BMW e36/ großes HiFi-System von Werk reparieren
compactolitious
#1 erstellt: 10. Mrz 2014, 03:03
ich besitze einen BMW e36 compact mit dem werkseitig installierten großen Hifisystem.
Dieses würde ich gerne erneuern, da einige Lautsprecher mittlerweile außer Funktion sind - oder "kratzen"
Nun könnte ich den elektronischen Teilekatalog nutzen und die "alten" nachbestellen, was ich jedoch bisher für eine schlechtere Variante halte, da ich davon ausgehe das über 15 Jahre Entwicklungszeit im Hifisegment schon neue Prachtstücke hervorgebracht haben sollten.
Ich möchte definitiv die alten Vorrichtungen nutzen und kein Atu-Tuning durchführen - schöner sauberer Klang ohne großes Bumm Bumm und kein Kaugummi-Design.
Das System besteht aus 10 Lautsprechern - nun gibt es mehrere diverse technische Fragen zur Leistung und Einbaugröße.
- Systemaufbau
Welche Einbaugrößen kann ich verwenden B/T/D
Welche Leistung sollte ich nutzen?
Welchen Widerstand sollten sie haben?
Hat bereits jemand jene Erneuerung bereits durchgeführt und hat mir ein paar Tipps?
Vielen Dank!
visualXXX
#2 erstellt: 10. Mrz 2014, 10:25
wenn du sonst nichts ändern willst ( bsp stabiler Einbau, dämmung mit alubutyl usw)
dann kauf dir die originalen wieder
in den letzten 15 Jahren hat sich so gut wie garnichts in der LS Entwicklung getan.
bei allem anderen kann ggf sogar die Lautstärke und/oder das Klangbild leiden.
Car-Hifi
#3 erstellt: 10. Mrz 2014, 19:59
Tach auch und herzlich willkommen,
"Großes HiFisystem", bedeutet das harman/kardon?
Wie viel Geld willst Du ausgeben?
Selbst vor 15 Jahren schon gab es jede Menge Lautsprecher, die wesentlich besser geklungen haben, als die Ware ab Werk…
compactolitious
#4 erstellt: 10. Mrz 2014, 21:42
Vielen Dank vorab,
Im Prinzip möchte jeder so wenig wie nötig ausgeben aber 500-1000 sind schon eingeplant. Ja müsste harman kardon sein. Ich werde morgen mal die rechte Seite ausbauen und näher inspizieren was anderes bleibt mir wohl nicht übrig. Hab mir überlegt einen kleinen "Woofer" für dezente Bässe hinzuzufügen (Bauform für Positionierung unter Sitz etc. mit integrierter Endstufe) hab da was solides von Alpine gesehen.
Car-Hifi
#5 erstellt: 10. Mrz 2014, 22:11
Die größte Errungenschaft von harman/kardon und Bose ist der Einsatz von DSPs, um den preiswerten Lautsprechern etwas besseren Klang zu entlocken, als es das Radio kann. Wenn Du an diesen DSP jetzt einfach andere Lautsprecher anschließt kann das unter Umständen wesentlich schlechter klingen, als original - auf jeden Fall klingt es schlechter, als die neu gekauften Lautsprecher klingen könnten. Darum auch meine direkte Frage nach dem harman/kardon-System.
In einem solchen Fall sehe ich nur zwei sinnvolle Wege:
1.) wie es visualXXX schon schrieb, einfach die gleichen Lautsprecher wieder einbauen
2.) alles raus und eine komplette neue Anlage einbauen
Ich plädiere für den zweiten Weg (was sicher nicht weiter wundert )
Ich glaube nicht, dass Du einen der kleinen Aktiv-Subwoofer unter den Sitz bekommst. Soweit ich mich an den 3er Compact erinnern kann, schleift seine Mechanik schon fast am Teppich.
Mein Vorschlag für ein gutes System, das Du dann auch mit hoher Wahrscheinlichkeit in ein neues Auto mitnehmen könntest:
2-Wege Lautsprecher-System 13cm vorn
passiver Subwoofer in den Kofferraum
kleiner 4-Kanal-Verstärker mit etwa 60-100W pro Kanal
1 neues Autoradio, wenn möglich mit DSP (Equalizer und Laufzeitkorrektur, um die Verzerrungen des Fahrzeugs auszugleichen
Mit Kabeln, Dämmmatten und Einbauzubehör lässt sich da was für 500-100€ machen. Das erfordert natürlich etwas mehr Wissen und Arbeit, als der reine Austausch der Lautsprecher. Hier im Forum kannst Du aber allerhand Anleitungen und Hinweise finden, die Dir helfen.
compactolitious
#6 erstellt: 10. Mrz 2014, 22:33
Danke für die umfangreiche Antwort
Prinzipiell scheue ich keine Arbeit was den Umbau betrifft solange mir die gegebenen Komponenten großartiges rumgeschneide an Türpappen und Aufnahmen ersparen. Mir ist eine sauberere Verarbeitung genauso wichtig wie der saubere Klang - denn dann kann ich persönlich von einem Soundgenuss reden
Ein Umzug des Systems wird nicht nötig sein, da ich 5 Fahrzeuge besitze davon 3 angemeldet- der compact ist in Sachen Zustand nahezu perfekt (daran arbeite ich noch Sound bspw. ...
Die Dimensionen des kleinen Wooferchens müsste ich auch erst näher inspizieren um beurteilen zu können ob er drunter passt - der kleine ist größer als er wirkt / allzu schwer sollte das Soundsystem nicht werden bzgl. den Fahreigenschaften bin ich bei knapp 1175kg mit ca 160ps.
Sobald ich mehr über das bestehende System in Erfahrung gebracht habe kann ich weitersehen.
Bmw e36 Lautsprechereinbau
fääählix am 01.09.2017  –  Letzte Antwort am 01.09.2017  –  2 Beiträge
FS in BMW E36
Pd_Kicks_Azz am 05.07.2005  –  Letzte Antwort am 08.07.2005  –  9 Beiträge
BMW E36 Loewe Endstufe
Oehamdi am 26.11.2013  –  Letzte Antwort am 26.11.2013  –  3 Beiträge
BMW E36 Compact ~Frontsystem~
bmw4ever am 28.07.2007  –  Letzte Antwort am 16.07.2008  –  10 Beiträge
original boxen bmw e36???
Volts am 29.05.2006  –  Letzte Antwort am 29.05.2006  –  2 Beiträge
Klang im BMW E36
Stark~strom am 20.06.2005  –  Letzte Antwort am 22.06.2005  –  12 Beiträge
Boxentausch bei BMW e36
Benji23 am 18.07.2006  –  Letzte Antwort am 19.07.2006  –  7 Beiträge
BMW e36 LautsprecherHilfe
dans94 am 30.01.2013  –  Letzte Antwort am 30.01.2013  –  2 Beiträge
Hi-FI tuning BMW e36 system vorne
ossa83 am 22.04.2010  –  Letzte Antwort am 24.04.2010  –  11 Beiträge
Hifi-System im BMW E46 ersetzen?
RoverRick am 16.09.2010  –  Letzte Antwort am 11.02.2020  –  17 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedjohnsonlovegrove
  • Gesamtzahl an Themen1.563.924
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.177
