| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Lautsprecher » TMT Bandpass? | |
TMT Bandpass?+A -A |
horst696
erstellt: 23. Mai 2017, 09:43
Guten morgen! Ich hab günstig Golf 7 Lautsprecher für meinen Lupo erstanden, da aktuell auf der Beifahrerseite die Sicke gerissen ist. Original haben die neuen LS keinen Filter. Die Frage wäre jetzt ob ich die auch weiter so spielen lassen soll oder ob ein Hochpass bei 50Hz mit 12db oder sogar ein Bandpass sinnvoll wär? -> 50Hz bis 2500Hz jeweils 12db Die Hochtöner haben soweit ich weiß einen Hochpass 2500Hz 6db. |
cwolfk
Moderator |
erstellt: 23. Mai 2017, 09:58
Hallo Horst, wenn du die Möglichkeiten hast, dann macht das durchaus Sinn. Bei aktiver Trennung würde ich mit den Trennfrequenzen durchaus mal etwas variieren, damit sich die Flanke zum Hochton optimal addiert. Mit dem Hochpass für den TMT musst du gucken, wie tief du kommst, ohne zu viel Geklapper in der Tür zu produzieren und den Endpegel zu beschränken. Grüße, Carsten |
zuckerbaecker
erstellt: 23. Mai 2017, 10:00
Hochpass reicht.
Glaub ich kaum, wär nicht sinnvoll. |
horst696
erstellt: 23. Mai 2017, 10:07
Danke für die schnellen Antworten! Aktiv ist da nichts getrennt. Das FS hängt an einem VW MCD Navi. Daher ziemlich sicher nur 15W RMS. Also wärs besser wenn ich die TMT vorab ans Mischpult hänge und mit einem Frequenzgenerator gucke in wie weit die nach unten hin spielen und dann an der Stelle trennen? An den Hochtönern ist auf jeden Fall nur ein Filter 1. Ordnung. Muss die nachher aber mal rausfummeln und nachgucken. [Beitrag von horst696 am 23. Mai 2017, 10:08 bearbeitet] |
Soundjunkie28
Gesperrt |
erstellt: 23. Mai 2017, 11:03
Viele sind nur 6dB gefiltert aber eher ab 5000 Hz weil die Werks-TMT´s nach oben offen laufen. So war es zumindest bei mir. Aber warum machst du dir bei Werkströten diese Arbeit? Schicke Grüße |
horst696
erstellt: 23. Mai 2017, 11:32
Brauch da nix besseres. Fahrerseitig war auch die sicke defekt. Hab die alten grad mal ausgebaut und beide tmt's hatten anscheinend einen LC-Tiefpass mit einem 47yF Kondensator und einer undefinierbaren Spule. 840Hz? |
cwolfk
Moderator |
erstellt: 24. Mai 2017, 08:24
840 Hz Ist weder als Hoch- noch als Tiefpass sinnvoll bei einem TMT. Kannst du die Bauteile nicht einfach für die neuen TMT übernehmen? Sollte klappen. Grüße, Carsten |
horst696
erstellt: 24. Mai 2017, 09:05
Das wäre jetzt auch so mein Plan gewesen. Allerdings wollte ich die nicht mehr direkt am TMT montieren, sondern in die Zuleitung integrieren. Da ist aber dann eben noch die Frage wie warm die Spule bei 15W werden könnte, bzw. ob da eine angrenzende Kunststoffverkleidung schmelzen könnte. |
Trennfrequenzen für das ETON A2? und 6db oder 12db? Goernitz am 01.11.2006 – Letzte Antwort am 01.11.2006 – 7 Beiträge |
Hochpass für Omnes Audio BB2.01 b-se am 12.03.2008 – Letzte Antwort am 17.03.2008 – 17 Beiträge |
Hochpass für FRS 8M rottwag am 29.03.2015 – Letzte Antwort am 27.04.2015 – 8 Beiträge |
Was ist Hochpass? Capo81 am 09.04.2008 – Letzte Antwort am 03.01.2009 – 3 Beiträge |
packen meine LS die Frequenzen? deviant am 11.02.2005 – Letzte Antwort am 13.02.2005 – 9 Beiträge |
Hochpass fürs Frontsystem? zychokinese am 26.04.2006 – Letzte Antwort am 30.04.2006 – 25 Beiträge |
Rearfill: Bandpass oder Fullrange bideru am 18.11.2021 – Letzte Antwort am 25.11.2021 – 4 Beiträge |
2 Wege Compo mit Hochpass und Weiche? Checkerman am 06.05.2006 – Letzte Antwort am 06.05.2006 – 4 Beiträge |
VW Lupo, Lautsprecher getauscht, klingen aber mies ! Warum? Ichhabedochkeineahnung am 06.09.2023 – Letzte Antwort am 06.09.2023 – 4 Beiträge |
Was wäre wenn.......zusammenspiel Aktivweiche und AMP mit LS marcelles am 24.02.2009 – Letzte Antwort am 15.03.2009 – 8 Beiträge |
2017
Top Produkte in Car-Hifi: Lautsprecher
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 7 Tage
- Option Lautsprecher = Eton Lautsprecher
- 3 Ohm Lautsprecher an 4 Ohm Endstufe
- Plus und Minus am Lautsprecher???
- Linker Lautsprecher ohne Funktion
- Lautsprecher Rauschen bei 0 Lautstärke
- Wie HPF und LPF für Lautsprecher einstellen?
- Lautsprecher brummt bei hohen Bässen
- Lautsprecher Caddy hinten
- Unterschied Tieftöner und Mitteltöner
- Boxen pfeifen beim gas geben mit . warum !
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.657 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliedhansano715
- Gesamtzahl an Themen1.563.440
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.416
