| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Lautsprecher » Tür dämmen - wie große Löcher gut schließen? | |
Tür dämmen - wie große Löcher gut schließen?+A -A |
Xaero
erstellt: 22. Dez 2006, 02:07
Nabend! Mich würde interessieren wie man große Löcher am Türinnenblech vernünftig dämmt. Das größte Loch ist ca. 50x25cm groß. Bis jetzt hab ich dort nur eine Schicht Bitumenmatten drüber aber ich kann mit nicht vorstellen dass das genügend Stabilität bringt damit der LS gut spielen kann. Also wie bekommt man so große Löcher am besten stabil dicht? Leider sieht der Rest meines Innenbleches nicht besser aus. Ich habe schon überlegt Metallplatten für die Löcher anzufertigen und drüber zu schrauben und dort anschließend Dämmmatten drüber zu kleben aber es geht doch bestimmt auch einfacher, oder? Hab nämlich nicht die große Lust extra Platten zu kaufen, zurecht zu schneiden, alles mit etlichen Schrauben zu versehen und dann zu überkleben. Das wäre dann ja ein riesen Aufwand alles wieder zu lösen wenn man mal an die Innereien der Tür ran müsste. Wie habt ihr das Problem gelöst bzw. wie bekomme ich dort jetzt mehr Stabilität rein? |
zuckerbaecker
erstellt: 22. Dez 2006, 09:36
leoneisen
erstellt: 22. Dez 2006, 11:30
hi versuch es mal mit der BRAX dämmpaste http://cgi.ebay.de/B...QQrdZ1QQcmdZViewItemist echt super das zeug!!! |
zuckerbaecker
erstellt: 22. Dez 2006, 11:52
Sorry, aber erstmal lesen-verstehen-antworten |
leoneisen
erstellt: 22. Dez 2006, 12:01
was ist daran falsch? warum sollte dies nicht gehen? das zeug wird brügel hart wenn es trocken ist... [Beitrag von leoneisen am 22. Dez 2006, 12:01 bearbeitet] |
Jacuzzi197
erstellt: 22. Dez 2006, 12:07
Is klar. Aber wie will man damit große Löcher schließen? Da braucht man zumindest ein Trägermaterial auf dem man es draufstreichen kann. |
zuckerbaecker
erstellt: 22. Dez 2006, 12:08
Du scheinst ja ein ganz hartnäckiger Leseverweigerer zu sein Mister Leon. Aber ich will Dir helfen Deine Schwäche zu überwinden
Aber vielleicht schaffst DU es ja, grosse Löcher mit Paste zu überstreichen - DANN will ich mal nix gesagt haben ... http://www.staev.de/staev-berlin/curry/FALT01.JPG |
leoneisen
erstellt: 22. Dez 2006, 12:17
also da gibt es doch nun wirklich genügend mittel,denk ich doch... ich dachte das mit dem Trägermaterial wäre selbstverständlich!!! naja... Das einfachste material was mir jetzt grad einfällt ist ganz normale dämmwolle,die bekommt man für kleines geld in gewissen läden... denke das dass funktionieren könnte.... |
Jacuzzi197
erstellt: 22. Dez 2006, 12:20
Ich glaub kaum das da was gescheites bei raus kommt. @ Xaero Nimm einfach ein paar Lochbleche und mach damit mehrere Verstrebungen, dann kannste deine Bitumenmatten drauf kleben. So sollte es Stabilität bringen. |
leoneisen
erstellt: 22. Dez 2006, 12:23
dann mach es halt wie es Jacuzzi sagt,er wird schon recht haben........... PS: war auch bloß so ne idee wie es gehen könnte .... |
zuckerbaecker
DÄMMWOLLE ..... in der Autotüre Mann,mann,mann....das wird ja immer besser mit Dir Willst Du nicht lieber in´s Heimwerker Forum wechseln? |
leoneisen
erstellt: 22. Dez 2006, 12:27
Junge zum betreichen der Brax Paste!!!! Trops... |
FredoRix
erstellt: 22. Dez 2006, 13:11
nimm alubutyl. das zeug scheint auf dem ersten blick zwar recht teuer, aber dafür braucht man davon viel weniger |
s3v3rin
erstellt: 22. Dez 2006, 15:49
Und mit Alubutyl geht die Dämmung auch super einfach... |
Fox
erstellt: 22. Dez 2006, 16:20
Ich versteh auch nicht wie Leon das alles meint Wo soll da die Dämmwolle was bringen? ![]() @Threadstarter: Kannst auch einfach nur Bitumenmatten drüber kleben ohne dieses Lochband.. funktioniert auch. |
7sleeper
erstellt: 22. Dez 2006, 16:31
das mit der dämmpaste geht schon, erst klebste ne bitumenmatte über die öffnung und danach das braxzeug drauf. dann haste 2 schichten, eine verschliesst die öffnung und die andere macht das ganze stabil. [Beitrag von 7sleeper am 22. Dez 2006, 16:32 bearbeitet] |
basss
erstellt: 22. Dez 2006, 18:01
man könnte die löcher auch erstmal mit tape zukleben und dann spachtel drauf, oder? |
A-Abraxas
erstellt: 22. Dez 2006, 18:09
das ist wohl der einfachste Weg, so große Öffnungen (halbwegs) stabil zu verschließen .Die (Loch-)Bleche dürfen ruhig die gesamte Öffnung abdecken ... Tape lässt sich zwar vielfältig verwenden , ist aber an der Stelle ungeeignet .Viele Grüße |
leoneisen
erstellt: 22. Dez 2006, 18:23
@7sleeper: wenigstens mal einer der weiss was ich meine... vieleicht hatte ich es einfach beschissen erklärt... [Beitrag von leoneisen am 22. Dez 2006, 18:23 bearbeitet] |
basss
erstellt: 22. Dez 2006, 19:43
begründung? |
Xaero
erstellt: 22. Dez 2006, 19:50
Ok, werde es dann wohl mit Alubutyl Matten machen. Danke für eure Antworten.
Auf den meisten Klebebändern hält kein Spachtel. Zudem ist Klebeband zu wabbelig für solche Aktionen. Bin ja selber Lackierer und zuspachteln wäre ein zu großer Aufwand. |
surround????
Gesperrt |
erstellt: 22. Dez 2006, 20:17
Natürlich kann man auch einfach ein Blech reinschweißen und das dann noch dämmen!! |
basss
erstellt: 23. Dez 2006, 21:08
OH auch nicht auf panzertape? hatte das eigentlich so vor. aber wenn das so ist, dann werde ich wahrscheinlich doch paar aluplatten zurecht flexen. |
Xaero
erstellt: 24. Dez 2006, 02:20
Normalerweise ist die Oberfläche von Klebebändern zu glatt als dass dort Spachtel drauf hält. Spachtel braucht eine rauhe Oberfläche um genügend Haftung zu haben. |
A-Abraxas
#25
erstellt: 24. Dez 2006, 08:16
Hallo, weiterhin ist Klebeband viel zu "wabbelig" (auch wenn es Panzertape genannt werden mag ), als dass darauf die ausgehärtete, steife Spachtelmasse halten würde - die bröckelt bei Bewegung / Erschütterung einfach ab .Wie schon geschrieben : Mit Lochblech lassen sich die großen Öffnungen einfach überbrücken und dann (möglichst beidseitig) mit Bitumenmatten (oder auch Alubutyl) bekleben.Viele Grüße und : Frohes Fest ! |
xpxsascha
#26
erstellt: 25. Dez 2006, 19:10
Einfach irgendein Träger Material nehmen und dann ne Dämmmatte drüber oder wenn die Hart genug ist, so ne selbstklebende und gut. |
Tür dämmen Corsa B mixer_2130 am 03.04.2008 – Letzte Antwort am 06.04.2008 – 6 Beiträge |
Tür dämmen, Schutzfolie DrKolossos am 03.12.2004 – Letzte Antwort am 05.12.2004 – 3 Beiträge |
nach dämmen wie tür versiegeln ? Evil am 30.07.2003 – Letzte Antwort am 31.07.2003 – 5 Beiträge |
Günstig Tür dämmen lassen mixer_2130 am 29.07.2008 – Letzte Antwort am 20.08.2008 – 23 Beiträge |
Tür vollständig schließen wegen FS prefix am 28.09.2005 – Letzte Antwort am 12.10.2005 – 29 Beiträge |
Dämmen!? Daerrck81 am 15.06.2004 – Letzte Antwort am 15.06.2004 – 2 Beiträge |
Polo III (6n) Tür dämmen axel007 am 01.06.2008 – Letzte Antwort am 25.08.2009 – 18 Beiträge |
Türen dämmen cebullka am 01.04.2010 – Letzte Antwort am 18.04.2010 – 21 Beiträge |
Tür dämmen bei 10° C ? essi11 am 02.04.2008 – Letzte Antwort am 17.04.2008 – 14 Beiträge |
Ford Focus Tür dämmen aber wie? Janniklas am 22.08.2008 – Letzte Antwort am 09.09.2014 – 20 Beiträge |
2006
Top Produkte in Car-Hifi: Lautsprecher
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 7 Tage
- Option Lautsprecher = Eton Lautsprecher
- 3 Ohm Lautsprecher an 4 Ohm Endstufe
- Plus und Minus am Lautsprecher???
- Linker Lautsprecher ohne Funktion
- Lautsprecher Rauschen bei 0 Lautstärke
- Wie HPF und LPF für Lautsprecher einstellen?
- Lautsprecher brummt bei hohen Bässen
- Lautsprecher Caddy hinten
- Unterschied Tieftöner und Mitteltöner
- Boxen pfeifen beim gas geben mit . warum !
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.563 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedKeithalbus
- Gesamtzahl an Themen1.563.209
- Gesamtzahl an Beiträgen21.819.052
