Frage bez. Impedanz
mathi
#1 erstellt: 18. Mai 2010, 18:24
ich habe hier einen Satz Hochtöner liegen. Diese sind mit einer Impedanz von 4Ohm angegeben. Messen (Mulimeter) tu ich allerdings 5,6Ohm zw. + und - ( Gleichstromwiederstand? )
Ist das normal? Andere, mit 4Ohm angegebene HTs liegen bei dieser Messung da bei 3,2Ohm- 3,8Ohm.
Die 2-Wege Frequenzweiche die ich benutzen möchte, trennt bei 3500Hz/12db allerdings bei 4Ohm.
Durch eine höhere Impedanz des HTs, erfolgt bei dieser Weiche ja eine tiefere Trennung.
Daher meine bedenken....
Harrycane
#2 erstellt: 18. Mai 2010, 18:28
Die Impedanz ändern sich mit der Frequenz.
http://www.google.de...&fp=d778669e1739683f
noppenbetz
#3 erstellt: 19. Mai 2010, 13:21
Impedanz ist der Widerstand bei Wechselspannung(Musik ist im Endeffekt nichts anderes). Da dein Multimeter allerdings den Widerstand mit Gleichstrom misst, bekommst du andere, nicht relevante Werte.
Jimmbean1986
#4 erstellt: 19. Mai 2010, 17:07
Richtig!
Wenn du mit nem normalen Multimeter misst, dann misst du den Re der Schwingspule!
Die Impedanz ist allerdings Frequenzabhängig!
Guck dir mal ein paar Impedanzgänge von Lautsprechern an, dann wirds evtl klarer!
Im Homebereich reicht sowas fast jeder Hersteller mit!
Im Car-Hifi Bereich leider nicht viele!
da bleibt nur Messen.
wies geht hier nachgucken!
Grüße Jimmy
FallenAngel
#5 erstellt: 21. Mai 2010, 10:40
Richtig, sinkt aber nie unter RE.
mathi
#6 erstellt: 23. Mai 2010, 21:41
Also, dann sind das grob gesagt 6Ohm HTs?
FallenAngel
#7 erstellt: 23. Mai 2010, 22:17
eher 8 Ohm vom Rating her. Eine Frequenzweiche kann so aber nicht einmal näherungsweise berechnet werden.
mathi
#8 erstellt: 23. Mai 2010, 22:46
Der Hersteller gibt 4Ohm an....
Trennfrequenz soll 3500Hz sein. In der mitgelieferten Kabelweiche sitz ein 3,3µf MKP und die Spule kann ich nicht identifizieren...
Na ja, ich hänge ihn mal an die andere Weiche und höre mal. Im schlimmsten Fall raucht er halt ab
mathi
#9 erstellt: 25. Mai 2010, 00:02
So, eine Frage hätte ich noch.....
Ich habe den RE nochmals gemessen, allerdings habe ich in Reihe einen 100ohm Widerstand dazwischen gehalten.
Widerstand = 101,4ohm
Hochtöner mit Widerstand in Reihe = 104,9ohm
Differenz = 3,5ohm
Also kann ich davon ausgehen, dass der RE 3,5ohm beträgt?
Hat das Messen nur mit Multimeter das ergebnis verfälscht?
mr.booom
#10 erstellt: 25. Mai 2010, 05:47
Vielleicht hatte das Multimeter bei der ersten Messung nen schlechten Tag
Ob man sich auf die Werte verlassen kann hängt hauptsächlich von der Qualität des Messgeräts ab. Für die 2. Messung >100Ohm musstest bestimmt den Messbereich umstellen, oder?
noppenbetz
#11 erstellt: 25. Mai 2010, 11:04
Wer misst misst Mist oder wie war das
Mal im Ernst: Ich würde an deiner Stelle erstmal checken, ob die Batterie des Multimeters i.O. ist. Dann gehe ich mal stark davon aus, dass dein Messgerät nicht das Genaueste ist (sry, wenn ich falsch liege) und deshalb würde ich ne kleine Brute-Force Attacke starten und mir ein paar unterschiedlich große Widerstände suchen, vorher messen und dann zusammen mit der Spule messen. So wie du es schon gemacht hast. Dann sollte der Mittelwert schon recht nahe an der Realität liegen.
FallenAngel
#12 erstellt: 25. Mai 2010, 11:49
da würde ich eher direkt mehrere Caps kaufen und im Auto die optimale TF herausfinden
Impedanz mit Frequenzweiche
Mikeatme am 05.10.2008  –  Letzte Antwort am 05.10.2008  –  4 Beiträge
Lautsprecher Impedanz Messen (Frequenzweiche)
Toni12 am 16.03.2020  –  Letzte Antwort am 12.04.2020  –  8 Beiträge
Frage bezüglich Impedanz von LS!
Firewire91 am 17.03.2005  –  Letzte Antwort am 18.03.2005  –  15 Beiträge
impedanz????????
dukeBB am 09.09.2004  –  Letzte Antwort am 09.09.2004  –  2 Beiträge
Lautsprecher mit gleicher Impedanz tauschen
niiicooh am 01.09.2022  –  Letzte Antwort am 01.09.2022  –  3 Beiträge
Impedanz
VGER am 18.01.2008  –  Letzte Antwort am 19.01.2008  –  9 Beiträge
HTs verpolen?
Black-Disk am 26.01.2011  –  Letzte Antwort am 27.01.2011  –  3 Beiträge
8Ohm Boxen& 4Ohm Endstufe???
Thordy am 19.09.2003  –  Letzte Antwort am 22.09.2003  –  5 Beiträge
Gute HTs?
glückspirat am 28.09.2009  –  Letzte Antwort am 30.09.2009  –  17 Beiträge
8Ohm HT an 4Ohm endstufe möglich?
der-eine am 09.05.2010  –  Letzte Antwort am 21.05.2010  –  15 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: )
  • Neuestes Mitglied
  • Gesamtzahl an Themen1.563.466
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.319
