Chinch Ausgang
McGarrett
#1 erstellt: 15. Aug 2024, 10:01
kann man bei einem Autoradio die Cinch Ausgänge (Lautsprecherausgang) prüfen ob da was raus kommt,?
Dachte erst es ist die Cinch Leitung zu den LS ist es, habe dann an die Cinch Kabel externe Musik eingespeist und es kam Musik raus, also an den Kabel kann es nicht liegen ... Vielleicht einfach nichts aus dem Radio...
dan_oldb
#2 erstellt: 15. Aug 2024, 10:22
Was für ein Radio? Was für Lautsprecher? Hast du weitere Komponenten wie Endstufen verbaut? Woraus kommt Musik, was hast du wie angeschlossen?
Cinch-Anschlüsse gehen in aller (!) Regel nicht direkt an Lautsprecher, die Lautsprecherausgänge sind in aller Regel in einem Kombistecker ausgeführt. An die Cinch-Buchsen kannst du eventuell eine Endstufe anschliessen, und daran die Lautsprecher.
McGarrett
#3 erstellt: 15. Aug 2024, 11:43
IMG_20240814_141156IMG20240814132925
wennst es genau wissen willst an dem Quadstecker im Auto sind 3 Kabel (grüner Stecker) das sind Line RR und Line RL, diese sind mit dem Adapter für das Radio verbunden, daran sind zwei Cinch Kabel für RR und RL die man in das Radio steckt. Es kommt aber kein Ton raus, also habe ich diese Cinch Kabel mit dem Handy verbunden (3,5 Klinke-Cinch Adapter) und dann Musik abgespielt und es kommt Musik aus den hinteren Lautsprecher, also gibt es ein Verbindung von den Cinch Anschluss was in den Radio gehört nach hinten zu den LS. Daran hängt auch keine Endstufe ausser die haben die hinten an den LS geklemmt.
Optimale Cinch verkabelung?
Dani_Fuchsi am 03.11.2009  –  Letzte Antwort am 04.11.2009  –  4 Beiträge
Problemchen mit Cinch am Radio
Eraser-1 am 09.08.2004  –  Letzte Antwort am 09.08.2004  –  5 Beiträge
ISO auf Cinch Adapter
thebiz am 26.08.2007  –  Letzte Antwort am 29.08.2007  –  5 Beiträge
cinch stecker anlöten??!
bootypack am 25.07.2004  –  Letzte Antwort am 25.07.2004  –  2 Beiträge
Chinch Ausgänge?
max88 am 12.07.2006  –  Letzte Antwort am 14.07.2006  –  8 Beiträge
kabel verlegen!???
smawuascht am 20.03.2005  –  Letzte Antwort am 20.03.2005  –  11 Beiträge
Probleme mit LS-Kabel
Forty am 15.12.2004  –  Letzte Antwort am 16.12.2004  –  15 Beiträge
Subwoofer an Endstufe an Android Radio anschließen
umutE46 am 31.08.2023  –  Letzte Antwort am 01.09.2023  –  5 Beiträge
Kabel vom Autoradio durchmessen
aulus2 am 06.01.2006  –  Letzte Antwort am 06.01.2006  –  6 Beiträge
Auf einmal Zischeln aus den TMT (EX 165 Dust)
Sephiroth464 am 12.03.2014  –  Letzte Antwort am 14.03.2014  –  8 Beiträge
2024
  • Registrierte Mitglieder930.627 ( Heute: 10 )
  • Neuestes MitgliedCount_Vasquez
  • Gesamtzahl an Themen1.563.370
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.823.535
