BMW E36 Compact ~Frontsystem~
bmw4ever
#1 erstellt: 28. Jul 2007, 01:10
habe mir einen BMW E36 Compact zugelegt. Und da ich
jetzt nicht den typischen Anfängerfehler vom Corsa
wiederholen wollte (Heckablage zupflastern dass es
nur so dröhnt), dachte ich will jetzt ganz dezent
in ein Frontsystem investieren...
Was ich habe:
1.) Subwoover von JBL
2.) Verstärker 4-Kanal Crunch Blackmaxx 1000
3.) Radio: Delphi Grundig S1010 USB
4.) Power-Cab von Stealth
Mein Budget:
120 Euro
Was ich will:
Ich habe jetzt 2 Kanäle gebrückt (2x85 Watt RMS)
und auf den Subwoover gegeben (das langt mir auch
für den Anfang).
Ich möchte die verbleibenden 2 Kanäle für das
Front-System verwenden.
Das Hecksystem (die beiden 10cm Werkboxen beim BMW
E36 werde ich noch durch Koax austauschen) will
ich über das Rearfill vom Autoradio betreiben (für
den Anfang bestimmt ausreichend).
Einschränkungen:
Ganz klar das Budget, also jetzt bitte keine Vorschläge
wie: "Schmeiss alles weg und kauf dir nen Verstärker
von Carpower und dazu den Syrincs Bass für 599 euro
und dann noch ein 30mm²-Kabel gelegt usw."... das kann
ich mir alles nicht leisten. Also Budget: 120 Euro,
es geht jetzt um gute Frontboxen, eventuell würde ich hinten
für das Heck (10cm lautsprecher) noch ein paar Euro
ausgeben.
Doorbords fallen auch aus, ich möchte an den Türen nichts
basteln. Außerdem kosten Doorbords OHNE Lautsprecher schon
jede menge Kohle und dass ist nicht drin.
Vorne in den BMW E36 Compact Baujahr 1997 passen 13 cm
lautsprecher in den Fußräumen rein, in den Türen sind
Hochtöner... Beide sind austauschbar, hier würde ich
ansetzen.
Die 13cm löcher im Fußraum kann man mittels bmw-adapter
gegen 16 cm verwandeln hab ich mir sagen lassen, aber
ich wüsste nicht wo ich den herkriege... Den "gutsortierten
Hifi-Laden" kenne ich noch nicht und bei Ebay gibts die nicht. Auch hier bin ich für Vorschläge dankbar.
Qual der Wahl:
4 Lautsprechersysteme für die Front habe ich mir raus-
gesucht, ich bitte hierbei um eure beurteilung, welches
würdet ihr empfehlen? Habt ihr ein eigenes das
Empfehlenswert ist? Wo kann ich das beziehen?
1.) Canton:
http://cgi.ebay.de/C...tem#ebayphotohosting
2.) Audiobahn:
http://cgi.ebay.de/A...QQrdZ1QQcmdZViewItem
3.) Helix:
http://cgi.ebay.de/H...QQrdZ1QQcmdZViewItem
4.) Blaupunkt:
http://cgi.ebay.de/2...QQrdZ1QQcmdZViewItem
So - jetzt dürft ihr!
Vielen Dank schon mal im Voraus!!
MfG BMW 4 Ever
PS: Ach ja, ich glaub hinten lass ich die Werkslautsprecher
drin (10 cm - rechts und links neben der Hutablage) und ergänze die einfach noch durch seperate Hochtöner, das müsste am Rearfill vom Autoradio reichen für hingen - für den anfang zumindest...
PPS: Ich bitte um dringende Hilfe! Bin schon langsam ziemlich verzweifelt da ich mir schon ewig den Kopf drüber zerbreche und glaube dass ich demnächst mal zu ner HiHi-firma gehe damit die mir den Umbau von 13 cm auf 16 cm durchführen und für mich die Hochtöner in die Türen reinwurschteln... Wobei eigentlich sollten ja die Hochtöner im Spigeldreieck sein...
Ergänzung:
Würde es einen vernünftigen Klang machen wenn
ich den Werkshochtöner in der Tür lasse wie er ist,
die Orginal Frequenzweiche (wenn es denn eine gibt)
ebenfalls so lasse und einfach nur folgenden Lautsprecher
anstelle vom Orginal-Lautsprecher in den Fußraum bastle:
und das ganze dann mit 1,5mm²-Kabel an meinen Crunch-Verstärker anschließe??
Oder doch besser alles neu? Und Kabel auch dicker? Oder
reichen 1,5mm²... Fragen über Fragen...
Also ich bin für JEDE Hilfe dankbar!!
[Beitrag von bmw4ever am 28. Jul 2007, 01:19 bearbeitet]
Simon
#2 erstellt: 28. Jul 2007, 06:12
Hallo und Willkommen im Hifi-Forum!
Dein Setup ist sehr vernünftig und man kann dagegen nichta sagen.
Ob du die hinteren LS wirklich ersetzen muss, würde ich zuerst mal ausprobieren.
Vielleicht reichen dir auch die Werkslautsprecher. (oder gar keine)
Das Frontsystem auf 16er umbauen bringt nichts.
Das Volumen hinter dem TMT ist sooo klein, dass kaum ein 13er damit zurechtkommt.
Die Wahl des Frontsystems hängt also davon ab, ob ein TMT mit dem kleinen Volumen zurechtkommt.
Das Hertz DSK hat sich laut einigen Forenusern hier bewährt.
(Persönlich kenn ich leider nur Systeme, die über dem genannten Budget liegen.)
Den Hohlraum hinter dem TMT solltest du mit jeweils einer Dämmmatte abdichten, damit der LS ein relativ dichtes Gehäuse hat. (kostet etwa 2€ pro Stück)
Die Hochtöner solltest du aber auf keinen Fall an den vorgesehenen Plätzen montieren.
Das System beinhaltet Aufbauadapter.
So kann man zB mit doppelseitigem Klebeband die Hochtöner am Armaturenbrett oder im Spiegeldreieck befestigen und so ausrichten, wie es wirklich gut klingt.
Verkabelung reicht 1,5mm², 2,5mm² ist aber nicht verkehrt.
und freundlich grüßt
der Simon
bmw4ever
#3 erstellt: 28. Jul 2007, 10:29
@Simon 1986: DANKE!!!
Das ist in etwa das was ich wissen wollte... Also
ich denke ich mache jetzt folgendes:
1.) Ich kaufe die Herz DSK 130 (Ich hoffe mal einfach dass
die mit dem Volumen soweit klarkommen)
hier gibts die: http://www.extremeau...nfo&products_id=5859
für nur 85 Euro inkl. Versandkosten sogar!!
2.) Ich schraube die Hochtöner auf dem Amaturenbrett fest (das Spiegeldreieck liegt in den Türen und ist nicht so einfach anzubasteln)
3.) Ich lege 1,5 mm² Kabel nach hinten, sollte reichen für 60 Watt RMS... Die Endstufe hat 85 Watt RMS pro Kanal somit dürfte es auch kein Clipping geben.
4.) Ich schaue vielleicht Donnerstag bei einer lokalen CarHifi-Firma vorbei die Lautsprecher verbasteln, vielleicht bieten die mir günstig nen Professionellen Einbau an mit Dämmung und Einsatz in die Spiegeldreiecke (dürfte nicht all zuviel Arbeit sein - aber ich will dass es hinterher halbwegs gescheit aussieht). Hab nen BMW E36 Compact, es muss also nichts geändert werden, ich denke 100 Euro für den Professionellen Einbau ist ok - oder zu teuer??? Hab ihr eine Ahnung was sowas kosten kann???
5.) Am meisten Gedanken mach ich mir noch wegen der Kabel... 1,5mm² reichen hoffentlich aus für 60 Watt RMS - sind ja keine Kickbässe - mit 2,5 mm² dürfte es dann schon wieder schwierig werden mit dem Verlegen... Was meint Ihr? Hör ich da bei diesen Lautsprechern klanglich einen Unterschied??
6.) DIE ALLES ENTSCHEIDENDE FRAGE:
KLAPPT DAS MIT DEM VOLUMEN IM FUSSRAUM BEI HERZ DSK 130?? Anderseits: Die Orginal Lautsprecher sind ja auch damit zurechtgekommen....
bmw4ever
#4 erstellt: 29. Jul 2007, 13:05
So, war jetzt bei einem örtlichen Car-Hifi-verbauer:
die basteln mir das Herz ESK 130 rein, mit Dämmung und
2,5 mm² Kabel und Hochtöner in den Spiegeldreiecken...
Alles komplett... Ich lass das jetzt von dehnen machen,
dann weis ich dass es hinterher funktioniert...
kingpende
#5 erstellt: 29. Jul 2007, 17:53
gute entscheidung das herz system ist keine schlechte entscheidung. was verlangen die den für den einbau mit dämmung ect ?
ps: reafill würd ich wirklich weglassen
bmw4ever
#6 erstellt: 29. Jul 2007, 22:23
Einbau also mit Kabel verlegen und Dämmen und inkl. Herz ESK 130 Lautsprecher komplett für 200 Euro... Das find ich ok weil die Lautsprecher im Internet ja schon 120 Euro kosten, bei denen kosten sie zwar 145 Euro aber ich bin das suchen leid und will endlich vernünftigen Sound im Auto haben... 200 Euro das ist ok und wenn es dann noch richtig proffesionell verlegt ist - umso besser...
Hinten habe ich jetzt die Werksboxen die rechts und links NEBEN der Hutablage in speraten boxen verbaut waren noch um seperate Hochtöner ergänzt und ans Rear vom Autoradio angeschlossen... Zusammen mit dem Subwoover klingt das jetzt schon sehr gut, wenn dann noch das Frontsystem gescheit ist, dann bin ich SEHR zufrieden...
Das DSK-System von Herz währe auch noch ne möglichkeit gewesen aber das ESK verträgt mehr RMS und da es ja 13cm-lautsprecher sind müssen die schon ordentlich power haben... Und umrüsten auf 16er wollt ich nicht wegen dem fehlenden Volumen dahinter... Wie gesagt - die beste lösung zu einem IMHO vernünftigen Preis.
kingpende
#7 erstellt: 30. Jul 2007, 19:41
wer watt heist nicht gleich mehr power. auf den wirkungsgrad kommts an.
200€ für den einbau incl. dämmen ist ein sehr guter preis!
besorg dir aber noch nen radio mit equlizer und laufzeitkorrektur, damit du aus deinem system noch mehr rausholen kannst.
und probier dann mal das reafill weg zu lassen.
bmw4ever
#8 erstellt: 01. Aug 2007, 20:55
So, das Frontsystem ist drin und die Anlage ist für's
erste fertig.
Also auf die Werkboxen hinten links und rechts könnte man warscheinlich verzichten, aber ich finde es so ok wenn sie leise mitlaufen - ist aber geschmackssache, mir gefällt es gerade so.
Die Herz ESK130-Serie klingt verdammt gut und es ist auch richtig brutal druck dahinter - erst recht für einen 13cm-lautsprecher. Der Wirkungsgrad ist wirklich enorm. Wenn ich aufdrehe, wird jede unterhaltung vorne völlig unmöglich, alleine nur durch das Frontsystem. Also ich bin SEHR zufrieden!!
Verdient hat der Car-Hifi-Laden wohl nicht viel an mir, aber ich kann die nur weiterempfehlen (auch wenn die es wohl nicht allen so günstig anbieten können - von was sollen die denn leben fragt man sich da...)
Also: Wer wissen will wer's verbaut hat schickt mir ne PrivatMail, ich mache hier im Forum jetzt keine Werbung.
Hab die Firma jetzt auch schon ein paar Kumpels empfolen die auch ihr system einbauen lassen wollen, bin also EXTREM zufrieden.
Klar - besser gehts immer, aber irgendwo muss man sich halt mal eine Grenze setzen...
Also bis denne...
bmw4ever
#9 erstellt: 02. Aug 2007, 22:06
Achja, ich hab jetzt auch den Fehler gemacht und den Verstärker für die Front probehalber auf "Full" gestellt, statt nur auf "High" (somit hat das Frontsystem das volle Frequenzspektrum bekommen, nicht nur hochfrequenz)... Hat bei lauter Lautstärke etwas geknackt, hatte dann Angst das der Lautsprecher hinüber ist... Hat sich aber wieder gelegt, hab das ganze jetzt wieder auf "High" laufen (Hcohfrequenz), ist ja auch klar - ein 13cm Lautsprecher kann kein Tiefbass wiedergeben und geht dran kaputt. Naja, ich glaube das System hat die 'Testphase' überstanden, der hochtöner rechts raschelt manchmal, könnte aber auch an der jeweiligen Aufname liegen...
lombardi1
#10 erstellt: 16. Jul 2008, 21:08
Frontsystem BMW E46 Compact
kegir am 17.07.2007  –  Letzte Antwort am 19.07.2007  –  2 Beiträge
Frontsystem im BMW Compact
e36Patrick am 31.12.2007  –  Letzte Antwort am 11.01.2008  –  4 Beiträge
Bmw e46 Compact Frontsystem
Car_HiFi01 am 11.10.2012  –  Letzte Antwort am 12.10.2012  –  7 Beiträge
BMW 3er E36 Compact Frontsystem von 13cm auf 16cm?
grundmann84 am 11.12.2006  –  Letzte Antwort am 11.12.2006  –  3 Beiträge
bmw e 46 compact Frontsystem
Menni am 16.08.2004  –  Letzte Antwort am 18.08.2004  –  5 Beiträge
Frontsystem BMW 318 e36 (+Doorboard?)
-Jadakiss- am 28.06.2004  –  Letzte Antwort am 29.06.2004  –  5 Beiträge
13cm Frontsystem für BMW E36
ILG am 03.05.2006  –  Letzte Antwort am 05.05.2006  –  2 Beiträge
FS in BMW E36 compact ersetzen
mb2988 am 29.12.2006  –  Letzte Antwort am 01.01.2007  –  4 Beiträge
lautsprecher für bmw E36
crisp82 am 23.05.2006  –  Letzte Antwort am 27.05.2006  –  2 Beiträge
Klang im BMW E36
Stark~strom am 20.06.2005  –  Letzte Antwort am 22.06.2005  –  12 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedTim.R1
  • Gesamtzahl an Themen1.563.501
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.195
