| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Lautsprecher » Ground Zero GZTC 2165T - in Golf IV | |
Ground Zero GZTC 2165T - in Golf IV+A -A |
fred444
erstellt: 18. Aug 2010, 15:34
Hallo, ich habe eine Fragen zu den oben genannten Speakern: benötigen sie seine 2- oder eine 4-Kanal Endstufe? So viel ich mitbekommen habe, braucht man eine 2-Kanal Endstufe, schließt an jeden Kanal eine Frequenzweiche an und an jede Frequenzweiche 2 Tiefmitteltöner und 1 Hochtöner. Um nachher nicht mit einem falschen Verstärker dazustehen, wollte ich nur fragen, ob das soweit korrekt ist? Gibt es eigentlich Erfahrungen mit diesem System? Mein Golf IV 5Türer hat im Moment nur die zwei Standard-Lautsprecher verbaut, mit welchen ich jedoch nicht sehr glücklich bin. Als Endstufe müsste die "GROUND ZERO GZIA-2230HPX" doch genau richtig dimensioniert sein, oder? Ist es bei so einem "kleinen" Amp schon nötig, einen PowerCap zu installieren? Daten Lautsprecher: ( Link)2 Way dualwoofer componentsystem power 150 watt RMS / 220 watt max - SPL 93,2 dB - 4 Ohm Polypropylen cone 25 mm / 1" Silkdome tweeter 6 / 12 dB crossover Including grill ![]() Daten Verstärker: ( Link )2 x 150 WRMS @ 4 Ohm (14,4 V, 1% THD) 2 x 230 WRMS @ 2 Ohm (14,4 V, 1% THD) 1 x 540 WRMS @ 4 Ohm bridged (14,4 V, 1% THD) 540 Watt maximum output power 2 ohm stable mosfet power supply adjustable lowpass 30 - 250 Hz adjustable highpass 40 - 3000 Hz high level input ![]() Danke im Voraus
frischlings
erstellt: 19. Aug 2010, 11:45
Hallo Ja 2 Kanal Verstärker, 4 Kanal aktiv auch möglich. Ich habe das GZTC 165T mit den kleineren Hochtönern direkt auf die Ohren ausgerichtet. Nicht übel bei Elektronischer Musik, etwas zurückhaltend im Hochton. Gehe richtig in der Annahme, das du so was vor hast http://www.golf3.de/...mit-vento-front.html http://www.polo9n.in...=31958&view=previous Normalerweise gehören alle 16,5 Lautsprecher in die Vordertüren!
MfG [Beitrag von frischlings am 19. Aug 2010, 17:54 bearbeitet] |
fred444
erstellt: 22. Aug 2010, 21:52
Ja, ich hätte vor die LS auf die vorderen und hinteren Türen zu verteilen. Wäre ich da mit anderen Komponenten, bei welchen man jedem Speaker einen Kanal zuweist, besser bedient? |
frischlings
erstellt: 23. Aug 2010, 09:47
Hallo Ein gutes 2 Wege System (montiert auf 4 Holzringe damit es im Golf 4 passt, und etwas Dämmung) http://www.sub-scene.de/technik/technik-frontsystem.htmlDazu eine gescheite 4 Kanal Endstufe & Einen Subwoofer ( es gibt auch ganz kleine) Mehr braucht man eigentlich nicht um Spaß in die Hüte zu bringen MfG |
fred444
erstellt: 23. Aug 2010, 13:08
Hallo, welcher Shop führt denn passende Holzringe? Ich habe bis jetzt nur Plastikeinsätze gefunden, aber Holz hat sicher eine bessere Resonanz. |
frischlings
erstellt: 23. Aug 2010, 14:12
Hallo Hast du Niemanden im Bekanntenkreis mit einer Stichsäge Multiplex selber sägen wäre am billigsten http://www.golfv.de/...C3%BCr-adapterringe/Die müssen natürlich noch Lackiert werden: Holzringe MDF 19mmMfG |
fred444
erstellt: 23. Aug 2010, 21:21
Stichsäge habe ich natürlich schon ;-) Danke für den Tipp, in meinem Kaufrausch habe ich vergessen, dass man sowas auch selber machen kann |
fred444
erstellt: 27. Aug 2010, 23:01
Ok, ich habe heute sehr günstig (98€) ein Paar neue Focal 165 VB gekauft, demnächst kommt noch dieser Verstärker: http://www.pollin.de...RO_GZIA_4110HPX.htmlund ein 250W RMS bei 4Ohm Subwoofer (noch nicht entschieden welcher) dazu :-) Im Auge hätte ich diesen: http://www.amazon.de...id=1282951003&sr=8-2 [Beitrag von fred444 am 27. Aug 2010, 23:17 bearbeitet] |
klenki80
erstellt: 04. Sep 2010, 08:08
Bau mal Frontsystem und Verstärker ein. Dann kannst zu nem Händler um die Ecke fahren und in deinem Auto paar Kisten probehören. Dann hörst gleich, ob´s dir gefällt oder nicht. |
FS mit GZTC 165T web120 am 25.03.2005 – Letzte Antwort am 25.03.2005 – 4 Beiträge |
Ground Zero Frontsystem in Polo 6N Andi78549* am 03.08.2006 – Letzte Antwort am 01.09.2006 – 22 Beiträge |
lautsprecher in golf IV badboycb am 28.11.2004 – Letzte Antwort am 18.01.2005 – 5 Beiträge |
Lautsprecherproblem in Golf IV scrypt am 03.04.2009 – Letzte Antwort am 04.05.2009 – 8 Beiträge |
Ground Zero Lautsprecher sunshine-a3 am 24.09.2004 – Letzte Antwort am 28.10.2004 – 3 Beiträge |
meinungen ztu ground zero golf4tdi am 06.02.2006 – Letzte Antwort am 08.02.2006 – 4 Beiträge |
Ground Zero GZRC13 t0m`fish am 06.08.2004 – Letzte Antwort am 11.11.2004 – 6 Beiträge |
Ground Zero + Rainbow RT99 am 30.06.2005 – Letzte Antwort am 02.07.2005 – 14 Beiträge |
Ground Zero GZRK 160XP Cabralph am 30.07.2008 – Letzte Antwort am 31.07.2008 – 5 Beiträge |
Ground Zero gtnw6.5 soundvernatiker am 14.10.2010 – Letzte Antwort am 18.10.2010 – 4 Beiträge |
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 7 Tage
- Option Lautsprecher = Eton Lautsprecher
- 3 Ohm Lautsprecher an 4 Ohm Endstufe
- Plus und Minus am Lautsprecher???
- Linker Lautsprecher ohne Funktion
- Lautsprecher Rauschen bei 0 Lautstärke
- Wie HPF und LPF für Lautsprecher einstellen?
- Lautsprecher brummt bei hohen Bässen
- Lautsprecher Caddy hinten
- Unterschied Tieftöner und Mitteltöner
- Boxen pfeifen beim gas geben mit . warum !
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Themen1.563.466
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.332
