Frage bzgl. Frequenzweiche
BBCG
#1 erstellt: 06. Mrz 2014, 08:19
Hallo an alle!
Und zwar geht es darum, ich würde von euch gerne wissen, ob es zwingend notwendig ist eine F-Weiche für ein 2-Wege Komp zu benutzen. Ich habe mir die ETON RSE 160 geholt und bin mir nicht sicher, ob ich die Weiche verbauen soll, oder nicht?? Und wäre es wichtiger den Höchtöner, oder den TMT über die Weiche laufen zu lassen?
Ich frage daher, da ich entweder Höchtöner oder TMT über die Weiche laufen kann.... Alles andere wäre nur mit nem hohen Aufwand möglich.
Also lieber ganz weg lassen oder wie gesagt, Höchtöner oder TMT??
Danke an euch,
Grüße,
BBCG
mr.booom
#2 erstellt: 06. Mrz 2014, 08:42
Der Hersteller wird sich schon was bei gedacht haben, sonst würd keine beliegen.
Nicht nur klanglich sollten beide LS getrennt werden, sonst gibts nen netten "Geräuschbrei" anstatt Musik .... auch wirst den HT ohne Weiche binnen von Tagen wenn nicht sogar Stunden durch Überlastung killen.
Feuerwehr
#3 erstellt: 06. Mrz 2014, 08:44
Also es ist so:
Eton hat mal viele elektronische Bauteile aus einer Insolvenz aufgekauft und jetzt wissen sie nicht, wohin damit. Deshalb löten die einfach schnell eine Weiche zusammen und schmeißen sie mit in den Karton rein. Ferner legen sie noch falsche Beschreibungen bei, weil sie zu viel Papier haben.
Du kannst also alles weg lassen und ignorieren und einfach so anschließen, wie es hübsch aussieht und keine Arbeit macht.
Am besten klingt das System übrigens, wenn Du das Auto weg lässt.
Neruassa
#4 erstellt: 06. Mrz 2014, 09:20
Binnen Sekunden wegen zu hohem Hub von zu tiefen Frequenzen.
Ich mach's mal kurz, wenn du keine Ironie verstehen solltest.
Natürlich brauchst du die Weiche. Für HT UND TMT!
Außer du kannst die Frequenztrennung anders vornehmen (DSP).
[Beitrag von Neruassa am 06. Mrz 2014, 09:32 bearbeitet]
mr.booom
#5 erstellt: 06. Mrz 2014, 09:45
Joa, man kann ihn auch innerhalb von ein paar Sekunden killen, alles nur ne Frage vom Pegel
Neruassa
#6 erstellt: 06. Mrz 2014, 09:52
Beim Hochtöner ohne HPF muss das nicht mal wirklich hoher Pegel sein, das reicht auch schon bei mittlerem Pegel.
'Stefan'
#9 erstellt: 06. Mrz 2014, 12:17
Ganz davon ab, dass das Ding natürlich getrennt gehört, ist ein Hochtönerchen deutlich weniger empfindlich als angenommen wird.
Das geforderte Filter ist einem jeden Lautsprecher immanent, vor zu tiefen Frequenzen schützt der Hochtöner sich ganz gut selbst.
Binnen Sekunden geht da überhaupt nichts kaputt, auch über einen längeren Zeitraum nicht.
Nicht dass hier Panik aufkommt.
/Edit
Scheiße klingen wird's ab Pegel X natürlich trotzdem. Also...Weiche dran.
[Beitrag von 'Stefan' am 06. Mrz 2014, 12:20 bearbeitet]
'Alex'
Moderator
#10 erstellt: 06. Mrz 2014, 13:54
Probiert es einfach mal mit einem OEM- Teil oÄ aus, dass ihr sowieso entsorgen würdet.
Gruß Alex
Weiche für Kickbass dazuschalten!? Oder Neue Weiche !?
Sirhoshi am 12.10.2004  –  Letzte Antwort am 13.10.2004  –  6 Beiträge
Bitte Helfen ! Audiophile six TMT ohne weiche laufen lassen
dejanvu am 19.01.2009  –  Letzte Antwort am 24.01.2009  –  2 Beiträge
HT austauschen, alte Weiche oder neue Weiche
POZOFLO am 08.05.2010  –  Letzte Antwort am 10.05.2010  –  3 Beiträge
3-Wege FS lieber über 4 oder 2 Kanal laufen lassen?
DaFrank am 08.03.2007  –  Letzte Antwort am 08.03.2007  –  13 Beiträge
Vollaktiv oder Weiche?
Sizzla am 12.04.2006  –  Letzte Antwort am 17.04.2006  –  20 Beiträge
Eton Rs 160 Tmt/ Geschlossen oder nicht?
Sovem am 23.02.2012  –  Letzte Antwort am 24.02.2012  –  9 Beiträge
Einfache Weiche
emmie am 26.11.2008  –  Letzte Antwort am 29.11.2008  –  4 Beiträge
Kabellänge Amp-Weiche-LS
VGER am 27.07.2008  –  Letzte Antwort am 27.07.2008  –  3 Beiträge
Mehrweg Lautsprecher an Weiche ?
Blackstar89 am 14.04.2011  –  Letzte Antwort am 16.04.2011  –  17 Beiträge
2 Wege Compo mit Hochpass und Weiche?
Checkerman am 06.05.2006  –  Letzte Antwort am 06.05.2006  –  4 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedPlattenspieler57
  • Gesamtzahl an Themen1.563.496
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.124
