| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Lautsprecher » Lautsprechertausch Toyota Auris E18 | |
Lautsprechertausch Toyota Auris E18+A -A |
Toyotaner
erstellt: 05. Jul 2023, 10:49
Hallo zusammen. Ich habe einen Toyota Auris TS BJ 2015 mit dem Touch&Go2 Plus verbaut. Nun wollte ich die originalen Lautsprecher, da die ja nicht den besten Klang und Bass haben, durch Kenwood KFC-E170P tauschen. Ist ein Set inkl Hochtöner mit einer Frequenzweiche im Kabel (passiv?). Habe Adapterringe verbaut und alles gut gedämmt. Nun sind die Lautsprecher gegenüber der originalen leiser, und der Bass eine Katastrophe. Bass ist völlig übersteuert so hört es sich an. Muss den Bass am Radio ziemlich runter stellen sonst ist es ünmöglich Laute Musik zu hören. Meine Frage: Sind die von mir gewählten Lautsprecher einfach soo schlecht? Oder ist es nicht einfach so möglich Zubehörlautsprecher an ein Originalradio zu verbauen um die Lautstärke, Klang und den Bass zu erhöhen? Vielleicht höherwertige von JBL oder so? Danke für eure Hilfe. |
LexusIS300
erstellt: 05. Jul 2023, 10:57
Ohne die Kenwood jemals gehört zu haben und machen auf die schnelle auch nicht den besten Eindruck - leider war das vorhersehbar. Die originalen Lautsprecher haben einen besseren Wirkungsgrad als Nachrüstlautsprecher und oft ist im Radio bereits ein EQ codiert der klangliche Mängel der Werkslautsprecher ausbügelt. [Beitrag von LexusIS300 am 05. Jul 2023, 11:00 bearbeitet] |
Toyotaner
erstellt: 05. Jul 2023, 11:05
Danke für deine schnelle Antwort. Also bist du der Meinung auf höherwertige umzusteigen? Hab an sowas dann gedacht: https://www.amazon.d...s%2Caps%2C95&sr=8-14Sind jetzt auch günstige. Oder dann doch eher sowas: https://www.ebay.de/..._CLK%7Cclp%3A4429486Oder auf was müsste ich achten? |
Musixfreak
erstellt: 05. Jul 2023, 11:36
Wenn wirklich ein werksseitiger Equalizer im Radio integriert ist, wird es höchstwahrscheinlich egal sein, welche Lautsprecher du anschließt. Das Signal ist auf die Werkslautsprecher zugeschnitten, andere Lautsprecher werden damit nicht klar kommen. Also wäre meiner Meinung nach der nächste Schritt das herauszufinden... Wie hast du denn die Musik abgespielt bei der du den schrecklichen Bass festgestellt hast? Vielleicht hast du noch einen Equalizer im Handy eingstellt falls du per Bluetooth gehört hast? Kann aber auch sein, das in irgendeinem Untermenü des Toyota Radios etwas nicht gut eingestellt ist, das würde ich kontrollieren. Viele Grüße Musixfreak |
Toyotaner
erstellt: 05. Jul 2023, 11:45
Puh, das herauszufinden bei Toyota wird eine Kunst sein. Und was kann ich dann machen wenn ein Equalizer im Toyota Touch Radio verbaut ist? Bin bisher doch wohl nicht der einzige der beim Auris die Lautsprecher mal getauscht hat!? Habe die Einstellung im Radio nicht verändert, und die Musik wie immer vom USB Stick abgespielt, das selbe Lied wie vor dem Lautsprechertausch. Die in den hinteren Türen originalen Lautsprecher sind noch verbaut. Die haben noch den selben Klang und Bass wie vorher. Nur die Kenwood in den vorderen Türen sind leiser als die originalen, und sind vom Bass her wie übersteuert. |
zuckerbaecker
erstellt: 05. Jul 2023, 11:52
Also von 38 € Lautsprecher darfst nix erwarten. Ab 100 fängts langsam mal an. Um am Autoradio genug Leistung zu haben, bieten einige Hersteller 3 Ohm Lautsprecher an. Zum Beispiel https://www.ars24.co...-pow-172.2?c=1011480 https://www.ars24.co...pha-165-g2?c=1011480 |
Toyotaner
erstellt: 05. Jul 2023, 12:34
Verstehe ich das 3 Ohm besser als 4 Ohm Lautsprecher sind? Ich bin wohl wieder mal eines besseren belehrt worden, wer billig kauft, kauft zweimal. Bin eher der JBL Fan von meiner Hausanlage. Meinst du das wäre was? https://www.ebay.de/...OEAQYCSABEgJdfvD_BwEOder lieber das mit 3 Ohm? https://www.ebay.de/...jEAQYAiABEgKWb_D_BwEOder das? https://www.ebay.de/...7EAQYAiABEgL5d_D_BwEDanke euch! |
Toyotaner
erstellt: 05. Jul 2023, 15:21
Was haltet ihr von jbl stage3 2 607c? |
LexusIS300
erstellt: 06. Jul 2023, 05:47
Mit JBL haben die wenigsten Erfahrung hier. Wenn ich was blind empfehlen müsste dann sind das ausschliesslich Sets mit Seidenkalotte im Hochtöner. Warum die durchaus umstrittenen Alukalotten vom Eton POW 172.2 ständig empfohlen werden ist mir ein Rätsel. Auf die schnelle habe ich gesehen, dass dieses Set Seidenkalotten mitbringt. Aber nochmal: das ist keine Garantie dafür, dass Du dann alle Deine Probleme damit beseitigst. http://rover.ebay.co...7EAQYAiABEgL5d_D_BwE |
Speedy_Gonzalez
erstellt: 29. Jul 2023, 13:18
Da ich das gleiche Auto habe: Du hast genau die falsche Reihenfolge gewählt. Als erstes hättest Du dieses Stück Elektroschroitt, was sich Autoradio schimpft, rausschmeißen sollen. Das Radio hat nicht nur eine geringe Ausgangsleistung, sondern beschneidet auch die Frequenzen. Im Auris-Forum gibt es einen langen Thread dazu; da haben User dieses durch Messungen auch festgestellt. Bei mir hatte der Tausch gegen ein anderes Radio bereits einiges gebracht; der Klang war schon wesentlich besser. Zu den jetzt verbauten Lautsprechern kann ich nichts sagen, aber: was hast Du für einen Adapter für den Tiefmitteltöner genommen? Hoffentlich nicht diesen Plastikring, der in diversen Shops angeboten wird? Der ist nämlich zu dünn; der TMT spielt dann in die Türverkleidung. Ich habe letztendlich einen aus MDF für den Avensis T27 genommen, der passt einigermaßen (es gibt speziell für den Auris 2 leider nur den Plastikring, Auris 1 oder oder der Vorgänger-Corolla passen nicht). Also: hol Dir lieber erst mal ein anderes Autoradio. Entweder eines der "üblichen Verdächtigen" (JVC, Kenwood, Pioneer etc.) - oder einen "Chinaböller", wenn ein Android-Radio gewünscht ist. Auch dafür gibt es im Auris-Forum (.de) einen Thread mit Erfahrungsberichten. |
Toyotaner
erstellt: 29. Jul 2023, 16:30
Hi Speedy Gonzales. Danke für deinen ausführlichen Beitrag! Ich habe folgendes gemacht : Türen innen mit alubytyl zusätzlich gedämmt. Tür Verkleidungen zusätzlich mit 1cm dickem Dämm-Material gedämmt. Adapterringe aus MDF verbaut und um den Rand der Lautsprecher Kompriband verklebt, um den Schall direkt in den Innenraum zu leiten. Vorne JBL Stage 3 607C und hinten JBL 637F verbaut. Klang und Lautstärke einiges besser, Bass jedoch schlechter als mit den originalen Lautsprecher. Hab mir überlegt einen zusätzlichen Subwoofer für unter dem Sitz anzuschaffen. Aber um einen kompletten anständiges Ergebnis zu erreichen, komme ich um ein neues Radio wohl nicht herum. Kannst du mir eins empfehlen, wo ich noch die originale Rückfahrkamera und Lenkradfernbedienung nutzen kann? |
LexusIS300
erstellt: 29. Jul 2023, 17:49
Bei meinem Prius 3 konnte ich die originale Kamera nicht auf ein Nachrüstradio adaptieren. Denke von dem Wunsch kannst Dich schon mal verabschieden. Adapter für Lenkrad Fernbedienung musst passend zum Radio kaufen [Beitrag von LexusIS300 am 29. Jul 2023, 17:50 bearbeitet] |
Speedy_Gonzalez
erstellt: 29. Jul 2023, 19:48
Das ist auch meine Erfahrung. Die Rückfahrkamera habe ich auch nicht hinbekommen. Ich hatte zwar einen Adapter, aber ich weiß ich nicht, ob der richtig war (der war eigentlich für den Auris 1, für den 2 habe ich nirgends was gefunden). Problem: zumindest bei vor-Facelift (das war 6/2015, die Fahrzeuge kamen im September in den Handel) betrug die Spannung für die Rückfahrkamera 6 V, irgendwann wurde es auf 12 V geändert. Also ohne Bastelarbeit am original-Kabelbaum dürfte es schwer werden. Im Auris-Forum wurde das Thema auch behandelt (bei dem ellenlangen Thread zum Radiotausch); es wurde auch eine Pin-Belegung vom Toyota-Stecker gepostet.Am einfachsten wäre es, wenn Du ein (China)Android-Radio nimmst. Da gibt es verschiedene Modelle (vor allem von Witson und Dasaita) genau passend für den Auris - sowohl von der Form wie auch von den Anschlüssen. Lediglich DAB+ geht da glaube ich nicht serienmäßig, da braucht's glaube ich ein Modul dazu. Lies Dich mal im Auris-Forum ein wenig schlau.Lenkradferndbedienung ist auch wieder ein Schnack für sich - bei JVCKennwood gibt's mWn keine Adapter (jedenfalls habe ich keine gefunden). Bei Pioneer solle es was geben. Daß der Baß schlechter ist, wundert mich nicht, da gerade die tiefen Frequenzen abgeschniten werden (ich glaube, der Hochpass vom Radio war bei 100 Hz). Gegenfrage: wofür brauchst Du das Autoradio? Navigation? Wirklich Radio? Optisches Laufwerk benötigt? [Beitrag von Speedy_Gonzalez am 29. Jul 2023, 19:50 bearbeitet] |
Toyotaner
erstellt: 29. Jul 2023, 20:11
Das Originale wollte ich behalten, wegen der Rückfahrkamera und Lenkradfernbedienung. Alles andere ist mir eigentlich egal. Ich habe noch den Auris vor Facelift, also das Radio Touch2 High, ohne Glaspanel. Meins hat noch ganz normal die Tasten links und rechts vom Radio. Android Auto wäre schon schick, da kann ich ja auch das Navi übers Handy nutzen. Ist sowieso besser als das Toyota Navi. |
Speedy_Gonzalez
erstellt: 29. Jul 2023, 20:41
Einen Tod wirst Du sterben müssen. Android Auto an dem Toyota-Gerät - vergiss es. Guten Klang an Nachrüst-Lautsprechern mit dem Toyota-Gerät? Vergiss es. Du könntest höchstens folgendes machen: eine kleine Endstufe (hast Du den Hybrid? Dann in den Kofferraum, ansonsten ginge vielleicht auch unterm Sitz), ein Bluetooth-Empfänger und eine Smartphone-Halterung. Musik dann vom Handy direkt auf die Endstufe streamen, Navigation auch direkt mit dem Handy (die meisten Geräte haben ja mitttlerweile ein recht großes Display), das Autoradio dann nur noch für die Rückfahrkamera. Endstufe gibt es auch welche, die man an den original-Kabelbaum anschließen kann. Dieser z. B. |
Toyotaner
erstellt: 30. Jul 2023, 05:19
Radio würde ich ja tauschen, aber hätte gerne noch meine originale Rückfahrkamera und Lenkrad Fernbedienung behalten. Gibt es da nicht irgendwelche Adapter Kabel für die Zubehör Radios? Taugen die China Radios was? Gibt ja ein paar die passgenau für den auris sind. Auf was müsste ich beim Kauf achten? Hab ja jetzt die JBL Boxen mit 3 Ohm. |
Speedy_Gonzalez
erstellt: 30. Jul 2023, 10:01
Dann lies Dich doch einfach mal im Auris-Forum schlau, wozu habe ich es denn verlinkt?!? Es gab da ja User, bei denen die Rückfahrkamera und die Lenkradfernbedienung funktionierten. Lenkradtasten ging bei Pioneer. Erfahrungsberichte zu den China-Radios hatte ich ebenfalls verlinkt... Aus welcher Ecke kommst Du denn? Vielleicht hast Du einen kompetenten Car-HIFI-Fritzen in der Nähe, wo Du fragen könntest. Wobei der Einbau wirklich leicht ist; nur das mit der Rückfahrkamera könnte halt etwas kniffelig werden. Anschlußadapter Radioblende [Beitrag von Speedy_Gonzalez am 30. Jul 2023, 10:14 bearbeitet] |
Gutes 2-Wege System für Toyota Auris sr--71 am 13.07.2008 – Letzte Antwort am 18.07.2008 – 13 Beiträge |
Toyota Auris, Lautsprecher hinten austauschen, Polung extasy69 am 01.07.2017 – Letzte Antwort am 01.07.2017 – 8 Beiträge |
Lautsprechertausch Mercedes A-Klasse Huehr am 20.07.2004 – Letzte Antwort am 20.07.2004 – 2 Beiträge |
lautsprechertausch im vel satis galaxy99 am 11.04.2008 – Letzte Antwort am 13.04.2008 – 2 Beiträge |
Lautsprechertausch Renault Laguna 2001er eppad am 03.10.2010 – Letzte Antwort am 04.10.2010 – 9 Beiträge |
Fiat Seicento Lautsprechertausch (Neuling) inearfan92 am 11.12.2012 – Letzte Antwort am 13.12.2012 – 4 Beiträge |
Chrysler Voyager Lautsprechertausch Niklas_:P am 17.09.2015 – Letzte Antwort am 09.12.2015 – 35 Beiträge |
Lohnt sich ein Lautsprechertausch? MrBlingBling am 02.01.2022 – Letzte Antwort am 02.01.2022 – 4 Beiträge |
Lautsprechertausch -> zu wenig Pegel/Klang Böbö am 13.12.2008 – Letzte Antwort am 16.12.2008 – 15 Beiträge |
Toyota Aygo - Anlage optimieren WhiteRabbit1981 am 14.09.2009 – Letzte Antwort am 15.09.2009 – 8 Beiträge |
2023
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 7 Tage
- Option Lautsprecher = Eton Lautsprecher
- 3 Ohm Lautsprecher an 4 Ohm Endstufe
- Plus und Minus am Lautsprecher???
- Linker Lautsprecher ohne Funktion
- Lautsprecher Rauschen bei 0 Lautstärke
- Wie HPF und LPF für Lautsprecher einstellen?
- Lautsprecher brummt bei hohen Bässen
- Lautsprecher Caddy hinten
- Unterschied Tieftöner und Mitteltöner
- Boxen pfeifen beim gas geben mit . warum !
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedKnobi1949
- Gesamtzahl an Themen1.563.485
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.730
