Neuling Radio Endstufe Impedanz
christoph35i
#1 erstellt: 14. Jan 2015, 21:47
Moin Jungs,
Ich brauche eure Hilfe, ich möchte gerne meinen Passat etwas aufrüsten.
Vorhanden ist:
Radio AEG AR4021 BT
Impedanz: min. 4 Ohm
4Kanäle
40Watt pro Kanal
Lautsprecher Böschmann
Impedanz: 4 Ohm
200Watt
Endstufe Pioneer GM4000
Impedanz: Umschaltbar 2 und 4 Ohm
2 Kanäle
Leistung?
Subwoofer Jensen
Impedanz: 4 Ohm
Leistung?
Eigentlich hatte ich vor die beiden vorderen Lautsprecher und den Sub drauf zu klemmen aber das Scheitert ja leider wegen den 2 Kanälen.
Deshalb habe ich überlegt die vorderen über das Radio laufen zu lassen.
Frage: Brücken kann ich die ja nicht weil ich sonst weniger als 4 Ohm habe richtig?
Den Sub wollte ich dann alleine an die Endstufe klemmen. Dabei wollte ich die beiden Kanäle brücken.
Frage: + auf den einen Kanal und - auf den anderen? Dabei kommen ja 2 Ohm raus richtig? Dann muss ich die Endstufe auf 2 Ohm umschalten?
Falls ihr irgendwelche besseren Vorschläge habt könnt ihr mir dies gerne mitteilen.
Grüße Christoph
zuckerbaecker
#2 erstellt: 14. Jan 2015, 22:01
Ich glaub die willst Du nicht wirklich wissen.
Dann bekommen sie ca. 10 Watt pro Kanal.
Nein.
Ist nicht einheitlich, kommt auf die Stufe an.
Sollte aber an den Lautsprecherklemmen aufgedruckt sein?
So wie hier:
http://picture.yateg...kick-2-4-schwarz.jpg
Gibt es denn einen "Bridge" oder "MONO" Schalter?
Wenn ja, dann benutze ihn.
_juergen_
#3 erstellt: 14. Jan 2015, 22:04
Halte ich, ehrlich gesagt, jetzt nicht wirklich für eine Aufwertung.
Wenn Du das Radio meinst, das geht schon einmal deshalb nicht, weil es intern schon gebrückt ist und dann so um die 15 Watt maximal hat.
EDIT:
Anleitung Pioneer GM4000: http://docs.pioneer....8_manual/GetPDF.ashx
[Beitrag von _juergen_ am 14. Jan 2015, 22:06 bearbeitet]
zuckerbaecker
#4 erstellt: 14. Jan 2015, 22:10
Is ja wohl Quatsch diese Aussage, wenn ich die BDA anschaue.
_juergen_
#5 erstellt: 14. Jan 2015, 22:14
Ist aber noch die Frage offen, ob die BDA die richtige ist.
Die BDA ist von einer GM4000F, nicht GM4000. Hatte ich nur schnell gegoogelt.
DIe GM4000 ist noch so ein altes Schätzchen mit 8-poligen DIN- (und RCA-) Buchsen. Die ist 2-Kanalig.
[Beitrag von _juergen_ am 14. Jan 2015, 22:15 bearbeitet]
christoph35i
#6 erstellt: 14. Jan 2015, 22:18
Danke schon mal für eure Antworten.
Ich weiß selber das ich davon nicht viel erwarten kann aber da ich das ganze
geschenkt bekommen hab kann man es ja mal probieren.
Anleitung habe ich schon. Die ist falsch es ist eine GM4000 ohne das ''F''
Ich habe einen Schalter mit dem ich zwischen 2- und 4 Ohm wählen kann.
Also bleibt mir nichts anderes übrig als die beiden Lautsprecher auf das Radio und den Sub auf die Endstufe zu klemmen richtig?
Wenn ich den Sub brücke also beide Kanäle der Endstufe benutze muss ich
ja dann 2 Ohm wählen richtig?
Das wär's dann schon.
Audiklang
#7 erstellt: 14. Jan 2015, 22:54
fotobeweis bitte ! ich hab noch keine stufe gesehen wo man den anschlusswiderstand umschalten kann
nicht unbedingt , mit einer passenden weiche dazu geht das auch , das nennt sich "trimode"
das gab es früher vor längerer zeit wo endstufen noch sehr teuer waren , da hat man mit einer passenden trimodeweiche das frontsystem + hecksystem + sub + center alles ain einer zweikanalstufe betrieben
Mfg Kai
[Beitrag von Audiklang am 14. Jan 2015, 22:56 bearbeitet]
_juergen_
#8 erstellt: 15. Jan 2015, 07:12
Das ist schon etwas her, als diese Endstufen gebaut wurden. Da gab es bei Pioneer noch ein eigenes, mit einem 8-poligen DIN-Stecker, Stecksystem.
http://retro-caraudi...%20USER%20MANUAL.PDF
Seite 2, auf dem Bildmit 5 gekennzeichnet ist der 'load impedance switch'.
Jetzt ist es auch die richtige Anleitung...
Feuerwehr
#9 erstellt: 15. Jan 2015, 08:21
Mfg Kai
Den Anschlusswiderstand kann man sicherlich nicht umschalten. Offenbar kann man aber die Stufe an die Impedanz des LS anpassen.
LexusIS300
#10 erstellt: 15. Jan 2015, 08:44
High Voltage und High Current sind keine Seltenheit....
Man kann nicht alles wissen, aber nur weil man es selbst nicht kennt solls nicht heissen das es das nicht gibt.
Grüsse
Marksu
Audiklang
#11 erstellt: 15. Jan 2015, 11:29
hallo
das kenn ich klar ,ist aber schon was anderes wie ne widerstandumschaltung
Mfg Kai
Impedanz 4 Boxen an Endstufe
donbilbo950 am 10.05.2012  –  Letzte Antwort am 10.05.2012  –  3 Beiträge
Neuling Ohm Frage!
NitroNori am 07.04.2004  –  Letzte Antwort am 07.04.2004  –  7 Beiträge
impedanz????????
dukeBB am 09.09.2004  –  Letzte Antwort am 09.09.2004  –  2 Beiträge
Impedanz
VGER am 18.01.2008  –  Letzte Antwort am 19.01.2008  –  9 Beiträge
Impedanz
Dave0070 am 26.05.2008  –  Letzte Antwort am 28.05.2008  –  11 Beiträge
Frage bezüglich Lautsprecher/Radio Impedanz/Ohm
rockstar_ger am 24.05.2017  –  Letzte Antwort am 24.08.2017  –  11 Beiträge
Hifi-Neuling braucht Hilfe
TimoXJR am 03.04.2004  –  Letzte Antwort am 04.04.2004  –  4 Beiträge
Neuling braucht Meinungen
TheFlyer am 11.05.2006  –  Letzte Antwort am 12.05.2006  –  18 Beiträge
Impedanz mit Frequenzweiche
Mikeatme am 05.10.2008  –  Letzte Antwort am 05.10.2008  –  4 Beiträge
Lautsprecher Impedanz Messen (Frequenzweiche)
Toni12 am 16.03.2020  –  Letzte Antwort am 12.04.2020  –  8 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedIoan_C
  • Gesamtzahl an Themen1.563.534
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.828.138
