HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Lautsprecher » Hochpass fürs Frontsystem? | |
Hochpass fürs Frontsystem?+A -A |
zychokinese
16:33
erstellt: 26. Apr 2006, |
Moin .... Ich habe folgendes Problem und zwar habe ich ein fronsystem (slx265 deluxe)welches im moment leider noch an einer alten magnat laufen muss, da ich kein Geld habe. Soweit so gut oder schlecht^^. Jetzt habe ich von nem Freund noch nen Axton Sub bekommen und habe mir nun überlegt das es ja dann reichen würde wenn der Sub die tiefen frequenzen spielt und das Frontsystem nur noch nen Hochpass hat. Problem: Die magnat hat keinen Hochpass! Würde es Sinn machen eine Weiche zu bauen/kaufen die aktiv/passiv einen Hochpass fürs FS liefert? Was würdet ihr empfehlen? Ne neue Stufe sitzt im Moment nicht drin und das ganze sollte mit 40-50€ zu realisieren sein. Danke schonmal im vorraus. Christian. |
soundiman
22:04
eine neue weiche macht sinn. erstens wird der klang an sich besser und zweitens kann im tpf eine spule mit einem sehr geringem innenwiderstand verwendung finden,welche den tmt in den unteren frequenzen deutlich entlastet. ich habe mit aktiven hpf die erfahrung gemacht,daß es dem klang eher schadet. |
zychokinese
22:24
also soll ich in die weiche vom Fs ne neue Spule mit kleinem innenwiederstand löten? |
-mKay
13:35
erstellt: 27. Apr 2006, |
ich denke er meint ne neue wiche, oder seh ich das falsch? |
zychokinese
16:47
wieso sollte ich den für ne andere Spule gleich ne neue Weiche kaufen? ne Spule einlöten kann ja nicht das problem sein interessant wäre nur zu wissen was ich für ne spule einbauen muss für nen HP bei z.B 80Hz. |
-mKay
17:32
weil wenn man alle komponenten durch hochwertigere ersetzt der klan wesentlich gesteigert werden kann... nur als vorschlag. ich denke nur ne spule würds auch tun, aber das is ja nur ne halbe sache |
zychokinese
18:01
Also wenn ich mir komplett neue Weichen bauen würde, würde das mein oben genanntes Budget wahrscheinlich bei weitem überschreiten. Ich such halt nur nach ner günstigen qualitativ nicht ganz schlechten möglichkeit nen Hochpass fürs frontsystem ab ca 80Hz zu realisieren. hab gesehen das manche Leute mangels Hochpass einfach nen Kondesator dazwischen gelötet haben, wäre das eine Möglichkeit? Weiss jemand was die Kondensatoren Kosten würden und welche ich brauch? |
DerSensemann
18:21
Nam'd ein Kondensator für 80Hz wird riesengroß und würde in der Anschaffung teurer als eine Endstufe, die besser ist als die Magnat und einen Hochpass hat. Trotzdem ist für besseren Klang des Rainbow eine neue Weiche empfehlenswert. -->Habe selber eine vom Soundiman, SLX >>Deluxe<< ist rausgeschmissenes Geld. Gabor [Beitrag von DerSensemann am 27. Apr 2006, 18:22 bearbeitet] |
soundiman
21:25
wenn man nur wenig geld ausgeben kann oder will,dann empfehle ich die spule bei einem kompetenten fachhändler messen zu lassen. diese kann dann ausgetauscht werden. im hpf kann ebenfalls noch einiges für wenig geld verändert werden. aber eigentlich sollte man die weichen gleich neu aufbauen |
zychokinese
22:48
ok ... ich seh schon.... dann wird wohl doch ne neue Stufe, bevor ich jetzt wahnsinnsgeld für ne Weiche ausgebe, das kann dann nach der Stufe kommen. Danke trotzdem für eure Hilfe. Btw. was würdet ihr für eine empfehlen? 4Kanal nicht billig aber Preiswert. Soll halt dann den axton 12"er und die Rainbows versorgen. |
dawn
23:23
Na ja, Du müßtest schon nen Budget nennen. Kannst auch was gebrauchtes sein? |
soundiman
04:46
erstellt: 28. Apr 2006, |
hat er doch! veränderungen an der weiche würden vieleicht 25euro kosten,also soll die 4 kanalendstufe mit hpf preiswerter sein als 25 euro. und klingen! nun her mit den vorschlägen! |
DerSensemann
06:39
Moin soundiman, es geht nicht darum, die vorhandene Serienweiche zu verbessern, sondern das Frontsystem passiv bei 80Hz nach unten hin zu trennen. Also ein Hochpassfilter für eine Trennfrequenz von 80Hz. Gabor |
zychokinese
13:09
Also ich werd bestimmt nicht davon ausgehen das ich ne Endstufe die halbwegs vernünftig spielt für 25 € bekomme^^... Also Endstufe würd ich sagen 100-150 wenns da was nettes gibt. gerne auch gebraucht. Und mit dem was ich will hat der Sensemann recht. Ich will nicht zwanghaft die vorhandene Weiche ändern sondern nur ne möglichkeit das mein Fs von Frequenzen unter 80Hz getrennt werden kann. [Beitrag von zychokinese am 28. Apr 2006, 13:10 bearbeitet] |
-mKay
13:46
dann hol dir ne neue endstufe... aber bitte keine magnat |
dawn
14:27
Kannst ja mal versuchen, die hier zu bekommen: ![]() Oder sonst die hier: ![]() |
zychokinese
16:06
dawn
16:22
Ja, prinzipiell schon. Aber für 200 Euro bekommst Du schon wieder was besseres. Du hast oben was von 100-150 geschrieben. Außerdem ist das ne 5-Kanal. Und 5 Kanal-Endstufen sind sowieso Quatsch, weil kein Mensch mit einem passiven FS mehr als 4 Verstärkerkanäle braucht. |
zychokinese
16:40
Eigentlich wollte ich auch nicht so viel ausgeben, aber wenns mich vor ner neuanschaffung in nem halben jahr bewart, wird halt ein Kredit bei der lieben Verwandschaft aufgenommen^^. was wäre besser? ich habs halt gefunden und mir gedacht hört sich nicht schlecht an, weils sonst in onlineshops doch relativ teuer war. Was is an nem 5-kanal-verstärker schlecht.... könnte ich immerhin aktiv mit fahren. [Beitrag von zychokinese am 28. Apr 2006, 16:43 bearbeitet] |
dawn
17:55
Nee, dazu brauchst Du eine HU mit Aktivweichen und die hast Du nicht, oder? |
soundiman
23:13
ich regel es passiv so,daß ich kein hpf brauche. warum sollte man den frequenzgang verstümmeln? das habe ich noch nie verstanden,warum das gemacht wird. subsonicfilter ok. |
dawn
00:39
erstellt: 29. Apr 2006, |
Wo ist denn der klangliche Unterschied, ob man aktiv oder passiv trennt? Wenn ich aktiv einen Wert (Frequenz, Flankensteilheit und Pegel) einstelle, der mit dem eines entsprechenden passiven Bauteils identisch ist, dann ist das Ergebnis doch das gleich, oder nicht? |
soundiman
06:02
der frequenzgang lässt sich passiv viel besser formen. am amp kann ich nur einstellen:12db-also keinen weiteren einfluss auf dem verlauf nehmen. außerdem beeinflussen die physikalischen eigenschaften der bauteile den klang deutlich. |
dawn
09:08
Also bei meiner HU kann ich auch wählen, ob Trennung mit 6, 12, 18 oder 24 db. Und die physikalischen Eigenschaften der passiven Bauteile sollen besser sein als die der aktiven oder wie? |
soundiman
02:54
#25
erstellt: 30. Apr 2006, |
klar,kannst du den filtertyp wählen,aber nicht den frequenzgangsverlauf individuell einstellen,welches z.b. mit dem verändern des verhältnisses zwischen l1 und c1 im 12db-filter möglich ist. "physikalische eigenschaften": habe keinen vergleich angestellt. meine es so,wie ich es geschrieben habe. mit der wahl der bauteile bzw.wie man einen wert aufbaut,nimmt man einfluss darauf,wie der klang im endeffekt ausfallen soll. z.b. satter oder knackig schneller bass, einen perlig feinzeichnenden oder mehr analytisch kristalinen hochton. harte konturierte oder eher warme stimmen. |
2 Wege Compo mit Hochpass und Weiche? Checkerman am 06.05.2006 – Letzte Antwort am 06.05.2006 – 4 Beiträge |
Was ist Hochpass? Capo81 am 09.04.2008 – Letzte Antwort am 03.01.2009 – 3 Beiträge |
Problem mit den Boxen SLX265 deluxe dc2002 am 13.03.2005 – Letzte Antwort am 13.03.2005 – 5 Beiträge |
Hochpass für FRS 8M rottwag am 29.03.2015 – Letzte Antwort am 27.04.2015 – 8 Beiträge |
Macht "aktiv" hier Sinn?? Parker-Pdafb am 14.07.2005 – Letzte Antwort am 14.07.2005 – 6 Beiträge |
Hochpass bei BOA 2.16A Burntime am 28.01.2005 – Letzte Antwort am 28.01.2005 – 3 Beiträge |
Hochpass für Omnes Audio BB2.01 b-se am 12.03.2008 – Letzte Antwort am 17.03.2008 – 17 Beiträge |
Welches Frontsystem Vect am 21.04.2006 – Letzte Antwort am 22.04.2006 – 8 Beiträge |
Frontsystem excuses am 06.03.2011 – Letzte Antwort am 07.03.2011 – 11 Beiträge |
Rainbow SLX265 Deluxe Klang 0711panzer am 26.04.2005 – Letzte Antwort am 27.04.2005 – 8 Beiträge |
2006
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 7 Tage
- Option Lautsprecher = Eton Lautsprecher
- 3 Ohm Lautsprecher an 4 Ohm Endstufe
- Plus und Minus am Lautsprecher???
- Linker Lautsprecher ohne Funktion
- Lautsprecher Rauschen bei 0 Lautstärke
- Wie HPF und LPF für Lautsprecher einstellen?
- Lautsprecher brummt bei hohen Bässen
- Lautsprecher Caddy hinten
- Unterschied Tieftöner und Mitteltöner
- Boxen pfeifen beim gas geben mit . warum !
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.934 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedDocScholliday
- Gesamtzahl an Themen1.559.338
- Gesamtzahl an Beiträgen21.723.941
