| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Lautsprecher » Frontsystem und Balance?! | |
Frontsystem und Balance?!+A -A |
Bridge
erstellt: 31. Aug 2004, 17:11
Hi, ich habe seit kurzem das Ground Zero gztc 165t bei mir verbaut...Endstufe ist eine 4x140 von Magnat (ja ich weiß ist nicht so doll...) und ein JVC Radio. Nachdem ich alles meines wissens richtig angeschlossen und eingebaut habe, muss ich feststellen das die "Balance" funktion nicht richtig funktioniert! Wenn ich den Pegel nach links drehe wird es auf der Beifahrerseite leiser, wenn ich den Pegel allerdings nach rechts drehe, wird die Musik immer leiser bis sie ganz aus ist!! Hab ich ein Fehler gemacht das mein Frontsystem über ein Kanal von der Endstufe läuft?! Da das System 150 Watt verträgt und 140 pro Kanal zur verfügung stehen muss es doch so richtig sein, oder? Hatte es zuvor auch seperat also links Kanal 1, und rechts über Kanal 2 betrieben....aber da kam nur murks raus... Ich hoffe ich konnte meine Frage einigermaßen gut formulieren und hoffe nun auf Hilfe! Danke im voraus |
FS mit GZTC 165T web120 am 25.03.2005 – Letzte Antwort am 25.03.2005 – 4 Beiträge |
Balance Problem Auto Lautsprecher smirnoff91 am 28.08.2012 – Letzte Antwort am 29.08.2012 – 11 Beiträge |
Hochtöner wird leiser JiggyG am 29.06.2004 – Letzte Antwort am 30.06.2004 – 5 Beiträge |
Ground Zero GZTC 2165T - in Golf IV fred444 am 18.08.2010 – Letzte Antwort am 04.09.2010 – 9 Beiträge |
Radical Audio 16.2 - Problem mit der Balance Gr_Flash am 11.12.2006 – Letzte Antwort am 04.06.2007 – 21 Beiträge |
Linker Lautsprecher ohne Funktion *Luis* am 16.01.2013 – Letzte Antwort am 24.01.2013 – 33 Beiträge |
Nach Radiotausch spielt Subwoofer leiser kampf-keks am 25.02.2008 – Letzte Antwort am 25.02.2008 – 24 Beiträge |
Ground Zero Frontsystem in Polo 6N Andi78549* am 03.08.2006 – Letzte Antwort am 01.09.2006 – 22 Beiträge |
Unerträgliche Höhen bei hohem Pegel niklas_a am 04.02.2017 – Letzte Antwort am 13.02.2017 – 15 Beiträge |
Probleme mit Klang und Pegel einfachberni am 27.04.2006 – Letzte Antwort am 28.04.2006 – 14 Beiträge |
2004
Top Produkte in Car-Hifi: Lautsprecher
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 7 Tage
- Option Lautsprecher = Eton Lautsprecher
- 3 Ohm Lautsprecher an 4 Ohm Endstufe
- Plus und Minus am Lautsprecher???
- Linker Lautsprecher ohne Funktion
- Lautsprecher Rauschen bei 0 Lautstärke
- Wie HPF und LPF für Lautsprecher einstellen?
- Lautsprecher brummt bei hohen Bässen
- Lautsprecher Caddy hinten
- Unterschied Tieftöner und Mitteltöner
- Boxen pfeifen beim gas geben mit . warum !
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedX048969
- Gesamtzahl an Themen1.563.421
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.898
