HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Lautsprecher » Einbau von ovalen Lautsprechern in vordere Tür von... | |
Einbau von ovalen Lautsprechern in vordere Tür von Golf3 (runde Löcher)+A -A |
PCGamer280785
12:08
erstellt: 08. Okt 2003, |
HI, ich habe eine komplette Soundanlage mit allem drum und dran bekommen und da sind auch chicke und sehr gute Pioneer Lautsprecher dabei die ich undbeding einbauen möchte. und nun zu meinem Problem: genau diese oval (::) die Löcher für die Boxen im golf3 sind aber rund. welche ist die beste möglichkeit diese einzubauen? ich dachte da an aussägen und zuspachteln... was haltet ihr davon??? bitte hilfe. ![]() thx Steve |
imac
12:15
Musste bei mienem Golf 3 auch neue Löcher bohren/sägen, da dieser überhaupt keine Vorrichtung für vordere Boxen an den Türen hat, sondern nur oben links und rechts auf den Amaturen. Sowas wird wohl nie ausbleiben. Würd auch sagen: auf jeden fall nrichtig zusägen und dann eventuell was dahinter klemmen (Plastikplatte, Holz, ...) und dann die überstehenden "Löcher" zuspachteln. oder neu bzeiehen (Leder oder sowas) |
PCGamer280785
15:22
hallo, wie meinst du das mit den plastik oder holzplatten "dahinter klemmen" wo dahinter??? sorry wegen der dummen frage aber ich bin halt über jeden tip dankbar und umso ganauer um so besser mfG Steve |
b-se
17:00
Ich denke mal, dass die LS von denen du redest coax oder Triax systeme sind, was den Einbau in die vordere Tür eigentlich unsinnig macht (Sind für's Rearfill geeignet)!!! Wenn man dann aber noch die halbe Türverkleidung zersägen muß ![]() ![]() ![]() Ein Frontsystem sollte schon aus einem Bass/Mittel - Ton LS und einem Hochtöner bestehen, den man in der Näh der A-säule unterbringen sollte (wegen der Bühnenabbildung). Ein vernünftiges System fängt bei ca 70.- an und hat en "open end". |
McGewuerzgurke
17:09
lass es lieber du kannst dir besser die dafür passenden boxen kaufen sind 16cm dürften es sein und da musst du nix sägen oder ähnliches machen! ![]() |
PCGamer280785
17:10
was sind coax oder triax systeme??? die LS sind pioneer 3-wege lautsprecher. also ich würde sagen dass sie in den vorderen türen sehr gut geeignet sind und auch sogar nur dafür sind oder so. |
b-se
17:23
Triax= 3 Wege (Bass/Mittel/Hochtöner) in einer Box Coax= 2 Wege (bass/Hochtöner) in einer Bx Compo= 2 oder 3 Wege alle Lautsprecher voneinander getrennt Die Lautsprecher, die du beschrieben hast sind eindeutig NICHT für die Türen sondern NUR für die Heckablage!!!!!!!! In die Türen kommen 16er Bässe rein (Compo-1) und Höchtöner aufs Amaturenbrett oder in die dafür vorgesehenen einbauplätze im A-Brett oder in die A-Säule oder Spiegeldreieck!!!!!!!! Gruß b-se |
PCGamer280785
17:43
aber ich verstehe nicht, weil ich die kompletten komponenten von einem kumpel bekommen habe und er hat sie im fachmarkt einbauen lassen und er hatte sie auch vorn drin und hinten ein fettes soundboard von axton. hier einmal ein link von den pioneer`s http://www.pioneer.de/de/product_detail.jsp?product_id=583&taxonomy_id=362-378 und die sollte ich echt nicht vorn rein bauen??? ich find die so geil und machen auch den besten sound. ????????? |
b-se
17:49
Das sind auf jden Fall Hecklautsprecher!!!!! Man verwendet für vorne ein Composystem, da man die "Bühne" somit auf Ohrhöhe bringt. Was nützen dir Hochtöner, die in den Fußraum strahlen (wäre mit Coax oder Triax systemen der Fall), wenn sich deine Ohren viel weiter oben befinden???? Einen Bass kann man irgendwo positionieren, da die Frequenzen, die der wieder geben kann für das menschliche gehör nicht ortbar sind! Einen Hochtöner muß man dagegen so positionieren, dass das Ohr möglichst direkt angestrahl wird!!! ![]() Das wird dir hier jeder im Forum bestätigen!!! |
PCGamer280785
14:32
erstellt: 09. Okt 2003, |
es ist doch bestimmt auch nicht falsch die poneer 3wege boxen trotzdem unten rein zu bauen (wegen besserer bass-mitteltöner-leitung) und trotzdem oben noch hochtöner oder??? da sind zwar die hohen töne im fußraum sinnlos aber hab ordentlich klang der mitteltöner. ODER? mfG Steve |
b-se
16:52
Hast du dir die Pioner schon mal genau angeschaut? Es sollen ja (Theoretisch) ein 3 wege systeme sein, aber der "hochtöner" besteht nur aus einer Alufolie, an der 2 Kabel angelötet sind und das kann kein LS sein! ![]() Ich denke (und auch viele andere, dass es sich nur um 2 Wege Boxen handelt-nicht nur bei den Pioneer, sondern generell bei Triax) Meine logik sagt mir schon, dass ein mitteltöner schon ein Membran haben ![]() Aber jetzt zu deiner idee mit dem zusätzlichen Hochtöner...wie willst du sie denn anschließen? mit Frequenzweiche, ohne, paralel zu den pioneer,...... ![]() ich würd mir echt ein geeignetes Frontsystem kaufen!!! |
PCGamer280785
17:09
...naaaja also da müsste ich eigentlich die frage stellen...wie schließe ich sie am besten an??? ich wollte eigentlich nicht üner irgendwelche weichen gehen. und nochma zum anderen punkt mit den pioneers unten...also das geht stimmts??? ob ich nun **oben -hochtöner- und unten -mitteltöner-** habe ODER **oben -hochtöner- und unten -mitteltöner mit hochtönern-** habe ist doch eigentlich wurst oder? weil ja die pioneer schon bessere mitteltonqualy haben als die anderen. mfG Steve |
BMWRacedriver
17:37
ich kann ir sagen das kling scheise wen du die unten drinn hast, insbesonder wenn du noch die tür zu machst, und noch dein bein davor steht , dann hörstu du nämlich garnix mehr com deinen hochtönern. und wenn du noch zusätzlich hochtöner einbaun willst, muss du über eine weiche geht oder die müssen dann schon eine trennfilter itegriert haben. auser dem musst du dann wider aufpassen wie du die anschliest. Pralell hast du dann nur ur noch den habel wiederstand und in reihe hast den doppelten. |
cyberjoe
02:52
erstellt: 10. Okt 2003, |
hi, so nochmal, die ovalen triaxe von pioneer sind defintiv für einen eibau in der tür ungeeignet, die gründe wurden schon genannt, desweiteren kommt hinzu das sie konzipiert sind auf ein volumen von 200-400 liter wie im kofferraum üblich ist zu spielen um ihre (pseudo)klanglichen fähigkeiten zu beweisen, das volumen einer tür bietet bei weiten nicht das volumen was gebraucht wird, fazit wird sein, hohe töne kommen nicht rüber weil sie im unteren einbaubereich sitzen, die bässe werden auch gegen null gehen weil kein entsprechendes volumen vorhanden ist und letztendlich dürfte auch keine bühnenabbildung vorhanden sein, es seiden du steckst deinen kopf während des sitzens in den fussraum um die klanglichen vorzüge deines pioneers triax zu genießen. mfg cyberjoe |
Lautsprecher einbau im Vento/golf3 "6stück" jeremya am 17.07.2007 – Letzte Antwort am 25.07.2007 – 5 Beiträge |
Golf 4 Front-Tür-Einbau wilex am 29.03.2005 – Letzte Antwort am 16.04.2005 – 3 Beiträge |
Einbau von lautsprechern in die Tür des Golf IV Br0cken am 17.11.2006 – Letzte Antwort am 17.11.2006 – 3 Beiträge |
Nochmal Tür dämmen aber Richtig (Golf3) Lemmy88 am 12.01.2009 – Letzte Antwort am 07.04.2009 – 27 Beiträge |
Einbau von Rear Lautsprechern ? ! Spell am 07.10.2009 – Letzte Antwort am 07.10.2009 – 8 Beiträge |
Welcher Unterschied zwischen ovalen u. runden Lautsprechern? gorgel am 10.06.2005 – Letzte Antwort am 11.06.2005 – 7 Beiträge |
Tiefe von Doorboards ( Golf3 ) michaelst am 02.03.2006 – Letzte Antwort am 02.03.2006 – 4 Beiträge |
Probleme bei Einbau von Pioneer ts-h1703 Golf3 Marcello1982 am 11.01.2005 – Letzte Antwort am 11.01.2005 – 2 Beiträge |
Golf III LS-Einbau (Tür) VW-Pannenhilfe am 25.02.2004 – Letzte Antwort am 21.07.2004 – 5 Beiträge |
Probleme mit Einbautiefe Golf3 manu02288 am 23.05.2004 – Letzte Antwort am 25.05.2004 – 10 Beiträge |
2003
Top Produkte in Car-Hifi: Lautsprecher
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 7 Tage
- Option Lautsprecher = Eton Lautsprecher
- 3 Ohm Lautsprecher an 4 Ohm Endstufe
- Plus und Minus am Lautsprecher???
- Linker Lautsprecher ohne Funktion
- Lautsprecher Rauschen bei 0 Lautstärke
- Wie HPF und LPF für Lautsprecher einstellen?
- Lautsprecher brummt bei hohen Bässen
- Lautsprecher Caddy hinten
- Unterschied Tieftöner und Mitteltöner
- Boxen pfeifen beim gas geben mit . warum !
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.206 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedwck7d29qkz
- Gesamtzahl an Themen1.559.930
- Gesamtzahl an Beiträgen21.738.697
