Lautsprecher richtig befestigen und dämmen ? Toyota Carina E
Tstar
#1 erstellt: 23. Aug 2012, 21:38
lso ich habe vor bei meinem Toyota Carina die Front Lautsprecher zu wechseln. Jetzt habe ich 2 Fragen
also 1. Gibt es Boxen die auf die vorhandenen Löcher passen also zur Befestigung ?
ich habe hier nähmlich TS-G1723I Boxen von Pioneer und da passen die Halterungen überhaupt nicht ?
und 2. Als ich heute die Türverkleidung offen hatte musste ich fest stellen , dass da ja nichts gedämmt ist wenn ich jetzt die neuen Boxen drinnen habe brauch ich da nicht irgendwie eine Dämmung ?
Achja und wenn die Boxen nur mit Basteln zu befestigen gehen was ist dann die beste Lösung ?
Dr._Sound74
#2 erstellt: 24. Aug 2012, 06:24
Beim Carina muss man sich die Lautsprecher Aufnahme selbst anfertigen. Koax Lautsprecher vorne unten machen bei den Auto wenig Sinn, da keine Hochtöner im oberen Bereich vorhanden sind.
Da ist es immer besser ein 2 Wege System zu nehmen. Aber mit dem Kapital Einsatz ob die Arbeit dafür steht ist eine andere Frage. Denn die richtigen Voraussetzungen für Lautsprecher herzustellen ist immer die gleiche Arbeit. Ob dann billige Tröten oder brauchbare Front LS die so ab 150 Euro zu bekommen sind einzusetzen ist völlig egal.
Dämmung, Dichtband, MDF Ring ist auf jeden Fall zu empfehlen.
Mfg
zuckerbaecker
#3 erstellt: 24. Aug 2012, 06:32
Die absolute Grundlage für JEDEN Lautsprecher ist der Einbau.
Schau Dir als Beispiel mal Home HiFi Lautsprecher an,
die werden ja auch net in windigen Obstkistchen eingebaut,
sondern in stabile Holzgehäuse.
Nix anderes ist das im Auto.
Dem Hersteller des Fahrzeuges ist dies aber egal.
Für ihn zählt nur wie er die Teile am schnellsten und billigsten befestigen kann.
WENN Du guten Klang willst, musst hier nacharbeiten.
Je stabiler, desto Bass.
In aller Regel verwendet man im Auto ein 2-Wege System.
Das ist zum einen der Tiefmitteltöner und zum zweiten der Hochtöner.
Dieses System wird VORNE eingebaut!
Da man beim abhören eine gewisse Bühnenabbildung,
sprich die Abbildung der Musiker auf der Breite des Armaturenbrettes
---> http://img528.imageshack.us/img528/5425/rechtsxl4.jpg
http://www.sub-scene.de/klang.html
http://www.motor-tal...ichtet-t1053933.html
erreichen will,
ist es ratsam die Hochtöner weit oben zu verbauen,
zB in der A-Säule oder im Spiegeldreieck.
http://www.hifi-foru...hread=181&postID=1#1
http://www.hifi-foru...ead=17123&postID=1#1
Der Tiefmitteltöner muss auf einen Holzadapter,
Dämmung der Blech- und Verkleidungsteile
sowie korrekte Ausrichtung der Hochtöner auf den Fahrerplatz,
beeinflussen das Klangergebniss WESENTLICH.
Der beste Lautsprecher kann nicht klingen, wenn hier geschludert wird.
Hier kannst Dir das mal anhand Beispielen anschauen:
http://beyma.de/file...ition_Door_Flyer.pdf
http://www.hifi-foru...read=1479&postID=1#1
http://www.hifi-foru...read=1408&postID=1#1
http://www.hifi-foru...um_id=123&thread=294
http://www.hifi-foru...read=1081&postID=1#1
http://www.hifi-foru...ead=48796&postID=2#2
Das Dämmaterial nennt sich Alubutyl, den Adapter musst selbst sägen.
https://www.diabolo-...olle-2-2-starke.html
Die hinteren Lautsprecher sind unnötig,
da 99% des Musikmaterials in Stereo aufgenommen wurde.
Zur Reproduktion werden zwei Schallquellen VOR den Ohren benötigt:
http://home.arcor.de/Frank_CTR/ATB/wsstereo-stereodreieck.jpg
http://de.wikipedia.org/wiki/Stereodreieck
Für Einbaumaterial wie Kabel, Kleinzeug, Sicherungen, Dämmung werden ca. 160 EUR benötigt!
Du benötigst also:
1 Radio - am besten mit ZWEI!! Paar Vorverstärkerausgängen.
1 2-Wege KOMPONENTEN System
1 Subwoofer
1 4-Kanal Endstufe
Das wird so angeschlossen wie in Beispiel Nr.2:
http://www.hifi-foru...orum_id=165&thread=3
Sehr gutes Preis/Klangverhältniss:
Radio:
http://www.clarion.c...i_1259576845190.html
http://www.pioneerelectronics.com/PUSA/Car/CD-Receivers/DEH-80PRS
http://www.clarion.c...f_1259559424064.html
http://www.kenwood.de/products/car/receivers/cdreiver/KDC-BT92SD/
2-Wege Frontsystem:
http://www.hifi-music.de/shop/l-Dimension-Element-EL-6-Comp
https://www.diabolo-car-audio.com/shop/helix-b62c.html
http://www.etongmbh....83c58891fa5f639bc07e
http://www.pimpmysou...7cce1a6b0fe7c96b937d
Subwoofer:
http://kl-audio.de/s...php?artikelid=180328
oder
http://www.pimpmysou...28b1f9c96ed63879810d
oder
http://www.hifi-music.de/shop/Eton-Force-10-600-G
Endstufen:
http://kl-audio.de/s...elid=180141&source=2
http://www.hifi-music.de/shop/Massive-Audio-NX4
http://www.hifi-music.de/shop/Eton-ECC-5004
https://www.diabolo-...-signum-se-4120.html
Bedboy schrieb:
Grias Eich
Ich sollte mal wieder etwas aktualisieren. Hat sich einiges getan in den letzten Wochen und Monaten so das ich wieder einiges zu erzählen hab.
Es sieht zur Zeit so aus das die GTI aufgrund Arbeitsverweigerung in Reparatur ist und der BP ist auch draußen aus dem Fahrzeug. Hierfür ist der Grund das sich wohl die Spulen an den Subs gelöst haben und die defekt waren (das wieso ist noch nicht ganz geklärt)
Somit habe ich gerade Zeit mich etwas besser mit dem Frontsystem zu beschäftigen
In Erster Linie war es so, dass ich starke Resonanzen durch die Dobos im TT- Bereich hatte. Das habe ich geändert, indem ich die Dobos rausgeschmissen hab und die TMT nun auf die Tür spielen lasse.
Dabei habe ich erst damit begonnen das Alubutyl wieder runter zu kratzen und die Dobos ab zuschrauben. Danach hab ich mich mit einem stück Tuch und Aceton bewaffnet mit denen ich die Tür innen und aussen gesäubert hab…
Die Ringe hab ich aus 3 cm Multiplex gesägt welches ich noch rum liegen hatte, da ich noch etwas tiefe für den TMT gewinnen musste.
Mit etwas Lack hab ich die auch gleich noch versiegelt
2 Schrauben reichten auch aus um die Ringe vorübergehend an der Tür zu fixieren. Den Rest sollte der Konstruktionskleber übernehmen
Nachdem der Kleber ein paar tage zum Trocknen bekommen hat, ging’s ans Dämmen. Beim nächstgelegenen Carhifi Händler Alubutyl besorgt (welcher mich komisch angeschaut hab als ich sagte ich brauche 2 m² matten für meine beiden Türen) Ich muss aber zugeben.. ich hab noch kein geileres ALB verarbeitet. Am Innenblech hab ich mit 2 mm gedämmt und am Aussenblech mit 3 mm.
So sah es dan zum schluß in fertigem zustand aus… wenns noch einigermaßen passt, kommt da noch die alte Türverkleidung drüber
Später kommt noch mehr
Lg FLorian
Tstar
#4 erstellt: 24. Aug 2012, 10:06
Hey danke für die schnellen antworten
Also so wie ich dass verstanden habe würde ich mir dann sowas kaufen :
http://www.toms-car-hifi.de/products...ring-20cm.html
das würde ich dann an die orginal Löcher fest bohren und anschließend setze ich den Lautsprecher darauf und bohren ihn auch nochmal fest ?
Okay gut die boxen kann ich ja noch umtauschen war halt beim großen C
Und wie schauts aus mit der Dämmung wo muss ich die überall auftragen ?
Kein_Experte
#5 erstellt: 29. Aug 2012, 07:55
der Link funktioniert nicht.
Aber so, wie du es geschrieben hast, stimmt es schon.
Den Ring (in deinem Fall sicherlich aus Kunststoff) schraubst du an die Tür und den Lautsprecher in den Ring hinein.
Zur Dämmung:
Du hast bei einer Tür 2 Blechschichten.
Die äußere und die innere.
Auf dem vorletzten Bild (wo der User seinen Daumen gehoben hat), siehst du, dass die äußere Schicht gedämmt wurde.
Auf dem letzten Bild siehst du, dass die innere Schicht gedämmt wurde.
(Es müssen beide gedämmt werden!)
Wichtig ist, dass du große Löcher zumachst, so dass du von der äußeren Schicht nicht mehr wirklich was siehst.
Aber bitte nicht komplett alles zumachen, also die Löcher, in die die Türverkleidung später eingehakt wird, dürften natürlich nicht beklebt werden.
Und irgendwo ganz unten müssten Wasserablauf-Löcher sein, die du ebenfalls nicht anrührst.
Ich empfehle dir mal folgendes:
Mach mal Bilder von deiner Tür (ohne Verkleidung), dann man z.B. das Bild mit Markierungen bearbeiten, also so hier:
http://img442.images...r02testhintergru.jpg
http://img607.images...r02testvordergru.jpg
(Das sind meine Türen, in meinem Fall ist blau die äußere Schicht und grün die innere - also das was ich gedämmt hatte - grob markiert).
[Beitrag von Kein_Experte am 29. Aug 2012, 07:57 bearbeitet]
zuckerbaecker
#6 erstellt: 29. Aug 2012, 09:04
... hoffentlich nicht ....
Kein_Experte
#7 erstellt: 29. Aug 2012, 11:08
Wäre mir neu dass es bei Toms-Car-Hifi kfz-spezische MPX oder MDF-Ringe gibt.
Bin davon ausgegangen, dass der User sich einen passenden Ring ausgesucht hat.
Diese sind in der Regel aus Kunststoff.
Nachtrag:
Okay, wenn ich mir den kaputten Link des Users anschaue, hat er womöglich wirklich einen MPX oder MDF-Ring ausgesucht:
http://www.toms-car-...F-Holzring-20cm.html
http://www.toms-car-...plex-Ring-20-cm.html
(Dann jedoch kfz-unabhängig.)
Ich hatte ursprünglich auch geplant, mir MDF oder MPX-Ringe für mein Auto zu holen (in dem Fall aber 16er), aber die hätten nicht gepasst.
Edit
Eine kleine Frage noch:
Woher weiß man, welche Dicke die richtige ist?
In dem Fall (2. Link) steht 22 mm.
Ich frage nur für den Fall, dass ich mich irgendwann entschließe, selber etwas zu bauen.
[Beitrag von Kein_Experte am 29. Aug 2012, 11:12 bearbeitet]
Richtig Dämmen!!!
Stark~strom am 22.06.2005  –  Letzte Antwort am 23.06.2005  –  11 Beiträge
Richtig dämmen?
merlin5 am 26.06.2010  –  Letzte Antwort am 27.06.2010  –  34 Beiträge
13er Frontsystem: Wie befestigen?
Q_Big am 20.08.2005  –  Letzte Antwort am 21.08.2005  –  7 Beiträge
Lautsprecher-Abdeckung befestigen
imebro am 11.04.2011  –  Letzte Antwort am 15.04.2011  –  5 Beiträge
Lautsprechertausch Toyota Auris E18
Toyotaner am 05.07.2023  –  Letzte Antwort am 30.07.2023  –  17 Beiträge
frontsystem befestigen.
d1977 am 19.05.2009  –  Letzte Antwort am 19.05.2009  –  2 Beiträge
Wie Aygo dämmen?
Ralph_P am 09.01.2012  –  Letzte Antwort am 10.01.2012  –  9 Beiträge
Toyota Aygo - Anlage optimieren
WhiteRabbit1981 am 14.09.2009  –  Letzte Antwort am 15.09.2009  –  8 Beiträge
Toyota Auris, Lautsprecher hinten austauschen, Polung
extasy69 am 01.07.2017  –  Letzte Antwort am 01.07.2017  –  8 Beiträge
Dämmen!?
Daerrck81 am 15.06.2004  –  Letzte Antwort am 15.06.2004  –  2 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder930.578 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedRedx90
  • Gesamtzahl an Themen1.563.228
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.819.601
