| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Lautsprecher » Vorteile teilaktiv gegenüber passiv | |
Vorteile teilaktiv gegenüber passiv+A -A |
Codaro76
erstellt: 09. Jul 2014, 15:33
Hallo, ich hab in meinem Golf 5 das Miketta Haussystem light eingebaut.Da ich aber schon eine Mosconi 120.2 Endstufe verbaut hatte,hab ich mir die 3-Wege Frequenzweichen von Audio System besorgt,die speziell für den Golf 5 sind.Damit betreibe ich nun das Miketta System passiv und klanglich ist es für meine Ansprüche auch sehr gut.Das einzige was mich ein wenig stört ist,das die Hochtöner zu laut sind bzw. zu aufdringlich. An den Frequenzweichen sind zwei Kabelschlaufen,die man durchtrennen soll wenn die Hochtöner zu laut sind.Aber wirklich viel bringt das nicht. Meine Frage ist jetzt ob es besser wäre wenn ich das System teilaktiv betreiben würde.Dann könnte ich ja die Lautstärke für Mittel- und Hochtöner getrennt vom Tieftöner einstellen. Hab ich dann auch noch einen kräftigeren Bass.Welche Vorteile bringt der teilaktive Betrieb überhaupt? Muß ich beim teilaktiven Betrieb unbedingt einen DSP haben? |
_juergen_
erstellt: 09. Jul 2014, 15:42
Warum betreibst Du die Lautsprecher nicht mit den dafür vorgesehenen Weichen? Du kannst nicht einfach eine x-beliebige Weiche mit x-beliebigen Lautsprechern kombinieren. Die AS Freuqenzweichen sind nicht nur speziell für den Golf5 sondern auch speziell auf bestimmte LS abgestimmt. Du kannst da nicht einfach andere nehmen bzw. Du kanst es schon, dann aber mit garantiert unschönem Ergebnis (-> Dein Hochtonbereich). Weiche und Lautsprecher sind im idealfall auf eine bestimmte Einbausituation agestimmt. Jede Änderung erfordert eine Neuabstimmung. [Beitrag von _juergen_ am 09. Jul 2014, 15:42 bearbeitet] |
Codaro76
erstellt: 09. Jul 2014, 18:20
Das passive System gibt es nicht mehr von Miketta.Also geh ich davon aus,das man die Weichen auch nicht mehr bekommt.Aber warum soll man nicht die Weichen von Audio System nehmen können?Das Miketta System besteht ja sogar aus Audio System AX08FL Woofer.Nur die Mittel- und Hochtöner sind von Exact. Die Einbauplätze sind ja fest vorgegeben beim Golf 5.Und die Lautsprecher werden nicht total andere Frequenzgänge haben als die von Audio System.Der Impedanzwert ist auch gleich.Das sollte schon ungefähr passen. Aber ich denke Miketta hat nicht umsonst das passive System aus dem Programm genommen und bietet nur noch das teilaktive an.Und das mit DSP! Es ist ja nicht so,das sich der Klang bei mir im Auto scheiße an hört.Bass,Mitten,alles super!Nur bei hohem Pegel sind die Hochtöner zu laut und fangen leicht an zu verzerren und werden undeutlich. |
_juergen_
erstellt: 09. Jul 2014, 18:26
Wenn Du es doch weisst, warum fragst Du dann? Habe doch geschrieben, warum es nicht geht. AS ist eben nicht Exact! Und die Nennimpedanz hat nicht viel mit dem Impedanzverlauf gemeinsam, der, neben der gwünschten Trennfrequenz selbst, bei der Weichenerstellung ausschlaggebend für die Bauteilwerte ist. EDIT: Dann haben unterschiedliche LS auch unterschiedliche Kennschalldrücke, die Du nicht einfach wegdiskutieren oder, wie in Deinem Fall ignorieren, kannst. [Beitrag von _juergen_ am 09. Jul 2014, 18:28 bearbeitet] |
Audiklang
erstellt: 09. Jul 2014, 23:03
hallo auch wenn der Miketta das passivsystem nicht mehr im programm hat , so wird er sicher noch unterlagen über die weichen haben also da anfragen welche bauteile in welcher verschaltung dafür vorgesehen sind Mfg Kai |
3 wege teilaktiv. Freqenzweichenbestückung? Malice-Utopia am 28.10.2011 – Letzte Antwort am 01.11.2011 – 18 Beiträge |
BMW Soundsysteme- alle teilaktiv? wing787 am 29.09.2020 – Letzte Antwort am 22.10.2020 – 15 Beiträge |
kann ich mein fs so teilaktiv anfahrn? becklatzz am 02.09.2008 – Letzte Antwort am 03.09.2008 – 19 Beiträge |
2 wege aktiv oder 3 wege teilaktiv? Kwietsche3 am 12.05.2010 – Letzte Antwort am 18.05.2010 – 18 Beiträge |
Passiv Frequenzweichen g0oFy am 10.05.2008 – Letzte Antwort am 13.05.2008 – 6 Beiträge |
zwei sub's gegenüber stehend ? oggy_sub am 04.08.2010 – Letzte Antwort am 04.08.2010 – 18 Beiträge |
Front Compo vollaktiv vorteile? unterschied? C300 am 13.10.2009 – Letzte Antwort am 13.10.2009 – 15 Beiträge |
Nicht verstanden, aktiv, passiv firlefanz am 09.09.2004 – Letzte Antwort am 12.09.2004 – 18 Beiträge |
Frontsystem passiv abtrennen Cabrio-Freak am 01.06.2005 – Letzte Antwort am 03.06.2005 – 4 Beiträge |
Omnes Aktiv oder Passiv mnobuko am 07.12.2008 – Letzte Antwort am 10.12.2008 – 43 Beiträge |
2014
Top Produkte in Car-Hifi: Lautsprecher
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 7 Tage
- Option Lautsprecher = Eton Lautsprecher
- 3 Ohm Lautsprecher an 4 Ohm Endstufe
- Plus und Minus am Lautsprecher???
- Linker Lautsprecher ohne Funktion
- Lautsprecher Rauschen bei 0 Lautstärke
- Wie HPF und LPF für Lautsprecher einstellen?
- Lautsprecher brummt bei hohen Bässen
- Lautsprecher Caddy hinten
- Unterschied Tieftöner und Mitteltöner
- Boxen pfeifen beim gas geben mit . warum !
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.634 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedHerr41
- Gesamtzahl an Themen1.563.383
- Gesamtzahl an Beiträgen21.823.775
