www.wikipedia.de
_Rolling_Stone_
#3 erstellt: 11. Mrz 2008, 14:26
Wie kommst du auf 4 x 12-15 Watt RMS? Der RMS-Wert ist doch gleich dem Wert der Sinusleistung, oder doch nicht?
Steht zumindest so bei wikipedia und in dem Hifi-Tutorial hier im Board.
Im Netz gibts einige Angebote von CD/MP3-Radios/"Tuner" mit all dem neuen Schnickschnack natürlich. ... "4-Kanal" ... "4x 50 Watt RMS Ausgangsleistung" ... alle liegen so um die 50€ - 100€.
Wenn ich mir so ein Teil zulege...worauf muss ich dann noch beim Lautsprecherkauf für 2x Front und 2x Rear achten? Ich will die Leistung des Radios ja möglichst 100%ig nutzen.
Einfach 2 Lautsprecherpaare und jeder LS mit 50 Watt RMS-Leistung und et läuft?
RS
Crazylegz
#4 erstellt: 11. Mrz 2008, 14:50
Es ist technisch bei 4 Ohm nicht möglich mehr als ~22W pro Kanal auszugeben.
Die Musikleistung vergisst man am besten gleich. Ist nur ein Werbegag für Woofer/Endstufe/...
Nur die RMS/Sinus Werte sagen was aus.
Generell solltest du auf den Wirkungsgrad achten. Eine Faustregel besagt: Je mehr Leistung ein Lautsprecher verträgt, desto mehr Leistung braucht er auch um gleichlaut wie ein leistungsschwächerer Lautsprecher zu sein.
Auch wirst du mit deinem Radio keinen einzigen Lautsprecher kaputt machen, wenn du entsprechend trennst und mit Hirn aufdrehst. Wenns komisch/bescheiden klingt NICHT weiter aufdrehen. Das ist aber sowieso logisch
Allgemein solltest du dich vielleicht im Forum nach bekannten Marken umschaun und einlesen. Gibt ja bestimmt schon ein paar Topics mit Tipps.
_Rolling_Stone_
#5 erstellt: 11. Mrz 2008, 16:28
Ja, vielen Dank schonmal für die Antworten.
Aber interessant wäre nochmal eine Antwort auf mein zweites Posting
RS
Breathe
#6 erstellt: 11. Mrz 2008, 16:34
Das Hauptproblem ist die Tatsache dass HUs keine 50 Watt pro Kanal aufbringen, die geschönten "50 Watt" Werte stimmen nicht.
Am besten ist es also wenn du dein Frontsystem (brauchst du unbedingt Rear Fill) an eine Endstufe hängst.
Zum Thema Leistung, die Endstufe sollte immer mehr Leistung haben als der Lautsprecher vertragen kann, so gehst du dem Clipping-Problem aus dem weg. Stell dir aber jetzt nicht vor dass die starke Endstufe die schwachen Lautsprecher abschiesst, die volle Leistung gibt die Endstufe ja erst ab wenn du voll aufreißt (was eigentlich nie zu empfehlen ist)
mfg
DerSensemann
#7 erstellt: 12. Mrz 2008, 07:28
Moin,
Haste mal 'n Link? Möglichst keinen Ebay-Link.
Gruß, Gabor
DER-KONDENSATOR!!!
#8 erstellt: 12. Mrz 2008, 08:58
Es ist völlig normal das mit sinus und rms Werten rumgehaust wird.
4x50 watt stimmen nicht das sind eher die Maximalwerte wieviel auch immer das genau sind.
Wenn es ein Radio geben würde welchen ne sinus Leistung von 20 watt oder mehr pro kanal ausspucken würde.Würde ich für die Speaker nie mehr eine Endstufe einbauen.
[Beitrag von DER-KONDENSATOR!!! am 12. Mrz 2008, 08:59 bearbeitet]
Warum klingen Autoradios so toll?
wüstegernmehr am 28.05.2008  –  Letzte Antwort am 06.06.2008  –  17 Beiträge
Große Lautsprecher , lauter als kleine ?
Leon_! am 30.07.2005  –  Letzte Antwort am 22.08.2005  –  104 Beiträge
Lautsprecher Direktanschluss ans Radio? was bringn mehr Watt?
schui93 am 18.11.2006  –  Letzte Antwort am 18.11.2006  –  3 Beiträge
Dest größer der Mitteltöner desto lauter?
Cornholio.HF am 21.04.2005  –  Letzte Antwort am 24.04.2005  –  8 Beiträge
Größer Flacher Free Air Gesucht.
kalle_bas am 12.05.2017  –  Letzte Antwort am 24.07.2017  –  17 Beiträge
Welche Lautsprecher für Corsa B?
*rapideyemovement* am 04.04.2009  –  Letzte Antwort am 06.04.2009  –  2 Beiträge
Alpine,JVC und Pinoneer Lautsprecher!
Van_Neumark am 04.05.2008  –  Letzte Antwort am 04.05.2008  –  5 Beiträge
Lautsprecher
Saxo1.1 am 21.02.2004  –  Letzte Antwort am 03.03.2004  –  6 Beiträge
Womit Lautsprecher fliegend kleben?
tomsan76 am 06.05.2007  –  Letzte Antwort am 07.05.2007  –  3 Beiträge
Pfeifton der lautsprecher bei starten des autos
Vw-Polo am 12.03.2006  –  Letzte Antwort am 12.03.2006  –  7 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.634 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedKlabautermann47
  • Gesamtzahl an Themen1.563.370
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.823.554
