HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Lautsprecher » kickbässe | |
kickbässe+A -A |
bapsi2005
19:31
erstellt: 26. Feb 2007, |
hallo profis. ich wollte mal wissen ich will meine kickbässe ECP65 kick in meinen seat ibiza 6k vordere türen einbauen was ich wissen will brauch man da ne freqguenzweiche wenn ja welche es soll nicht so teuer sein bis 30 euro. bitte um hilfe ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
sisqo80
19:40
Also von Emphaser gibts auch Kickbassweichen heissen ECP6-XO trennen bei 200Hz! Was willst denn ausser denen noch vorne spielen lassen, weil du brauchst ja noch ein 2 Wege System dazu! LG [Beitrag von sisqo80 am 26. Feb 2007, 19:41 bearbeitet] |
DYNABLASTER
19:59
du kannst auch einen Amp mit Bandpass Funktion kaufen... |
bapsi2005
21:04
Frontsystem habe ich schon 2 wege ganz vorne auf der amatur die kickbässe lass ich laufen über eine endstufe Hifonics Nemesis NX400 2 Kanal Endstufe will halt wissen ob man weichen braucht. Features 2-Channel • 12 dB Highpassfilter 10-1200 Hz • 12 dB Lowpassfilter 30-150 Hz • Bandpass-Funktion schaltbar • variabler Bass-Boost @ 45 Hz, 0 - 18 dB • Bass-Remote Anschluss, Line Outputs NX400 2 x 100 Watt RMS an 4 Ohm 2 x 200 Watt RMS an 2 Ohm 1 x 400 Watt RMS an 4 Ohm gebrückt Abmessungen: 264 x 61 x 264 mm |
sisqo80
21:14
Wenn du das FS passiv betreibst- ja! Von den Kickbassweichen kannst du einen oder zwei Kickbässe abgreifen die Weiche trennt dann die Frequenzen für die Kickbässe und hat einen Hochpass für die Weiche des 2 Wege-Systems, die Weiche des Zweiwegesystems macht dann den Rest! Musst also nur von der Endstufe oder Headunit einen Hochpass auf die Weichen geben! |
bapsi2005
21:16
was ist ein Headunit ![]() ![]() |
bapsi2005
21:19
und was für weichen könnt ihr mir emphälen |
Böötman
21:19
Headunit (auch HU genannt) = "Kopfeinheit" = Steuerzentrale = dein Radio mfg |
DYNABLASTER
21:39
ja wenn dein Radio Weichen Funktion hat sind dir dann neue Weichen unnötig...Dann machst du am Radio HP 80Hz,an dem Verstärker LP 250Hz, aber wie ich sehe die Nemesis hat schon BP Funktion... [Beitrag von DYNABLASTER am 26. Feb 2007, 21:40 bearbeitet] |
bapsi2005
21:43
ja das hat die nemsis dann brauche ich halt keine weichen oder. |
DYNABLASTER
21:47
nein brauchst du nicht,nur am Amp den LP 80Hz und HP 250Hz(300Hz) und Banpass einstellen |
sisqo80
21:52
Wenn du die Nemesis allein nur für die Kickbässe nutzt dann kannst es über die Endstufe trennen, sollte aber ein Fachmann machen der das nötige Equipment hat um die Frequenzen genau einzustellen. Wo schliesst du dann das 2 Wege an? |
bapsi2005
21:52
ich ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
DYNABLASTER
21:57
Emphaser kickbässe bapsi2005 am 11.01.2007 – Letzte Antwort am 14.01.2007 – 34 Beiträge |
Welche Kombination Ibiza 6k RuffyGear2nd am 10.06.2013 – Letzte Antwort am 10.06.2013 – 2 Beiträge |
Seat Ibiza 6k Front Lautsprecher vonzosg am 24.10.2012 – Letzte Antwort am 24.10.2012 – 2 Beiträge |
Lautsprecherausbau Seat Ibiza 6k Armaturenbrett falschluft am 11.02.2009 – Letzte Antwort am 15.02.2009 – 6 Beiträge |
Kickbässe andiwug am 06.05.2005 – Letzte Antwort am 11.05.2005 – 33 Beiträge |
Suche Frontsystem für Seat Ibiza 6k Frika137 am 21.09.2008 – Letzte Antwort am 26.09.2008 – 19 Beiträge |
Lautsprecher Seat Ibiza Hummell88 am 18.11.2004 – Letzte Antwort am 20.11.2004 – 5 Beiträge |
Kickbässe juergsi am 17.02.2006 – Letzte Antwort am 18.02.2006 – 3 Beiträge |
Kickbässe tuffgong am 20.05.2006 – Letzte Antwort am 23.05.2006 – 7 Beiträge |
Kickbässe in der hinteren Tür ? cyp am 06.08.2004 – Letzte Antwort am 07.08.2004 – 7 Beiträge |
2007
Top Produkte in Car-Hifi: Lautsprecher
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 7 Tage
- Option Lautsprecher = Eton Lautsprecher
- 3 Ohm Lautsprecher an 4 Ohm Endstufe
- Plus und Minus am Lautsprecher???
- Linker Lautsprecher ohne Funktion
- Lautsprecher Rauschen bei 0 Lautstärke
- Wie HPF und LPF für Lautsprecher einstellen?
- Lautsprecher brummt bei hohen Bässen
- Lautsprecher Caddy hinten
- Unterschied Tieftöner und Mitteltöner
- Boxen pfeifen beim gas geben mit . warum !
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.964 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedLisaPflaenzlein
- Gesamtzahl an Themen1.559.395
- Gesamtzahl an Beiträgen21.725.699
