HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Lautsprecher » lautsprecher an endstufe | |
lautsprecher an endstufe+A -A |
lex23
18:32
erstellt: 09. Feb 2006, |
hi, ist es sinvoll 2 lautsprecherboxen die in der hutablage eingebaut sind vom radio ab zu klemmen und jetzt an die neue gekaufte endstufe anzuschließen? muss ich da ein weiteres cinch (eins ist schon vorhanden sub-ausgang)vom radio zur endtufe anschließen oder reicht des mit chinch kable vom sub-augang? danke scho mal für die tipps. |
bruce_will_es
20:34
also erst mal heckablagen konstruktion= schlechter klang und gefährlich!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! normalerweise bringt das auf jedenfall was kommt auf die lautsprecher drauf an ob du ein zweites chinch legen musst (sollst): kommt aufs radio an kannst du da nochmal eins anschließen? wenn ja kannst du an die endstufe nochmal eins anschließen? wenn ja tus wie trennst du die frequenzen? |
lex23
19:43
erstellt: 10. Feb 2006, |
hab an der endstufe noch platz für ein weiteres chinch kabel. aber was bringt des? die frequenzen trennen macht des die endstufe net selbst? falls net dann halt ne frequenszweiche!? |
bruce_will_es
21:55
entweder kannst du die frequenzen am radio einstellen oder an der endstufe (nicht bei allen möglich!!!!!!!!!!) ist eher selten! oder ne frquenzweiche dazwischen hängen würd aber trotzdem ein weiteres chinch verwenden, wenn dein radio z.b.: ein sub ausgang und ein Fs ausgang oder ähnliches besitzt, hat das schon seinen grund ![]() |
lex23
13:51
erstellt: 11. Feb 2006, |
ich hab jetzt z.b Lightning Audio Bolt B2 400.4 endstufe: 4x 75 Watt RMS 2x 300 Watt Max 1200 Watt Total Power 4-Kanal Endstufe, Brückbar Front/Rear High/Full/Lowpass Schaltbar Übergangsfrequenz Stufenlos Regelbar. kann man da die frequenzen einstellen? aber um mich gehts da gar net n kumpel will des machen und der will sich irgend ne billige endstufe kaufen . wärs da wohl am sinnvollsten dann die frequenzweiche dazwischen zu schalten? |
bruce_will_es
20:52
wenn du frequnezen an der stufe einstellen tus wenn nict muss zwischen AMP und lautsprecher ne frequenzweiche sonst kann passieren dass der HT zu tiefe töne bekommt oder TMT |
lex23
21:46
was fürn frequenzbereich nimmt man bei lautsrecher und was für eine beim subwoofer?oder gibt es da von herstellern ne empfehlung was die beste frequenz für die geeigneten lautsprechern ist? |
bruce_will_es
23:56
erstellt: 14. Feb 2006, |
kann von lautsprecher zu lautsprecher variieren! aber grundsätzlich sub bis 80Hz TMT ab 80Hz (vorsicht)HT ab 3.5kHz ist keine schlechte richtlinie das ganze bei 12 dB/oct aber erkundig dich lieber bei nem händler der die boxen vertreibt! der hat dann auch die passende frequenzweiche! gruß bruce |
Subwoofer an Endstufe an Android Radio anschließen umutE46 am 31.08.2023 – Letzte Antwort am 01.09.2023 – 5 Beiträge |
Lautsprecher direkt an Radio anschließen ? Master.P am 09.07.2003 – Letzte Antwort am 10.07.2003 – 3 Beiträge |
Neuling Radio Endstufe Impedanz christoph35i am 14.01.2015 – Letzte Antwort am 15.01.2015 – 11 Beiträge |
Radio + Verstärker... StoneONE am 07.05.2005 – Letzte Antwort am 08.05.2005 – 10 Beiträge |
Doofe Frage: Bassbox an Sub-ausgang? helmchen_lord am 02.08.2005 – Letzte Antwort am 03.08.2005 – 7 Beiträge |
Problemchen mit Cinch am Radio Eraser-1 am 09.08.2004 – Letzte Antwort am 09.08.2004 – 5 Beiträge |
Chinch Ausgang McGarrett am 15.08.2024 – Letzte Antwort am 15.08.2024 – 3 Beiträge |
Lautsprecher an Radio anschließen motu1207 am 10.10.2010 – Letzte Antwort am 10.10.2010 – 5 Beiträge |
Standartlautpsrecher an die Endstufe? Wolpe1990 am 03.07.2010 – Letzte Antwort am 04.07.2010 – 12 Beiträge |
Endstufe Ex-Moody am 07.08.2004 – Letzte Antwort am 07.08.2004 – 17 Beiträge |
2006
Top Produkte in Car-Hifi: Lautsprecher
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 7 Tage
- Option Lautsprecher = Eton Lautsprecher
- 3 Ohm Lautsprecher an 4 Ohm Endstufe
- Plus und Minus am Lautsprecher???
- Linker Lautsprecher ohne Funktion
- Lautsprecher Rauschen bei 0 Lautstärke
- Wie HPF und LPF für Lautsprecher einstellen?
- Lautsprecher brummt bei hohen Bässen
- Lautsprecher Caddy hinten
- Unterschied Tieftöner und Mitteltöner
- Boxen pfeifen beim gas geben mit . warum !
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.233 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedPhilipp112
- Gesamtzahl an Themen1.560.000
- Gesamtzahl an Beiträgen21.740.904
