Wie bekomme ich diese Löcher zu?
BASS_power
#1 erstellt: 27. Aug 2014, 21:04
wie bekomme ich diese Löcher zu? Bei jedem stärkerem bass hört sich es an als würde eine turbine laufen. wenn man die Hand über das loch hebt spürt man einen Luftzug. wie bekomme ich diese löcher zu???DSC_1422DSC_1426
xutl
#2 erstellt: 27. Aug 2014, 21:07
Dauerelastische Dichtmasse aus der Kartusche.
Aber darauf achten, daß Du auch ALLE Löcher zuschmierst
Technoente94
#3 erstellt: 27. Aug 2014, 22:21
jap hat bei mir auch wunderbar geklappt hatte ein ähnliches problem
Neruassa
#4 erstellt: 28. Aug 2014, 00:04
Technoente94
#5 erstellt: 28. Aug 2014, 00:26
http://www.autoteilemann.de/sikaflex-221i-schwarz.html
hatte diese hier war damit sehr zufrieden
Ex0r
#6 erstellt: 28. Aug 2014, 00:37
Sikaflex?! Viel zu teuer kram.
Silikon! Unter 1€ die Tube im Obi.
Audiklang
#7 erstellt: 28. Aug 2014, 00:47
und ruiniert die sicken der lautsprecher
Mfg Kai
Ex0r
#8 erstellt: 28. Aug 2014, 01:01
Sicken? Ich erkenn da nur nen Schutzgitter
st3f0n
Moderator
#9 erstellt: 28. Aug 2014, 01:04
Und was denkst du, was sich dahinter verbirgt?
Ex0r
#10 erstellt: 28. Aug 2014, 01:07
Also so wie ich das verstehe, will der TE "nur" dat Loch zwischen Lüftergitter und dem Holz (?) dahinter zuschmieren.
st3f0n
Moderator
#11 erstellt: 28. Aug 2014, 01:10
Das sind Lautsprechergitter. Lautsprecher verschieben Luft, welche sich durch den Spalt hindurch drückt und Strömungsgeräusche erzeugt. Von Lüftern war hier nie die Sprache.
Ex0r
#12 erstellt: 28. Aug 2014, 01:43
Sorry ich meinte auch Lautsprechergitter Da die Gitter immer größer als das Chassis sind "spritzt" (das klingt schmutzig) man ja auch nix auf die Sicke
Technoente94
#13 erstellt: 28. Aug 2014, 03:37
theoretisch kann man alles nehmen wenn man es vorsichtig aufträgt.
nur hab ich die erfarung gemacht, das es am einfachsten, saubersten und "unsichtbarsten" ist
Ex0r
#14 erstellt: 28. Aug 2014, 03:51
ich habe mal ein vergleichbares Produkt verarbeiten müssen. Verglichen mit Silokon der absolute Horror. Das Zeug war danach ueberall! Und auch nicht abzukriegen. Man verwendet das eigentlich zum Abdichten von z.b. Frontscheiben, da es auch sehr gut auf Metall und PVC Kunststoffen haftet. Das tut Silikon zwar nicht wirklich, ist dafuer auch erheblich guenstiger
Technoente94
#15 erstellt: 28. Aug 2014, 03:52
günstiger schon , aber ich denke es ist eine sache der anwendung , man muss ja keine ganze tube drauf machen.
also wie gesagt ich war /bin damit sehr zufrieden .
Ex0r
#16 erstellt: 28. Aug 2014, 03:57
ja nur kriegt man diese ganzen Mittelchen im Baumarkt ja nur in 500ml (?) Tiben fuer die Pistole. Fuer sowas ist das dann viel zu schade, da beides ( sika und sili) nach dem Öffnen eintrocknet und nach nem Monat leider nen Fall fuer die Tonne is. Dann doch eher 1€ aus dem Fenster werfen
Technoente94
#17 erstellt: 28. Aug 2014, 04:00
na gut , das hast du wohl auch recht
Jazzfahrer
#18 erstellt: 28. Aug 2014, 19:44
was spricht dagegen, die Löcher mittels Feile/Raspel/Schleifpapier so nachzuarbeiten, das der Korb/Montagering des Lautsprechers satt aufliegt.
Man könnte auch den vorhandenen Spalt mittels Dichtband/Kompriband auffüllen. Gibt keine Sauerei, müffelt nicht, sauber und läßt sich recht einfach lagern, ohne das die Klebewirkung/Dichtwirkung nachläßt.
Eine Rolle mit 3/10mm 10mtr. kostet bei uns im örtlichen Baumarkt knappe 5 Euro. Alternativ beim Dachdecker nachfragen, die benutzten das Band um Fugenanschlüsse Dachfenster/Dacheindeckung/Holzblaken abzudichten. Dort könnte man es dann meterweise bekommen.
Löcher in Regenschutzfolie?
djax am 26.03.2005  –  Letzte Antwort am 30.03.2005  –  11 Beiträge
Tür dämmen - wie große Löcher gut schließen?
Xaero am 22.12.2006  –  Letzte Antwort am 25.12.2006  –  26 Beiträge
Woher bekomme ich diese Lautsprecher!
-Selene- am 18.11.2009  –  Letzte Antwort am 19.11.2009  –  7 Beiträge
E46 Löcher in vordertüren für lautsprecher
quetschwunde am 12.07.2008  –  Letzte Antwort am 14.07.2008  –  6 Beiträge
muss man die löcher mit bitumenmatten zumachen?
becklatzz am 03.04.2008  –  Letzte Antwort am 16.04.2008  –  21 Beiträge
Wie bekomme ich den Tieftöner eingebaut ?
Graupe am 11.05.2004  –  Letzte Antwort am 12.05.2004  –  13 Beiträge
Wo bekomme ich 2 ohmen Lautsprecher??
Snake5586 am 24.09.2003  –  Letzte Antwort am 25.09.2003  –  4 Beiträge
Hochtöner einen Tick zu laut - Wie sinnvoll absenken?
Dany28 am 10.04.2009  –  Letzte Antwort am 12.04.2009  –  6 Beiträge
wie bekomme ich die heckverkleidung ab
-Freek- am 30.01.2009  –  Letzte Antwort am 31.01.2009  –  9 Beiträge
Einbau von ovalen Lautsprechern in vordere Tür von Golf3 (runde Löcher)
PCGamer280785 am 08.10.2003  –  Letzte Antwort am 10.10.2003  –  14 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder928.990 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedsteelersfanFruri
  • Gesamtzahl an Themen1.559.440
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.789
