HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Lautsprecher » 3-Wege FS lieber über 4 oder 2 Kanal laufen lassen... | |
3-Wege FS lieber über 4 oder 2 Kanal laufen lassen?+A -A |
DaFrank
23:03
erstellt: 08. Mrz 2007, |
Ich hab ein 3-Wege FS und eine 2 und eine 4 Kanal Stufe zur Verfügung. Jetzt die Frage: Lieber über den 4 Kanäler oder den 2er? Bei dem 4er dann wohl 2 Kanäle TMT und die anderen beiden an die Weiche für Mitten und Hochtöner, oder? Wie trennt man denn dann eigentlich den TMT? Geht ja nur HP oder LP? |
sisqo80
23:19
Hi! Welches System und Endstufen wären das? |
sNaKebite
23:19
Über welche Weichen verefügen denn deine Endstufen? Welche Stufen und LS sinds? Sofern alle Filter vorhanden sind, nimm beide Stufen und wähl doch die vollaktive Lösung!? EDIT: Mist, zu langsam ![]() [Beitrag von sNaKebite am 08. Mrz 2007, 23:20 bearbeitet] |
DaFrank
23:31
Die Endstufen sind die PRS-D400 oder die PRS-D200. Möchte aber wirklich nur eine nutzen. FS ist das Hertz HiEnergy HSK 163.3 und als HU möchte ich mir das Pioneer DEH-P88RS zulegen. Kann man mit dem 2 Kanäler trotzdem jeden LS mit LZK bearbeiten, oder geht nur das System komplett? |
sisqo80
23:45
Also wenn kein Sub mehr dazu kommt kannst die 2 Kanal für den TT und die 4 kanal für MT und HT nehmen und aktiv übers P88 laufen lassen! LG |
DaFrank
23:52
Der SUB hat schon seine eigene, ABER ich möchte nur eine der beiden Amps nutzen. |
sisqo80
00:08
erstellt: 09. Mrz 2007, |
Dann die 2 Kanal ![]() |
schollehopser
00:16
Also ich würde da wirklich allen Treiben einen eigenen Kanal geben , dann klappt das auch wunderbar mit der LZK...der 3 Wege Modus beim 88er braucht dies.. sonst kannste nur im Normalen Standardmodus laufen lassen, aber das macht dann keinen sinn.. Aber da kannste dann die LZK auch lassen.. miene Meinung |
DaFrank
00:16
Kann mir das P88 das FS und den SUB trotzdem einigermaßen einmessen, auch wenn das FS nur über 2-Kanal läuft? [Beitrag von DaFrank am 09. Mrz 2007, 00:17 bearbeitet] |
schollehopser
00:19
Beim einmessen wird da wohl nix gescheites rauskommen... bei vollaktiv könnt ich dir parameter mal geben... |
sisqo80
00:19
Du kann die EQ funktionen voll nutzen und die LZK jeweils für links und rechts. Die Frequenz fürs FS und Sub kannst auch über das P88 trennen wird genauer als über die Endstufen! LG |
DaFrank
00:24
Das hört sich doch schon ganz gut an. Also werde ich die 2er behalten. Hab momentan halt noch das VW Werksradio drin und erhoffe mir halt durch das Pioneer schon ne anständige Verbesserung. |
sisqo80
00:26
Das aufjedenfall! ![]() |
3-wege oder 2-wege? Billy79 am 27.07.2006 – Letzte Antwort am 30.07.2006 – 15 Beiträge |
suche 2 wege fs! Erkan1967 am 03.04.2007 – Letzte Antwort am 06.04.2007 – 12 Beiträge |
FS aktiv an 4 Kanal Thrunks am 25.02.2016 – Letzte Antwort am 07.03.2016 – 36 Beiträge |
3 wege mcplanloss am 24.01.2009 – Letzte Antwort am 24.01.2009 – 2 Beiträge |
2- oder 3-wege compo FS ! maddinh am 08.12.2006 – Letzte Antwort am 09.12.2006 – 8 Beiträge |
3 Systeme über 4 Kanal Hifonics Z-6400??? dönerlein am 15.02.2005 – Letzte Antwort am 16.02.2005 – 2 Beiträge |
Wie tief FS laufen lassen?? evert am 28.07.2005 – Letzte Antwort am 28.07.2005 – 13 Beiträge |
FS 3 wege vollaktiv oder 2 wege mit kicker? cupra_tdi am 25.09.2008 – Letzte Antwort am 26.09.2008 – 12 Beiträge |
2 Wege FS xnocomplyx am 27.09.2005 – Letzte Antwort am 29.09.2005 – 9 Beiträge |
2 wege aktiv oder 3 wege teilaktiv? Kwietsche3 am 12.05.2010 – Letzte Antwort am 18.05.2010 – 18 Beiträge |
2007
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 7 Tage
- Option Lautsprecher = Eton Lautsprecher
- 3 Ohm Lautsprecher an 4 Ohm Endstufe
- Plus und Minus am Lautsprecher???
- Linker Lautsprecher ohne Funktion
- Lautsprecher Rauschen bei 0 Lautstärke
- Wie HPF und LPF für Lautsprecher einstellen?
- Lautsprecher brummt bei hohen Bässen
- Lautsprecher Caddy hinten
- Unterschied Tieftöner und Mitteltöner
- Boxen pfeifen beim gas geben mit . warum !
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.636 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedax11
- Gesamtzahl an Themen1.553.529
- Gesamtzahl an Beiträgen21.593.293
