8Ohm HT an 4Ohm endstufe möglich?
der-eine
#1 erstellt: 09. Mai 2010, 15:32
habe mir mal ein paar hochtöner angesehen und bin dabei
über einen gestoßen der eine Impedanz von 8Ohm hat.
ist es möglich ihn an einer 4Ohm endstufe zu betreiben?
Es handelt sich um einen Hochtöner der Focal Utopia
Reihe.
Für Hilfe wäre ich sehr dankbar.
Mfg Mike
Hot-Wasabi
Gesperrt
#2 erstellt: 09. Mai 2010, 15:36
Geht ohne Probleme
der-eine
#3 erstellt: 09. Mai 2010, 15:39
Super, besten dank für die schnelle antwort
klafert
#4 erstellt: 19. Mai 2010, 18:21
wenn du die volle leistung deiner endstufe nutzen möchtest solltest du zwei parallel anschließen, da pmax immer
R(spannungsquelle)=R(verbraucher) ist
sonst gehts auch so
'Stefan'
#5 erstellt: 19. Mai 2010, 19:09
Und dann mono hören oder was?
Einfach anklemmen und gut is.
SeppSpieler
#6 erstellt: 19. Mai 2010, 19:12
sonst gehts auch so
Dieses Post bitte überlesen. Wenn die Endstufe n paar Watt weniger raushaut ists auch egal. Und HTs spielen auch an relativ wenig Saft gut auf, da braucht man kein KW
goelgater
#7 erstellt: 19. Mai 2010, 19:14
hi
geht sogar mehr als gut,fahre schon etliche jahre 8 ohm ht spazieren
Marco_Gee
#8 erstellt: 20. Mai 2010, 17:56
Abgesehn davon steigt an 8Ohm der Dämpfungsfaktor der Endstufe.
Ich persönlich mag 8Ohm lieber, klingt trotz weniger Leistung besser+sauberer
'Stefan'
#9 erstellt: 20. Mai 2010, 19:04
Der Dämpfungsfaktor ist beim Hochtöner ja mal ziemlich egal.
Der ist mechanisch ausreichend gedämpft, der braucht die elektrische Dämpfung nicht wirklich.
Ich würde meine Hochtöner dafür verwetten, dass du keinen Unterschied zwischen 4 und 8 Ohm hörst, wenn gleichlaut eingepegelt is.
Marco_Gee
#10 erstellt: 20. Mai 2010, 20:05
Ähm, doch, ich hörs.
Allerdings eher in Details, beim normalen Musikhören fällt MIR auch nichts auf.
DF ist natürlich richtig, wirklich leiser spielt nen T an 8Ohm auch nicht wirklich
'Stefan'
#11 erstellt: 20. Mai 2010, 20:30
Joa, lassen wirs dabei.
[Beitrag von 'Stefan' am 20. Mai 2010, 20:32 bearbeitet]
SeppSpieler
#12 erstellt: 21. Mai 2010, 07:26
Angst das du deine HTs abgibtst ?
'Stefan'
#13 erstellt: 21. Mai 2010, 07:38
Nö, bringt aber nix, sich hier "zu streiten".
Keiner kann auf Anhieb seinen Standpunkt beweisen und mit der alltäglichen Blindtest-Leier möcht ich auch nicht kommen.
DER-KONDENSATOR!!!
#14 erstellt: 21. Mai 2010, 08:47
Das mit den 4 Ohm 8Ohm ist eher dieses alte Märchen ausm HeimBereich hihi...
8Ohm Boxen klingen besser als 4Ohmer deswegen haben die meisten Heimlautsprecher 8Ohm oder irgentwie sagt man immer...
FallenAngel
#15 erstellt: 21. Mai 2010, 10:38
Dass im HomeHifi 8 Ohm üblich sind, liegt eher an der von Natur aus höheren Netzspannung daheim. Das erleichtert es höhere Railspannungen zu betreiben. Warum niederimpedante Lautsprecher betreiben, wenn dank Wechselstromnetz eh hohe Railspannungen machbar sind? Die selbe Leistung an 2 Ohm als Standard würde nur mehr Abwärme frei setzen, da niedrige Railspannungen mit mehr Verlusten einher gehen.
Mit hochimpedanten Lautsprechern kann mehr Leistung pro Ampere durch den Amp gebracht werden. Die Belastung des Verstärkers ist geringer. Erst in hohen Leistungsbereichen wird ein niederimpedanter Anschluss sinnvoll, da so verhindert wird, dass die hohe Netzspannung unter Aufwand hoch transformiert werden muss.
Grüße,
Michael
p.s: Ich habe nicht ein einziges 4-ohm Chassis im Auto und meine Anlage kann richtig laut. Was sagt uns das? Gelb ist lauter als Bockwurst.
8Ohm Boxen& 4Ohm Endstufe???
Thordy am 19.09.2003  –  Letzte Antwort am 22.09.2003  –  5 Beiträge
Trennfrequenz / neue HT Endstufe?
dd|G@ss am 15.05.2006  –  Letzte Antwort am 15.05.2006  –  5 Beiträge
HT verreckt ?
CyRo123 am 05.12.2006  –  Letzte Antwort am 05.12.2006  –  12 Beiträge
8OHM ANSTATT 4 OHM?geht das?
day_and_night am 10.09.2009  –  Letzte Antwort am 12.09.2009  –  7 Beiträge
Profis: Zusätzlicher HT an Koax-System?!?
Nickmann am 08.07.2004  –  Letzte Antwort am 08.07.2004  –  5 Beiträge
ht anstatt 4 ohm 3 ohm möglich
day_and_night am 30.08.2009  –  Letzte Antwort am 05.09.2009  –  7 Beiträge
pa-ls an car-hifi-endstufe
Orbel am 12.06.2005  –  Letzte Antwort am 13.06.2005  –  6 Beiträge
Ht
saintsrow am 08.06.2010  –  Letzte Antwort am 08.06.2010  –  3 Beiträge
Weiche RX165K pro an 8Ohm
greenstan99 am 21.11.2007  –  Letzte Antwort am 21.11.2007  –  6 Beiträge
Lautsprecher-Impedanzen 2x 4Ohm an 4-Ohm Endstufe
schnarchlappen am 01.06.2004  –  Letzte Antwort am 01.06.2004  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.419 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedTVAntenna
  • Gesamtzahl an Themen1.558.164
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.695.555
