Endstufe
Ex-Moody
#1 erstellt: 07. Aug 2004, 14:50
Ich habe eine blaupunkt gta 200 und eine gta 400 endstufe. die 200er hat einmal einen chinch-input und einen chinch line-out. die 400er hat nur 4 inputs. kann ich vom radio ein chinchkabel in den input der 200er legen und dann über den lineout der 200er an die 400er mit einen y-adapter ran? wie sieht das dann mit der leisting aus? nimmt der line out der 200er dann noch leistung mit zur 400er, oder läuft der line-out leistungsunabhängig von der endstufe ab und man hat an der 400er die angegebenen werte?
MFG Moody
juri1
#2 erstellt: 07. Aug 2004, 14:57
Der line aut gibt nur das unverstärkte signal vom Radio weiter! Da gibts keine Leistung!!
Ex-Moody
#3 erstellt: 07. Aug 2004, 15:07
Dann dürfte dass ja wohl möglich sein, dort eine zweite endstufe anzuschließen, oder?
juri1
#4 erstellt: 07. Aug 2004, 15:19
du kannst dass Signal zu so vielen Endstufen schleifen wie du willst, wichtig dabei ist nur dass du gute Chinch leitungen mit guter schirmung und gute Y-Adapter verwendest, an Kabeln solltest du niemals Sparen!!
Ex-Moody
#5 erstellt: 07. Aug 2004, 15:27
also wichtig wären dann bei den chinchkabeln doppelte abschirmung, vergoldete stecker, u.ä.? wie sieht dass eigentlich bei der remoteleitung aus? wenn ich eine remoteleitung an der ersten endstufe dran habe, geht dann die zweite auch mit aus, wenn ich das radio ausschalte? bzw.wie und wo schließe ich eine zweite remoteleitung an, die an die zweite endstufe geht?
gerous
#6 erstellt: 07. Aug 2004, 15:29
die remoteleitng schleifst du nur durch zu den
amps also.. vom radio remote zum 1. remoteanschluss
und von da aus mit nem kabel zum 2. remoteanschluss
juri1
#7 erstellt: 07. Aug 2004, 15:45
Bei der Remuteleitung ist es wichtig das du nicht das Kabel benützt das möglicherweise bei der Chinchleitung dabei ist, das kann Störgeräusche verursachen! Du solltest immer ein separates Remutekabel vom Radio nach hinten legen, von da aus kannst du dann zu allen Verstärkern gehen. Wichtig ist auch dass das Pluskabel nicht direkt neben der Chinchleitung verläuft, das könnte auch störgeräusche verursachen, die Chinchleitung sollte möglichst separat liegen! Wie hast du die Stromversorgung für die Amp´s gelegt?
gerous
#8 erstellt: 07. Aug 2004, 15:49
naja also das feld von einem 12v und max 150mA
Ist nu nicht so gefährlich. Hab bei meinen Cinch
auch das Rem. kabel mit dran gehabt und nie störgeräusche!
aber das mit der plusleitung stimmt.
juri1
#9 erstellt: 07. Aug 2004, 15:56
Das mit der Remuteleitung nicht an den Chinch ist nur sicherheitshalber gemeint, ich hab die Kabeln nicht so gern, da sie extrem dünn sind, und leicht abreissen!
Kennst du dich zufällig mit Cervin Vega Stroker Woofern aus?
Ex-Moody
#10 erstellt: 07. Aug 2004, 15:56
ich hab bis jetzt noch gar nichts bverlegt. wollte mich halt vorher schlau machen. also das chinchkable möglichast weit weg vom pluskabel legen? kann man jetzt nun die remoteleitung vom chinchkabel benutzen oder doch eher ein seperates r-kabel? gibt es dabei spezielle r-kabel, oder kann man da praktisch jedes einzelleiterkabel verwenden?
gerous
#11 erstellt: 07. Aug 2004, 15:59
jedes remotekabel was150mA aushält reicht
@juri1: wenn du mich meinst.. ne kenn mich leidere net mit den strokern aus.. kannst dich ja mal per pn
mim dennis (as-xion+2er_polo) in verbindun setzen der hatte mal nen 15er drin der kann dir was dazu sagen
juri1
#12 erstellt: 07. Aug 2004, 16:01
nimm als Remuteleitung das was du willst, wenn da fad is dann leg hald ein eigenes, ich habs so gmacht, ober es is nicht so wichtig!
juri1
#13 erstellt: 07. Aug 2004, 16:04
An gerous,
hab schon eine Umfrage zu Cervin Vega gemacht, der xion-typ hat auch geantwortet, der rührt sich aber nimma! Die umfrage is eh in dem Forum!
polosoundz
#14 erstellt: 07. Aug 2004, 16:07
Der "Xion-Typ"... Na danke auch...
Und, @gerous: es waren 2 18er!
gerous
#15 erstellt: 07. Aug 2004, 16:11
kann sein das es 2 waren hab aber "nur" diese
überdimensionale kiste mit einem stroker gesehn
woh du im rückspiegel dann nur noch holz gesehn
hast
polosoundz
#16 erstellt: 07. Aug 2004, 16:12
Hm, nagut, es SOLLTEN 2 werden, hatte ich auch schon, hat aber nur einer gepasst...
gerous
#17 erstellt: 07. Aug 2004, 16:25
hast ja auch nur diesen mini polo *G*
obwohl in meinen exort würd der owhl auch net 2 mal
passen *G*
Subwoofer an Endstufe an Android Radio anschließen
umutE46 am 31.08.2023  –  Letzte Antwort am 01.09.2023  –  5 Beiträge
kein Signal am Line out
wuwwimodellbau am 17.11.2004  –  Letzte Antwort am 19.11.2004  –  2 Beiträge
lautsprecher an endstufe
lex23 am 09.02.2006  –  Letzte Antwort am 14.02.2006  –  8 Beiträge
Letzte Probleme im Corsa B
Thinkle am 09.06.2010  –  Letzte Antwort am 16.06.2010  –  7 Beiträge
Chinch Ausgänge?
max88 am 12.07.2006  –  Letzte Antwort am 14.07.2006  –  8 Beiträge
4 Kanal Endstufe, 8 Lautsprecher
Der__Meister am 10.11.2003  –  Letzte Antwort am 01.10.2008  –  11 Beiträge
AudioSystem mit an die Endstufe
Soulfly16 am 07.03.2007  –  Letzte Antwort am 07.03.2007  –  8 Beiträge
Nur den Subwoofer an die Endstufe?
hgkeunecke am 25.04.2004  –  Letzte Antwort am 25.04.2004  –  7 Beiträge
Hochtöner direkt an 400 Watt Endstufe (?)
M!ndbyte am 29.05.2010  –  Letzte Antwort am 30.05.2010  –  19 Beiträge
ISO auf Cinch Adapter
thebiz am 26.08.2007  –  Letzte Antwort am 29.08.2007  –  5 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 8 )
  • Neuestes Mitgliednormawurst30237
  • Gesamtzahl an Themen1.563.463
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.223
