Kickbass oder was?
großeZero
#1 erstellt: 16. Nov 2004, 01:21
Hallo Leute!
Meine jetzige Hifi Austattung besteht aus: (siehe unten)
Jedoch fehlt mir in meinem Fiat Punto der druck! Kann ich dann 2 Kickbässe einbauen, oder brauch ich noch einen Sub.? Können die Kickbässe auch nach hinten zum Sub. eingebaut werden?
Danke für die Hilfe!
melzmann
#2 erstellt: 16. Nov 2004, 11:23
Es wäre nicht schlecht wenn du schreiben würdest was du derzeit für einen Sub verbaut hast!!
Grúß Melzmann
großeZero
#3 erstellt: 16. Nov 2004, 18:15
Ohhh ganz viel Sorry! Hab ihn bei miener aufzälung (unten vergessen!
Sub: Ground Zero RB 12 BT
Grüße...
Andreas1968
#4 erstellt: 16. Nov 2004, 21:01
kannst natürlich die anlage um kickbässe erweitern. die müssen aber vorne eingebaut werden, da die dir sonst das klangbild total zerreißen!
die brauchen aber natürlich auch einen verstärker der die antreibt, und dieser muß zwingend eine sogenannte bandpassfunktion aufweisen: die kicker werden damit dann nach unten hin mit einem highpass bei so ca 70-80hz getrennt, und laufen nach oben mit einem lowpass bei so 160-200hz aus. darüber dann das frontsystem bei ca 200hz mit highpass wieder einblenden.
großeZero
#5 erstellt: 16. Nov 2004, 23:27
Danke!Genau das wollte ich wissen!Meine Ground Zero Endstufe hat die sogenannte bandpassfunktion meines Wissen. Muss ich mal nach schauen!
Gruß!
StephanS1982
Gesperrt
#6 erstellt: 17. Nov 2004, 02:09
Wenn Dir grundsätzlich Druck fehlt, werden Dir aber Kickbässe nicht großartig weiterhelfen .... dann musst an Sub/Endstufe was ändern
just-SOUND
#7 erstellt: 17. Nov 2004, 02:28
Ist denn alles richtig eingestellt?
Denn die Stufe und der Sub sollten normal einiges bewegen...! Direkt zu sagen, der Sub sollte getauscht werden???
Ist dir denn der Tiefbass zu wenig oder der "Druck" vom Frontsystem? Musst mal bissl genauer beschreiben!
großeZero
#8 erstellt: 17. Nov 2004, 13:37
Also der Sub wurde von meinem Fachhädler eingestellt! Druck macht er schon.Schöne Rückenmassage. Aber mir fehlt eben ein zwischen-teil subwoofer-Lautsprecher! Etwas wo Tief ist und etwas druck erzeugt.Aber nicht zu tief, man sollte das Lied aus den Boxen noch etwas erkennen können. Da bin ich doch bei Kickbässen richtig, oder??
Danke schon mal!!
StephanS1982
Gesperrt
#9 erstellt: 18. Nov 2004, 02:00
Der Kickbass zieht dir das Bassbild nach vorne und betont den Bereich zwischen 80-200 Hz .... aber wenn dir wirklcih druck fehlt glaub ich nicht dass mit den Kicks groß weiter kommst..... lass dir vom Fachhändler mal was anderes reinstellen, ob das mehr deinem Wunsch gleichkommt
Kickbässe in der Hutablage
mikarov am 15.10.2009  –  Letzte Antwort am 09.11.2009  –  19 Beiträge
Kickbässe
juergsi am 17.02.2006  –  Letzte Antwort am 18.02.2006  –  3 Beiträge
Fiat Punto 2 -> Hilfe
TimXtreme am 27.05.2004  –  Letzte Antwort am 24.06.2004  –  2 Beiträge
kickbässe
bapsi2005 am 26.02.2007  –  Letzte Antwort am 26.02.2007  –  14 Beiträge
Kickbässe
Premutos am 27.11.2004  –  Letzte Antwort am 03.12.2004  –  7 Beiträge
2 Wegesystem und Kickbässe
Gordon_83 am 12.09.2004  –  Letzte Antwort am 13.09.2004  –  2 Beiträge
Kickbass
Superpitcher am 27.04.2005  –  Letzte Antwort am 27.04.2005  –  2 Beiträge
Kickbässe
tuffgong am 20.05.2006  –  Letzte Antwort am 23.05.2006  –  7 Beiträge
Kickbässe notwendig?
Riddler am 16.09.2004  –  Letzte Antwort am 16.09.2004  –  2 Beiträge
Kickbässe
andiwug am 06.05.2005  –  Letzte Antwort am 11.05.2005  –  33 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder929.693 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedElektroninger
  • Gesamtzahl an Themen1.561.004
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.765.027
