Doorboardbau
Schnorps
#1 erstellt: 23. Okt 2005, 12:21
Hallo
bin grad dabei mir einen Plan zu machen.
Es sollen 2 Kickbässe verbaut werden.
Einmal Kicker F6.5 und ein Audiobahn Amd 60Q.
Was findet ihr besser wenn sie ein geschlossenes Gehäuse vor der Türpappe bekommen oder wenn ich da Löcher rein schneide und sie in dei Tür spielen lasse?
andiwug
#2 erstellt: 23. Okt 2005, 12:27
ich kenne zwar keinen der beiden kicks aber ich würde sie auf jedenfall beide aufs türvolumen spielen lassen. klingt einfach besser. schau dir eventuell mal sie phase audiophile w6.5 an die kciken verdammt heftig.
Papa_Bär
#3 erstellt: 23. Okt 2005, 12:34
Naja...ich würde keinesfalls empfehlen, 2 verschiedene TMTs zu verbauen,geschweigen den diese aufs gleiche Volumen spielen zu lassen, da es klanglich alles ausser gut werden wird.
Wenn dann 2 gleiche, die das gleiche Frequenzspektrum abdecken.Werden sie unterscheidlich getrennt müsste man sie auch voneinander abkoppeln.
MfG IchMussFord
Schnorps
#4 erstellt: 24. Okt 2005, 15:10
Ne ich kann mir keine anderen kaufen bin froh dass ich nun welche hab.
Und wie wärs wenn ich zb. den Audiobahn als MT laufen lasse? Laut Beschreibung ist es ja ein Midbass.
Kann mir jemand ein paar Anregungen zum Bau von Doorboards geben oder ein paar gute Seiten?
Olah.Inc
#5 erstellt: 25. Okt 2005, 11:39
hab so gmacht
noch eins von tweeter
MD81
#6 erstellt: 26. Okt 2005, 18:07
Was lese ich hier? Dobos immer auf's Türvolumen spielen lassen?
Subs soll man berechnen und bei Dobos pfuscht man dann, oder wie?
Erst mal informieren was die Kicker an Volumen brauchen. Wenn es nicht anders geht eben auf die Tür spielen lassen. Die Audiobahn würde ich auf jeden Fall in ein kleines Volumen einbauen, wenn du die als Mitteltöner nehmen willst.
Freak-im-Kaefig
#7 erstellt: 26. Okt 2005, 20:26
hm, schon mal drüber nachgedacht, das lautsprecher für ne tür auch vom hersteller an den vorgesehenen einbauort angepasst werden..?
stand selber schon vor dem problem, wollte jedem tmt nen geschlossenes gehäuse gönnen, aber da ging nichts unter 8 liter (für ein 16er) und das in ner tür unterbringen, ohne beeinträchtigung ist nicht einfach
zumal es auch noch nach was aussehen soll...
(wobei ich nen kleineren mt auch vom rest der tür abtrennen würde, wegen wechselwirkung mit tt)
aber da muss man sehr gut rechnen und platz haben
würde also auf keinen fall sagen das ls auf türvolumen spielen lassen pfusch wäre!
MD81
#8 erstellt: 26. Okt 2005, 20:46
Doch sag ich einfach mal. Man kann auch Glück haben aber im Prinzip is das genau so wie irgendeinen Sub kaufen und ihn auf gut Glück in irgendein Gehäuse zu stecken.
Es gibt auch 16er Kickbässe für 8 Liter, so ist es nicht.
4x4bass
#9 erstellt: 26. Okt 2005, 22:05
muss md81 recht geben lautsprecher auf irgendein volumen find ich auch ned optimal, aber wenns ned anders geht (zumal wenn man sie in die originaleinbauplätze reinmacht, sie ja auch auf irgendein volumen spielen...)
theneoinside
#10 erstellt: 26. Okt 2005, 22:22
mla zum thema volumen fuer kicker berechnen: womit macht man das am besten? wollte mir fuer meine doorboards das benötigte volumen für des tmt-chassis vom aiv slx165 deluxe mit winisd pro berechnen, aber um nen ordentlichen frequenzgang mit nem geschlossenem volumen zu erhalten wurde mir von winisd 63liter netto errechnet ... und das is n bissl viel für nen doorboard ... kann mir da jemand von euch n paar tipps geben?
MD81
#11 erstellt: 26. Okt 2005, 22:50
Wenn solche Werte herauskommen, dann musst du auf die Türe spielen lassen. Verringerst du das Volumen jetzt auf 10 Liter, hast du mehr Kickbass. Musst nur drauf achten, dass bei 80Hz noch genügend Pegel übrig bleibt und die Kurve nicht schon bei 140Hz abfällt.
Sehr gute und preiswerte Kickbässe sind die Intertechnik MDS06. Könnt ihr euch im WinISD ja mal anschaun.. da geht im passenden Volumen sicher mehr wie bei anderen "Kickbässen" auf Türe.
DaNi_
#12 erstellt: 27. Okt 2005, 05:38
Also so wie du berechnet hast soll das FS wohl FullRange spielen, zumindest sehr tief spielen... in dem Fall muss es ins Türvolumen spielen Lässt du es erst ab 80Hz spielen, kann das Volumen einiges kleiner werden. Dann klappts auch mit dem Kickbass
MD81
#13 erstellt: 27. Okt 2005, 12:33
Also so wie du berechnet hast soll das FS wohl FullRange spielen, zumindest sehr tief spielen... in dem Fall muss es ins Türvolumen spielen Lässt du es erst ab 80Hz spielen, kann das Volumen einiges kleiner werden. Dann klappts auch mit dem Kickbass :D
So ist es!
Nur, Fullrange auf Türvolumen (undichtes Gehäuse) ergibt heftige Auslenkungen unter der Resonanzfrequenz des Lautsprechers. Ich schätze mal die liegt bei dir bei 60-80Hz. Da solltest du dann auch trennen.
theneoinside
#14 erstellt: 27. Okt 2005, 13:02
trennen wollte ich bei 75-80hz, mein problem liegt nur da, dass ich bei nem geschlossenem volumen von 10 litern (wo ich noch nicht mal weiss ob ich das von der grösse hinbekomme) schon nen fürchterlichen 2db peak bei 140hz bekomme ...
MD81
#15 erstellt: 27. Okt 2005, 13:09
Warum fürchterlich? Bei der geringen Masse macht ne hohe Güte nicht so viel aus. Fällt der Frequenzgang unter 140Hz steil ab? Wieviel weniger sind es bei 80Hz im Gegensatz zu den 65 Liter?
theneoinside
#16 erstellt: 27. Okt 2005, 13:51
naja wennd as bei den kleinen masse nicht viel ausmacht, dann bicn ich ja beruhigt ... bei 10 litern hab ich bei 137hz +1,62db, bei 79hz -3db ... bei den 65litern hab ich an 80hz -1,3db und die -3db bei 66hz
MD81
#17 erstellt: 27. Okt 2005, 14:20
Dann passen die 10 liter doch prima!
andiwug
#18 erstellt: 27. Okt 2005, 17:06
also ich muß Freak-im-Kaefig recht geben. die ls sind gebaut um sich in der tür wohl zu fühlen. woofer sind gebaut um in gehäusen gut zu gehen. ihr kennt das doch es gibt woofer die sind besser in bassreflex manche mögens mehr in geschloßenen ode rbandpass. die ls sind eben gebaut um auf die tür zu spielen also macht kein gehäuse. hohe auslenkungen gibts e nicht da man bei 80 oder eventuell bei 50hz trennt. und das macht normal ein fs gut mit. meins machts auf jedne fall.
gruß andi
Schnorps
#19 erstellt: 30. Okt 2005, 15:54
Wieviel Gewicht kann ich eigentlich an eine Tür dran bauen?
mit Holz und 2 Kickbässen komm ich doch auf mind. 5kg
Papa_Bär
#20 erstellt: 30. Okt 2005, 15:59
Sollte ohne Probleme gehn, habe bei mir allen 12kg dämmung in den Türen evrbat, und noch heben sie (obwohl es ein uralter Fiesta ist)
Audiobahn Amd 60q
Schnorps am 02.11.2007  –  Letzte Antwort am 04.11.2007  –  8 Beiträge
Kickbässe
andiwug am 06.05.2005  –  Letzte Antwort am 11.05.2005  –  33 Beiträge
Türdammung oder geschlossenes Gehäuse in Tür?
plauschler am 06.11.2010  –  Letzte Antwort am 11.11.2010  –  5 Beiträge
Doorboardbau im Käfer
Schnicko am 01.11.2005  –  Letzte Antwort am 05.11.2005  –  10 Beiträge
doorboardbau problem
Brueckenwaechter am 21.05.2008  –  Letzte Antwort am 27.05.2008  –  4 Beiträge
Doorboardbau
Focal-Stefan am 15.11.2012  –  Letzte Antwort am 14.12.2012  –  49 Beiträge
Türpappe
DrKolossos am 03.09.2004  –  Letzte Antwort am 06.09.2004  –  10 Beiträge
Rx 165 pro Tür Verbauung
mss_dj am 11.11.2004  –  Letzte Antwort am 13.11.2004  –  9 Beiträge
audiobahn amd 50 q ins helmfach. geht das?
p_dogg am 27.10.2006  –  Letzte Antwort am 27.10.2006  –  9 Beiträge
Platzierung TMT und Kicker
rapunzel123 am 19.07.2007  –  Letzte Antwort am 22.07.2007  –  2 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedAlbertoL
  • Gesamtzahl an Themen1.563.414
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.669
