Lautsprecher-Abdeckung befestigen
imebro
#1 erstellt: 11. Apr 2011, 16:18
ich würde gerne die folgende Abdeckung auf meinem "HERTZ ES300" befestigen. Dieser befindet sich in einem geschlossenen Gehäuse.
Abdeckung ES300GR
Ich kann auf dem Bild nicht so recht erkennen, wie diese Abdeckung befestigt werden soll. Eine Randabdeckung ist schon auf dem ES300-Woofer drauf (man sieht also die Schrauben nicht). Wird diese entfernt und dann einfach die Abdeckung stattdessen drauf geschraubt? Wenn ja -> wie?
Danke und Gruß,
imebro
Jazzfahrer
#2 erstellt: 11. Apr 2011, 20:17
ich vermute, das man die Plastik/Gummistellen mit dem Hertz-Schriftzug abhebeln kann und den Schutzring dann ganz normal schrauben kann.
imebro
#3 erstellt: 12. Apr 2011, 10:00
Jazzfahrer schrieb:
Danke für Deine Antwort.
Das würde also bedeuten, dass der Umfang des eingebauten Woofers also nicht größer würde... dass der Woofer also nicht mehr Platz im Gehäuse beanspruchen würde?
Das wäre nämlich wichtig, da an 2 Seiten nur etwa 1 cm Luft neben dem eingebauten Woofer ist.
Der jetzige Ring (mit Hertz-Schriftzug) würde also dann gegen einen Ring PLUS Gitter ersetzt?
Danke & Gruß,
imebro
Jazzfahrer
#4 erstellt: 12. Apr 2011, 21:06
der neue Schutzring dürfte passgenau in den Schraubring deines alten Woofers passen.
Es wird, wie du schon geschrieben hast, quasi nur die äußere Abdeckung des Subwoofers ausgetauscht.
imebro
#5 erstellt: 15. Apr 2011, 18:05
OK, danke Euch.
Schöne Grüße,
imebro
LS Edelstahlringe zur abdeckung ?
S_Bora am 22.07.2009  –  Letzte Antwort am 23.07.2009  –  3 Beiträge
Abdeckung / Verzierung? Audio System X-Ion
badde34 am 31.08.2009  –  Letzte Antwort am 01.09.2009  –  4 Beiträge
MTT schlagen gene Abdeckung, was tun?
mstylez am 30.06.2007  –  Letzte Antwort am 30.06.2007  –  6 Beiträge
Helix B4X Blue im Citroen C1 schlagen an Abdeckung?
Bass-Janker am 26.03.2014  –  Letzte Antwort am 26.03.2014  –  2 Beiträge
10cm boxen im armaturenbrett zu hoch für abdeckung
manu87 am 19.11.2005  –  Letzte Antwort am 09.12.2005  –  6 Beiträge
frontsystem befestigen.
d1977 am 19.05.2009  –  Letzte Antwort am 19.05.2009  –  2 Beiträge
Türen dämmen?
KoRnLoCo am 29.12.2004  –  Letzte Antwort am 29.12.2004  –  4 Beiträge
13er Frontsystem: Wie befestigen?
Q_Big am 20.08.2005  –  Letzte Antwort am 21.08.2005  –  7 Beiträge
Lautsprecher auf Heckablage
ha-gu am 04.03.2007  –  Letzte Antwort am 07.03.2007  –  12 Beiträge
Honda Civic MB2 Lautsprecher
thanatos511 am 19.07.2011  –  Letzte Antwort am 20.07.2011  –  4 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedshib
  • Gesamtzahl an Themen1.563.403
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.359
