Radical Audio 16.2 - Problem mit der Balance
Gr_Flash
#1 erstellt: 11. Dez 2006, 20:08
Guten Abend!
Folgendes Problem: Wenn ich an der Balance Einstellung meines Radios herumspiele (also einmal volle Balance nach rechts und einmal volle Balance nach links und dann vergleiche - Subwoofer vorher ruhiggestellt), hören sich TMT (vor allem was den "Punch" angeht) und HT auf der linken Seite hörbar schwächer an als die auf der rechten . Lasse ich rechts und links ganz normal laufen, kann ich keinen Unterschied feststellen (aber die Ortung von tiefen Tönen, vor allem wenn sie von 2 Seiten kommen, ist ja auch so eine Sache...).
1. Einstellungen an den Weichen sind identisch
2. Einbau \ Position \ Trennung am AMP: DITO
Kann es iwie an dem Radio liegen?
Gibt es noch andere Gründe?
Danke im Voraus,
Michael
[Beitrag von Gr_Flash am 11. Dez 2006, 20:22 bearbeitet]
Reandy
#2 erstellt: 11. Dez 2006, 20:12
ähm, is ja klar wenn du die balance in richung rechts gibts, dass links "schwächer" wird, oder hast du das anders gemeint
lg reandy
Gr_Flash
#3 erstellt: 11. Dez 2006, 20:20
lg reandy
Okay. Hab es vielleicht etwas undeutlich ausgedrückt:
Wenn ich die Balance einmal KOMPLETT nach rechts gebe und höre und dann KOMPLETT nach links gebe und höre, muss ich feststellen, dass die volle Balance auf der rechten Seite mehr Druck entwickelt / sich bei gleicher Lautstärke besser anhört als die volle Balance auf der linken Seite.
Hoffe es is jetzt verständlicher...
Reandy
#4 erstellt: 11. Dez 2006, 20:40
ja ist klarer...
würd da mal auf ein undichtes türvolumen tippen (an der seite die schwächer spielt) sonst vlt. verpolungen im system
lg reandy
Gr_Flash
#5 erstellt: 11. Dez 2006, 20:48
Türvolumen eher nich: Hätte sonst schon vorher das Problem haben müssen. Außerdem alles ziemlich identisch gedämmt.
Mit den Verpolungen muss ich mal schauen. Kann ich denn Bedenkenlos den TMT auf der linken Seite an der Weiche verpolen, ohne dass ich ihn schrotte? Mit den HTs gehts ja...
Reandy
#6 erstellt: 11. Dez 2006, 20:52
nein schrotten tust du mit dem umpolen gar nix... nach dem umpolen müsstest eigentlich gleich merken ob der bass voluminöser wird oder abnimmt... wenns voluminöser wird stimmt die phase, wenns weniger weird stimmt sie nicht... versuchs mal... am besten kannst du das testen indem du die balance auf mittenstellung lässt...
lg reandy
Gr_Flash
#7 erstellt: 11. Dez 2006, 21:09
Hab gerade nachgeschaut: Kabel sind an den Weichen und an den LS gleich angeschlossen - kann eine Verpolung des linken TMTs trotzdem was nützen?
Eins noch: Die linke Frequenzweiche ist ungefähr in Höhe des Fußraumes verbaut und da gehen mehrere Kabel entlang. Haben die vllt Einfluss?
Michael, der seine Frequenzweichen schön verbaut hat und das alles nur abbauen möchte, wenns auch Sinn macht...(sonst hätte ichs gerade ausprobiert)
[Beitrag von Gr_Flash am 11. Dez 2006, 21:11 bearbeitet]
Clarion_Power
#8 erstellt: 11. Dez 2006, 21:12
Setz dich mal auf den Beifahrersitz und dann mach das ganze nochma.
Ich könnt wetten das es dann genau andersrum ist.
Probiers mal aus.
Reandy
#9 erstellt: 11. Dez 2006, 21:15
verstehe...
also die kabel haben in deiner sache nix zu tun, wenn die stören sollten dann merkt man das altbekannte lichtmaschinenpfeifen, was aber bei dir nicht der fall ist, ergo, lass die weichen wo sie sind
also ich würd das mit dem umpolen mal versuchen, aber bevor du die weichen aus der behausung rausholst, pol einfach mal beim amp um... dadurch dreht sich die gesamt seite um 180 grad, kann also sein, dass dir der HT auf einmal nicht mehr passt, aber das machst du eh nur aus versuch, das bleibt ja nicht so...
wenn sich der tmt dann besser anhört, dann musst du den tmt an der weiche umpolen (am amp logischerweise auch, war ja nur der versuch)
lg reandy
Reandy
#10 erstellt: 11. Dez 2006, 21:17
Probiers mal aus. ;)
also tmt umpolen und ie sache passt...
Gr_Flash
#11 erstellt: 11. Dez 2006, 21:18
Gesagt, getan...und du hast SOWAS von Recht...
Aber woran liegt das??? Ortung von tiefen Tönen???
Schönen Dank für den Rat - werde dann heute sorgenfrei schlafen können !!!
(Hat mich ja auch iwie gewundert, dass beim "normalen" Hören kein Unerschied feststellbar war...)
[Beitrag von Gr_Flash am 11. Dez 2006, 21:21 bearbeitet]
Clarion_Power
#12 erstellt: 11. Dez 2006, 21:20
@Reandy: Nein so hb ich eigentlich nicht gemeint, obwohl das auch ne Lösung wäre.
Der TMT auf der rechten Seite strahlt die Fahrerseite viel mehr an, dadurch hat man das Gehühl das auf der rehten Seite mehr kommt.
Setzt man sich auf die beifahrerseite so kommt es einem vor als ob der linke TMT mehr macht.
Probiers mal aus.
Reandy
#13 erstellt: 11. Dez 2006, 21:21
auf die idee wär ich gar nicht gekommen, dass es an der beifahrerseite genau umgekehrt ist... tja man lernt nie aus, ich hätt hald die "verpolen und umschalttechnick" verwendet... wär aber wohl aufs selbe herausgekommen
lg reandy
Reandy
#14 erstellt: 11. Dez 2006, 21:22
Probiers mal aus.
verstehe schon, weil ich ja unter "winkel" höre, also ist das phänomen ganz normal, shit...
Clarion_Power
#15 erstellt: 11. Dez 2006, 21:22
Na, zu langsam^^
ich weis nicht ob das bei dem System stärker vorkommt als bei anderen, aber wie gesagt, den rechten TMT kannst du ja fast anschauen während du am linken TMT nur en Umriss siehst..---> Abstrahlwinkel
Gr_Flash
#16 erstellt: 11. Dez 2006, 21:24
Probiers mal aus.
Muss man sich das so wie nen umgekehrten Trichtereffekt vorstellen? Dass sich der Schall praktisch mit zunehmender "Strecke" auch weitläufiger ausbreitet?
Und da bei mir die TMTs sehr niedrig verbaut sind, kommt der Effekt wahrscheinlich so krass rüber.
Ich sag nur: Hauptsache es passt wenn beide zusammen spielen - und das tut es
Greetz, Michael
[Beitrag von Gr_Flash am 11. Dez 2006, 21:32 bearbeitet]
Clarion_Power
#17 erstellt: 11. Dez 2006, 21:31
Genau so würde ich es mal behaupten.
MB_W211
#18 erstellt: 23. Mai 2007, 18:25
Hi. kannst du an deinem radio laufzeitkorrektur vornemmen?
Reandy
#19 erstellt: 23. Mai 2007, 19:19
der thread ist vom dezember letzten jahres... weißt du das???
wen meinst du?
lg reandy
MB_W211
#20 erstellt: 26. Mai 2007, 18:45
ah nee? was machst du den dann hier?
submach
#21 erstellt: 04. Jun 2007, 08:59
radical audio ra 16.2
bruce_will_es am 19.01.2007  –  Letzte Antwort am 21.01.2007  –  13 Beiträge
radical 16.2 anschließen!
devildriver85 am 06.02.2007  –  Letzte Antwort am 08.02.2007  –  6 Beiträge
RADICAL Audio?
tOyOtA96 am 01.06.2008  –  Letzte Antwort am 03.06.2008  –  12 Beiträge
Amp Empfehlung für Radical Audio Ra 16.2
marcelles am 04.02.2008  –  Letzte Antwort am 10.02.2008  –  24 Beiträge
Radical Audio RA 16.2 Membran löst sich
tequila^silver am 11.11.2013  –  Letzte Antwort am 14.11.2013  –  4 Beiträge
Radical Audio 16.2, Bi Wiring? Wie anschliessen?
Wolf1984 am 10.05.2009  –  Letzte Antwort am 12.05.2009  –  5 Beiträge
Radical 16.2 RF + Phase Audiophile 5
Rocky_M am 28.11.2005  –  Letzte Antwort am 29.11.2005  –  5 Beiträge
Radical Audio Weiche
Great am 10.01.2012  –  Letzte Antwort am 10.01.2012  –  3 Beiträge
Radical Audio Compo 16.2RF ?
fender85 am 03.10.2007  –  Letzte Antwort am 09.03.2008  –  36 Beiträge
Radical Vs. Audio System
Killerbee am 22.06.2005  –  Letzte Antwort am 27.06.2005  –  10 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: )
  • Neuestes Mitglied
  • Gesamtzahl an Themen1.563.466
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.318
