HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Lautsprecher » Hi-FI tuning BMW e36 system vorne | |
Hi-FI tuning BMW e36 system vorne+A -A |
ossa83
11:43
erstellt: 22. Apr 2010, |
Hallo liebe community, ich würde gerne den Sound im meinem Auto etwas Aufwerten und deshalb bin ich auf der Suche nach einer günstigen und guten Lösung für mein Akustik-Problem. Ich höre eignetlich so ziemlich alles, deshalb erwarte ich von meinem system da sowohl Jazz als auch Rock und Klassik gut spielen. Bin heimlich Bass fan, nur sollte der nicht übermächtig sein, schön trocken und mit Biss- wie ich das von zuhause gewohnt bin! Ich dachte an ein 13er compo (möchte den Innenraum orig. belassen) mit einem Zwei-Wege Verstärker. die hinteren boxen bleiben orig. Vielleicht kommt später ein Sub dazu?! Ich habe mich ein bisschen schlau gemacht und tendiere zu Rainbow IQ BMW e36 mit Eton MA 125.2 - das ist die 2. Bedingung, der Verst. muss so wenig Platz wie möglich benötigen, am besten Versteckt eingebaut Was meint ihr dazu? Bracuh ich ein PowerCap oder ist dieses überflüssig? Wie gesagt, mir geht es nicht um Pegel (obwohl es hir und da schon ein bisschen Laut zu gehen soll) und lege viel mehr Wert auf KLANG Der preis sollte auch im Rahmen beliben- so um die 500 EUR Danke schon einmal für eure Tipps! MfG Andrej |
noppenbetz
19:36
Cap´s sind nie überflüssig, allerdings würde ich bei deinem Budget auf andere Sachen mehr Wert legen. Wie schauts mit stabilen Lautsprecheraufnahmen, Dämmung, Stromversorgung aus und welches Radio ist verbaut? Wenn Bass gewünscht, ist ein 16er System einem 13er vorzuziehen. Dadurch kannst du dir vielleicht den Platz eines Sub´s sparen. Gruß Timo [Beitrag von noppenbetz am 22. Apr 2010, 19:37 bearbeitet] |
surround????
Gesperrt |
20:08
1.Der E36 hat 13er Plätze die im Fußraum sitzen! 2.Dämmen ist somit recht easy 3.Ist eine Skisachdurchreihe vorhanden? 4.Was für ein Radio? Gruß Dominik |
ossa83
10:02
erstellt: 23. Apr 2010, |
Also, schließe mich Dominik an, es kommen 13er zum einsatz, weil ich keine doorboards oder der änlichen machen will. Außerdem bin ich der meinung, das ein sehr gutes 13er system einem 16er vorzuziehen ist. Dämung kommt auch jeden fall rein, ich überlege es profesionell einbauen zu lassen - mal sehen zudem werde ich warscheinlich neue kabel verlegen (2.5 querschnitt oder reicht 1.5), zumindest von der weiche bis zum LS. Ich lege besonders viel wert auch Superbem klang, deshalb kommen auch evtl. kickbässe auch nicht in frage, bräuchte man im meinem fall sowieso zwei! Radio : Sony CDX CA 900; evtl. umstieg auf original mit separatem Verstärker (der kommt auf jeden fall rein) nur weiss ich noch nicht ob 2 oder 4-kanal. Bin der meinung das fur mich ein zweikanäler reichen wurde; di hi-LS werden ans radiogekopellt. Nun zu der LS wahl (vorne): Canton QS 2.13 oder HERTZ ESX 13er oder Rainbow IQ, vielleicht MB-Quart Was meint ihr? Die hinteren bleiben erst einmal orig.- uberlege evtl. 10er oder 13er von Focal oder Infinity rein zu machen. Oder doch lieber CANTON RCX 13? System oder koax? Welche alternativen gibts zum verstärker? wie gesagt, kompakt, klangstark und nicht zu teuer- damit fällt Alpine schon weg. Gibts da was passendes das man im koferaum verstecken oder so eibauen liese das es nicht auffält?! Danke, gruß A. |
surround????
Gesperrt |
11:52
Als Endstufe könnte ich mir eine Audio System Xion 100.2 sehr gut vorstellen. Schön kompakt, Leistungsstark und klingt sehr gut! Kostenpunkt 225€. Bei der Front würde ich da etwas kombinieren. Replay Master RM52-4 sehr geiler 13er der sehr gut im E36 geht! Dazu einen Replay Budget RB10-4 als Hochtöner! Dazu eine passende Weiche sollte zu 299€ im Set möglich sein! Gruß Dominik |
ossa83
14:13
Der Verstärker passt schon mal. Obwohl ich noch folgende zur Auswahl hätte: Focal Solid 2-Kanal Verstärker schwarz 2x75 Watt MB Quart RAP 250 oder 450 Reference Rockford Fosgate R150-2 Die erwähnten LS kommen schon an die Grenze meines budget, weil ich noch dämmaterial, kabel usw. brauche! Ich dachte an die 150 - max. 250 für LS, ohne hecktausch. Also wenn über 200 EUR für front, dan Rainbow oder Eton Siehe folgende: Rainbow SLC 230.25 NG Eton RS 131 evtl. µ-dimension JR 5 Comp - weiss nicht ob die aber rein passen oder folgende mit passenden Hecklautsprechern Audio System RADION 130 Eton PRO 140 HELIX E 135 Esprit MB Quart Reference RUA 213 Was meint ihr dazu? Brauch ich einen Enstörfilter- hab gehört das bei BMW ratsam wäre... Gruß A. |
noppenbetz
14:42
Du solltest defenitiv mehr Wert auf´s Front System legen. Hecksystem sollte wenn überhaupt nur leise mitspielen, viele verzichten ganz darauf. Wie es so schön heißt: "Vorne spielt die Musik." Entstörfilter ist imo bei einem guten Einbau überflüssig. Erst wenn Probleme mit Störungen auftreten, sollte über eine Lösung nachgedacht werden. Entstörfilter sind nicht die sauberste Lösung. [Beitrag von noppenbetz am 23. Apr 2010, 14:42 bearbeitet] |
ossa83
19:30
Und was empfielst du bei möglichen problemen? Also ich habe schon jetz eher schlechtes Licht bei Nacht ![]() Das mit dem System mag ja schon stimmen, aber ich plane meinen Wagen nur noch 2, max. 3 Jahre zu fahren und da erscheint mir jeder Euro zu viel für HiFi und der gleichen rausgeworfen, weil bei meinem nächsten wagen werden wohl eher 16er zum Einsatz kommen als 13er Systeme. Welches LS-system empfehlst du? Ich tendire zu Canton oder AUDIO System- würde mm nach halbwegs guten klang für die verbleibene Zeit spielen. Und damit wäre ich schon zufrieden. Wie gesagt, ich mochte keine Hi-End Anlage, sondern eine solide, nicht wibrierende, strom schluckende und gut klingende Anlage für vernünftig Geld. Ist eh mein erster Schritt in die fidele Car-Hifi Welt. Schonen Abend weiterhin |
noppenbetz
20:12
1. Entstörfilter haben nichts mit der Stromversorgung des Fahrzeugs zu tun. Wenn Licht zu dunkel -> dann entweder neue Birnen einsetzen oder Spannung der Batterie überprüfen. Aber gut dass du das ansprichst, weil Stromversorgung ist auch noch ein wichtiger Punkt bei deinem Einbau! 2. Und wenn du mich nach meiner Meinung fragst: Du willst das Auto noch 2-3 Jahre fahren, anschließend in dein neues Auto natürlich so viel HiFi vom Alten mitnehmen wie es geht, warum dann nicht auch Erfahrung. Ich weiß nicht wie schwer es ist 16er Aufnahmen in die Tür des e36 zu integrieren, aber Tipps und Anregungen findest du hier sicherlich im Forum. Du kannst ja ziemlich viel aus deinem Auto wiederverwenden. Schau mal in Projekte der Nutzer und such nach deinem Fahrzeug, gibt´s mit Sicherheit einige Einbauten. Hol dir Anregungen, Info´s und fang an! ![]() Ich kann dir auch leider keinen 13er empfehlen. Muss zu meiner Schande gestehen, dass ich noch keinen gehört habe. Kann dir nur aus der Theorie sagen, dass 13er schöner im Mitteltonbereich spielen, allerdings nicht so weit nach unten spielen können wie 16er. Und Audio System macht nicht unbedingt nur "halbwegs" gute Sachen, weil die HX-Line ist durchaus was feines ![]() Gruß Timo Edit: Das wollt ich noch loswerden. Was Vorschläge angeht bist du bei Usern wie Dominik goldrichtig. Gibt noch ein paar andere hier. Die Leute machen das beruflich und kennen sich daher top damit aus. Verfolge das ganze hier auch schon seit einiger Zeit und kann sagen die Vorschläge kann man vertrauensvoll annehmen, auch wenn einem schließlich die Ohren selbst sagen was einem gefällt ![]() ![]() [Beitrag von noppenbetz am 23. Apr 2010, 20:21 bearbeitet] |
ossa83
20:30
Dass stimmt. Kenn die HX serie aus ZS. Ich dachte eher an meinen fall. Die 16 will ich nicht experimentieren, weil MM schon so wenig Platz da ist im fussraum- halt BMW, nicht gerade der ideale Wagen fuer Musik ![]() Wollte aber damit sagen das ich nicht zu viel Geld verschwenden werde und sich der Aufwand im Rahmen halten sollte. Will aber trotzdem die Musik nicht missen. Weil du gerade den mittentonbereich angesprochen hast, das konnte hin hauen ![]() Die baterie wird nicht getauscht ist ne neue und ausreichend stark, hoehstens kommt ein Power-Cap rein wenn die Licht Anlage probleme machen sollte. Zur system auswahl, also ich glaube ich nehme Audio system oder Eton, was halt nach Meinung der user im forum am besten klingen wuerde. Ich hab hier gelesen, das einige mit Eton gute erfahrungen gemacht haben im e36. Von Audio System hoert man aber auch nur positives. Warum wird eigentlich Canton so oft uebersehen- stimmt mit denen was nicht? |
ossa83
13:10
erstellt: 24. Apr 2010, |
Weiss jemand die Einbautiefen im e36 für Front und Heck LS? Also ich glaube ich werde mir die Eton PRO zulegen mit Audi System X-ION. Welche Heck LS würedet ihr dazu emphelen- damit sie nicht zu aufdringlich mitspielen. Ich lege besonders viel Wert auf harmonischen klang. Detail ist mir schon wichtig, weil bei Klassik, Jazz und moderner Elektronik M. kommt da schon was auf die LS zu. Will aber schon das "You could be mine" von G'n'R und "Smack my bitch up" von the Prodigy gut rüberkommen. Wie gesagt, das system sollte mit detailreicher Musik als auch mit Bass-lastiger zurecht kommen. Trockener, kraftvoller Bass ist mir schon ein bisschen wichtig ;)) Bitte kompletiert mich* Tschüß Andrej |
BMW E36 Loewe Endstufe Oehamdi am 26.11.2013 – Letzte Antwort am 26.11.2013 – 3 Beiträge |
bmw e36 318i limosine daniel1995 am 28.11.2012 – Letzte Antwort am 28.11.2012 – 2 Beiträge |
Bmw e36 Limo Front. moskito_91 am 01.11.2009 – Letzte Antwort am 07.11.2009 – 14 Beiträge |
FS in BMW E36 Pd_Kicks_Azz am 05.07.2005 – Letzte Antwort am 08.07.2005 – 9 Beiträge |
Einbau im BMW e36 coupe daonkl318is am 22.06.2004 – Letzte Antwort am 22.06.2004 – 2 Beiträge |
Frontsystem BMW 318 e36 (+Doorboard?) -Jadakiss- am 28.06.2004 – Letzte Antwort am 29.06.2004 – 5 Beiträge |
BMW E36 Hecklautsprcher toaotom am 13.05.2005 – Letzte Antwort am 13.05.2005 – 5 Beiträge |
Klang im BMW E36 Stark~strom am 20.06.2005 – Letzte Antwort am 22.06.2005 – 12 Beiträge |
lautsprecher für bmw E36 crisp82 am 23.05.2006 – Letzte Antwort am 27.05.2006 – 2 Beiträge |
original boxen bmw e36??? Volts am 29.05.2006 – Letzte Antwort am 29.05.2006 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 7 Tage
- Option Lautsprecher = Eton Lautsprecher
- 3 Ohm Lautsprecher an 4 Ohm Endstufe
- Plus und Minus am Lautsprecher???
- Linker Lautsprecher ohne Funktion
- Lautsprecher Rauschen bei 0 Lautstärke
- Wie HPF und LPF für Lautsprecher einstellen?
- Lautsprecher brummt bei hohen Bässen
- Lautsprecher Caddy hinten
- Unterschied Tieftöner und Mitteltöner
- Boxen pfeifen beim gas geben mit . warum !
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.964 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedLisaPflaenzlein
- Gesamtzahl an Themen1.559.395
- Gesamtzahl an Beiträgen21.725.689
