Frage bezüglich Impedanz von LS!
Firewire91
#1 erstellt: 18. Mrz 2005, 00:53
Hi Leute ich hätte ne Frage und zwar sind bei LS Systeme ja immer Impedanzen angegeben z.B.:
Peerless 2 Wege Car Hifi Lautsprecher Definitin 5 (Set)
Belastbarkeit 70/150Watt
Impedanz 3 Ohm
Sind diese 3Ohm auf das ganze System (TMT+HT) bezogen oder auf die Frequenzweiche? Also hat die Frequenzweiche 3Ohm und die LS andere Impedanzen?
Kann man es so anschließen:
Kanal 1: Frequenzweiche -> TMT + HT1
Kanal 2: Frequenzweiche -> HT2
oder muss ich es so anschließen:
Kanal 1: Frequenzweiche -> HT1
Kanal 3: TMT
Fragt bitte nicht warum nur ein TMT!!!!
Welche Impedanzen sind bei den beiden Varianten vorhanden?
bLaCk.LoTuS
#2 erstellt: 18. Mrz 2005, 02:04
warum nur ein TMT?
derboxenmann
#3 erstellt: 18. Mrz 2005, 02:13
Ich weiß auch nicht, was du mit deiner Anordnung willst???
Also die Weiche zusammen mit den Chassis haben 3Ohm.
So ist das.
Und du schließt bitte einfach die Weiche an deine Kanäle an und die HT und die TMT an die Weiche... dann tut die Sache, du brauchst nur 2 Kanäle für das Set
Hoffentlich hab ich dich net auch kompellt falsch verstanden
Firewire91
#4 erstellt: 18. Mrz 2005, 02:23
Also geht diese Methode auch??
derboxenmann
#5 erstellt: 18. Mrz 2005, 02:28
Was zu Hölle tust du mit nur einem TMT?
Das tut der Endstufe nicht so gut, weil der Widerstand unterhalb der Frequenzen für den Hochtöner ins unendliche Geht.... du solltest wenigstens nen 4-Ohm wiederstand anstatt dem MT anschließen, aber verstehen tu ich dich sache dennoch nicht...
Hol doch 2 C165IP/4 von Peerless und verkauf den einzelnen Bass vom Set... der passt auch zur Weiche.
Oder wenn's 13er sein sollen 2 Stück C130IP/4... das ist Zahlbar und absolut sinnvoll
Firewire91
#6 erstellt: 18. Mrz 2005, 02:35
Du verstehst das falsch ich habe ja beide, beide funktionieren auch aber ich brauche nur einen als Center!!!!!! In die Türen kommen ja auch noch LS rein aber ich brauche eben nur einen als Center!!!
derboxenmann
#7 erstellt: 18. Mrz 2005, 02:38
Was machst du dann mit dem traurigen HT? der alleine spielen soll?
Firewire91
#8 erstellt: 18. Mrz 2005, 02:48
Die beiden HT's kommen auf das Amaturenbrett. Der eine TMT als Center vor den Schaltknauf. Funktioniert das jetzt wenn ich einen Widerstand an den TMT Anschluss der einen Frequenzweiche gebe? Wenn ja wieviel Ohm (3Ohm oder)? System ist das Peerless Definition 5 mit 3Ohm.
derboxenmann
#9 erstellt: 18. Mrz 2005, 02:57
Also... mach das so:
Miss den Hochtöner, was er für einen Gleichstromwiderstand [Re] hat...
Schalte die beiden Hochtöner parallel und häng nen Widerstand davor, der die hälfte des Re hat... so hast du wieder den original Re...
Und dann hängst du das neugebastelte System an EINE Weiche und gut isses
Firewire91
#10 erstellt: 18. Mrz 2005, 03:01
Und wenn ich das so mache kann ich mirs basteln auch ned sparen oder???
Kanal 3+4: TMT
derboxenmann
#11 erstellt: 18. Mrz 2005, 03:02
Hmmm... wenn man bedenkt, dass die ganzen Frequenzen unter 2kHz nen Wiederstandn gegen unendlich haben freut sich da die Endstufe nicht sonderlich...
Dann musst du das System schon vollaktiv machen und vor der Endstufe trennen...
Papa_Bär
#12 erstellt: 18. Mrz 2005, 13:19
Also die zuerst genannten Lösungen machen eh schonmal garkeinen Sinn,weil dein Center en Monosignal braucht,deine HTs jeweils stereo.
Letztere Lösung dürfte aber problemlos gehn,bauste dir die Weichen auseinander in die jeweiligen Zweige,dass du eben den Zweig fürn TMT an Kanal 3+4 hängen kannst.bekommste auch keine Impedanzprobleme,schlieslih ändert sich nicht die Impedanz deines LS sondern der Passivweiche,was eigentlich egal ist.
Versuchs einfachmal,bzw häng mal nur die HTs an die Weiche ohne TMT,und du wirst sehn es geht....
derboxenmann
#13 erstellt: 18. Mrz 2005, 13:21
Und was sagt die Endstufe zu dem unglaublichen Impedanzanstiegbei 90% des Musiksignals?Er wird heiß, oder?
Also man könnte auch eine "Center-Weiche" ranmachen, das geht auch
Papa_Bär
#14 erstellt: 18. Mrz 2005, 14:17
Sorry,aber des is Unfug.
Man kann so ziemlich jede Passivweiche nur auf einem Zweig betreiben,ohne Probleme.Bi-Amping kann ja auch mit Standartweichen gemacht werden,brauchst halt nur 2 mehr.
Einfach mal die Weiche genauer betrachten....wenn man en weng ne Ahnung von Eltekrotechnik hat kommt man schenll drauf wie die verschaltet sind,und dann den TMT Zweig für die Trennung auslöten und an den TMT hängen.
Firewire91
#15 erstellt: 18. Mrz 2005, 14:17
So irgendwie wollte ich es machen:
Frage bezüglich Lautsprecher/Radio Impedanz/Ohm
rockstar_ger am 24.05.2017  –  Letzte Antwort am 24.08.2017  –  11 Beiträge
Frage bezüglich Peerless Definition 5!
Firewire91 am 09.06.2005  –  Letzte Antwort am 10.06.2005  –  2 Beiträge
Frage bez. Impedanz
mathi am 18.05.2010  –  Letzte Antwort am 25.05.2010  –  12 Beiträge
impedanz????????
dukeBB am 09.09.2004  –  Letzte Antwort am 09.09.2004  –  2 Beiträge
Frage bezüglich 13er FS
edi_nockenfell am 20.01.2005  –  Letzte Antwort am 21.01.2005  –  4 Beiträge
Impedanz
VGER am 18.01.2008  –  Letzte Antwort am 19.01.2008  –  9 Beiträge
Impedanz
Dave0070 am 26.05.2008  –  Letzte Antwort am 28.05.2008  –  11 Beiträge
2 oder 4 Ohm Impedanz LS
m_power3 am 01.03.2012  –  Letzte Antwort am 01.03.2012  –  2 Beiträge
Lautsprecher Impedanz Messen (Frequenzweiche)
Toni12 am 16.03.2020  –  Letzte Antwort am 12.04.2020  –  8 Beiträge
Impedanz verändern??
GrünMW am 23.05.2006  –  Letzte Antwort am 23.05.2006  –  6 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder928.983 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedAnna234
  • Gesamtzahl an Themen1.559.416
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.134
