| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Lautsprecher » Kickbässe | |
Kickbässe+A -A |
andiwug
erstellt: 06. Mai 2005, 09:02
hi. da ich mir dämnächst auch kickbä sse rein baue. wollt ich mal wissen was ihr mir da empfehlen könnt. mein fs ist das phase evolution cfs 165.25 ich hab 2x100watt rms zur verfügung. die bässe werden sehr stabiel in doorboards verbaut. sie sollen richtig gut gehen. preis geht bis max 150euros. also lasst mal hören was ihr so kennt. |
andiwug
erstellt: 06. Mai 2005, 10:55
hallo |
surround????
Gesperrt |
erstellt: 06. Mai 2005, 11:01
denke mal das sollte zu deinem frontsystem passen |
andiwug
erstellt: 06. Mai 2005, 11:05
ja an die dachte ich auch. wollte nur wissen obs was besseres gibt. |
schlusenbach
erstellt: 06. Mai 2005, 11:07
EMPHASER Ecp 62 kick |
Bernd_Brot700
erstellt: 07. Mai 2005, 20:27
Weils gerade dazupasst, ich möchte mir auch Kickbässe kaufen, Preis ist ziemlich egal, einzieges Problem sie müssen in die Tür passen, d. h. sie drüfen keinen größeren druchmesser als 13cm haben. Die gibt es da etwas. |
MiaWallace
erstellt: 08. Mai 2005, 11:49
Hab grade die Phonocar 2/737 verbaut, bin sehr angetan. Sind nicht gewalttätig aber komplettieren mein "Schönspieler-FS" sehr gut. Drückt, ohne aufdringlich zu sein. |
andiwug
erstellt: 09. Mai 2005, 11:00
hi. also ich mußß da direkt nochmal was fragen: und zwar. was ist nun besser wenn ich zwei tmts verbaue die auf die tür spielen lasse oder wenn ich 1tmt hab und einen kick und die beide auf die tür spielen lasse. oder sollte ich lieber 1tmt geschloßen und einen kick auf die tür spielen lassen? ich stehe da vor einem rätzel. kann mir einer helfen? |
surround????
Gesperrt |
erstellt: 09. Mai 2005, 11:12
wieviele kickbässe willst du pro tür einbauen??? aber ich würde wenn du noch 2 pro tür verbauen willst diese gleich spielen lassen also entweder beide auf die tür oder beide geschloßen du kannst allerdings deine tür so bearbeiten dass sie dann auf ein definiertes volumen spielen was IMHO das beste ist |
andiwug
erstellt: 09. Mai 2005, 11:18
also ich hab 1ht und einen tmt auf jeder seite und es soll 1kick noch auf jede seite dazu. nun weiß ich nicht wie? was meinst du mit definiertes volumen? |
surround????
Gesperrt |
erstellt: 09. Mai 2005, 11:23
du kannst ja mit zB gfk das volumen auf das die kicker spielen sollen bestimmen in dem du die tür damit "abtrennst" und der kicker nur auf das von dir "definierte" volumen spielt |
andiwug
erstellt: 09. Mai 2005, 12:11
ja ok., aber das wird schon recht aufwendig. es wird denk ich auchgehen wenn er auf die tür spielt. aber welche von den möglichkeiten ist nun die beste? |
lonelybabe69
erstellt: 09. Mai 2005, 12:23
Korriegiert mich wenn ich mich irre Aber bis jetzt kenn ich das so: TMT aufs Türvolumen spielen. Kicker auf eigenes berechnetes Gehäuse. |
Blut-aus-Ohren
erstellt: 09. Mai 2005, 12:31
@lonelybabe69 Nö... gibts keine definierte Trennung. Auch TMT haben TSP. |
derboxenmann
erstellt: 09. Mai 2005, 12:37
Der Kicker sollte ein größeres Volumen haben als der MT (aber das ist natürlich auch TSP abhängig), da der Kicker tiefere Frequenzen wiedergeben sollte... Am besten beide mit abgeschlossenem Volumen... Mein Tipp: 2 PREADATOR6/4 in die Türeauf jede Seite... da geht was haben aber 18cm Außendurchmesser... |
lonelybabe69
erstellt: 09. Mai 2005, 12:39
Ich kann jetzt natürlich nicht genug Fachwissen vorweisen um mich auf ne ausgiebige Diskission einzulassen. Ich wurde hier im Forum nur vom Lesen her weitergebildet Aber...Sind die TMT nicht eher dafür ausgelegt Freeair betrieben zu werden bzw. aufs ganze Türvolumen zu spielen? Und entfalten die Kickbässe nicht ihre volle Leistung in dem vordefinierten Gehäuse? Recht hast du aber auf jeden Fall
gruss 69 |
andiwug
erstellt: 09. Mai 2005, 12:43
also es ist schonmal egal ob tmt oder kcik. es ist ein und das selbe. ich werde defenítief den bass bereich auf die tür spielen lassen. ich will nur wissen ob ich 2tmts nehmen soll oder den tmt der schon da ist und ein zusätzlichen andern tmt dazu tun soll und die dnan getrent oder zusammen spielen lassen soll. |
Nyromant
erstellt: 09. Mai 2005, 12:55
Afaik nicht ganz, da z.B. Kicker eine etwas schwerere Membran haben sollen, damits eben richtig kickt ![]() Und wenn ein Chassis vom Hersteller als Kicker deklariert wurde, ist es bestimmt auch nicht dafür ausgelegt, Frequenzen bis 2500Hz wiederzugeben ![]() Lass dein altes FS auf die Tür spielen und bastel für die Kicker ein Gehäuse (Wenn du nicht an die TSP kommst sollten so 1,5 bis 3 Liter reichen). |
Blut-aus-Ohren
erstellt: 09. Mai 2005, 13:03
Naja damit muss man vorsichtig sein. Der TMT ist von seiner Schöpfungsgeschichte wesentlich älter als der Kickbasslautsprecher. Die Kicker oder TMTs sind in den letzten Jahren ziemlich auf FreeAir ausgelegt. Gibt natürlich auch rühmliche Ausnahmen. Mir persönlich, abgesehen von den TSP der Chassies und Übertragungsbereich, ist immer noch nicht klar wer und warum die Wörter Kickbass,Kickpanel, Kick... verbrochen hat. |
Nyromant
erstellt: 09. Mai 2005, 13:08
Sind reine Erfahrungswerte (nicht nur meine ;)) // edit: Aber ich hätte es vorsichtiger forumlieren können ![]() @andi: Versuche mal Gehäuse mit 1,5-3 Liter, wenn du nicht an die TSP's kommst.
Wie du selbst schon angemerkt hast, sie heissen wohl Kicker, weil sie eben den Bassbereich, der als Kickbass bezeichnet wird, abdecken. [Beitrag von Nyromant am 09. Mai 2005, 13:09 bearbeitet] |
Soundcento
erstellt: 09. Mai 2005, 13:11
Nur so als Anhaltspunkt... der Helix-support meinte damals zu den Helix Blue 62 MK II, optimal wären 6-8 Liter, mit Wolle um die 4-5 Liter. btw, Kickpanel kommt von "Fußraum", da die "Kicks" auf Englisch die Pedale sind. Kickpanel -> TMT-Gehäuse im Fußraum mfg |
Blut-aus-Ohren
erstellt: 09. Mai 2005, 13:15
Das ist das Prob ... heute wird vieles als Kicker bezeichnet. Zudem haben viele Kicker heute TSP die Fussraumeinbauorte nicht mehr zulassen. |
Nyromant
erstellt: 09. Mai 2005, 13:45
In welcher Hinsicht? |
andiwug
erstellt: 09. Mai 2005, 14:00
also ums zu verdeutlichen. ich will die phase audiopihle 6.5 ls einbauen. werden nicht als kicker angegeben. also wie würdet ihr des machen. und wnen ich den kick in ein gehäuse baue wie lasse ich dann die tmt spielen. |
Blut-aus-Ohren
#25
erstellt: 09. Mai 2005, 14:06
Weil die Kicker Güten von 0,7-1 haben in der Regel und hohe Resonanzfrequenz um die 60-70Hz. Meistens dazu noch Vas um die 10 Liter. Da hat man es dann meistens sehr schwer die Literangabe zu erfüllen die die benötigen im Fussraum. Es machen sich wenige diese mühe. Daher legen die Hersteller die Kicker mehr auf das Vas der Tür aus. |
Nyromant
#26
erstellt: 09. Mai 2005, 14:11
OK, verstehe die Problematik. Wenn ich natürlich das Volumen der Tür schon für die Kicker brauch is schlecht ![]() Aber afaik spielen Kicker eh bei 80 bis 300Hz, von daher ist diese niedrige Abstimmung mit dem großen Volumen gar nicht nötig. Ich würd gerne mal durchprobieren |
surround????
Gesperrt |
#27
erstellt: 09. Mai 2005, 18:31
MUUUUAAAHHHHHHHHHHHH die Predator sind echt lecker die hätte ich gerne |
derboxenmann
#28
erstellt: 09. Mai 2005, 20:22
Die Predators sind aber halt auch echt groß... 18cm passt nirgends rein, ohne DoBos ist da nix zu machen... Ach ja BTW... die sind absolut Mitteltontauglich... Trennfrequenz von 2000Hz sind kein Thema... |
andiwug
#29
erstellt: 10. Mai 2005, 16:43
zeigt mal einer einen link zu den Predators. |
derboxenmann
#30
erstellt: 10. Mai 2005, 16:48
http://www.monacor.d...id=4913&spr=DE&typ=uGibt abe rnatürlich auch HÄNDLER die sowas günstiger im Sortiment haben... Sind doch einige hier, die MONACOR haben... |
surround????
Gesperrt |
#31
erstellt: 10. Mai 2005, 19:05
für den predator wären dann 4 bis 5liter closed das volumen falls ich mich net verrechnet habe |
Soundcento
#32
erstellt: 10. Mai 2005, 21:33
Wenn man schon die TSP kennt, würds dann keinen Sinn machen, ihn in ein BR-Volumen zu setzen? |
FallenAngel
#33
erstellt: 10. Mai 2005, 23:16
wäre ne idee, wenns vom gehäuse her passt. |
Phase Evolution CFS 165.25 für 99.- ! ralf1602 am 04.06.2007 – Letzte Antwort am 12.06.2007 – 7 Beiträge |
Phase CFS 165.25 kratzen extremst sascha20 am 11.08.2006 – Letzte Antwort am 13.08.2006 – 4 Beiträge |
was haltet ihr von dem FS? HUSKY_WRE am 28.02.2005 – Letzte Antwort am 28.02.2005 – 3 Beiträge |
Alpine SPR-57 LS gegen Phase Evolution CFS 165.25 Tennessee am 19.02.2006 – Letzte Antwort am 28.02.2007 – 9 Beiträge |
Gehäuse für CFS 165.25 Klangbäcker am 29.09.2005 – Letzte Antwort am 30.09.2005 – 4 Beiträge |
Phase Evolution CFS 100.25 MiaWallace am 07.06.2005 – Letzte Antwort am 12.08.2005 – 5 Beiträge |
Suche Hochtöner von Phase Evolution CFS 165.25 Svenop am 23.03.2007 – Letzte Antwort am 24.03.2007 – 2 Beiträge |
Frontspeaker - Phase Evo CFS 165.25 oder Focal 165 V-Slim? TeeJay74 am 20.05.2007 – Letzte Antwort am 29.06.2007 – 3 Beiträge |
700 - 800 watt rms auf das phase cfs 165.25 cliffedition am 18.11.2006 – Letzte Antwort am 18.11.2006 – 30 Beiträge |
Phase oder Canton FS? DasM am 23.11.2006 – Letzte Antwort am 26.11.2006 – 7 Beiträge |
2005
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 7 Tage
- Option Lautsprecher = Eton Lautsprecher
- 3 Ohm Lautsprecher an 4 Ohm Endstufe
- Plus und Minus am Lautsprecher???
- Linker Lautsprecher ohne Funktion
- Lautsprecher Rauschen bei 0 Lautstärke
- Wie HPF und LPF für Lautsprecher einstellen?
- Lautsprecher brummt bei hohen Bässen
- Lautsprecher Caddy hinten
- Unterschied Tieftöner und Mitteltöner
- Boxen pfeifen beim gas geben mit . warum !
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.458 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedStevencon
- Gesamtzahl an Themen1.562.901
- Gesamtzahl an Beiträgen21.811.935
