| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Lautsprecher » Lautsprecher Impedanz Messen (Frequenzweiche) | |
Lautsprecher Impedanz Messen (Frequenzweiche)+A -A |
Toni12
erstellt: 16. Mrz 2020, 19:33
Hallo Ich habe mir eine Anlage in mein Auto eingebaut. Frontsystem und Subwoofer über 4 Kanal Endstufe. Jetzt habe ich für dass Frontsystem eine Frequenzweiche eingebaut. Meine Frage wäre, Wie Messe ich die Impedanz von den Lautsprechern wenn eine Frequenzweiche eingebaut ist. [Beitrag von Toni12 am 16. Mrz 2020, 19:34 bearbeitet] |
Car-Hifi
erstellt: 16. Mrz 2020, 21:20
Tach auch, zum einen gibt es spezialisierte Messgeräte, die sowas in einer Sekunde messen. Zum anderen kann man das auch mit einem Messaufbau ermitteln. Benötigt wird ein True-RMS-Multimeter, ein Verstärker, ein Sinus-Generator (kann z.B. auch eine Handy-App sein). Sinus-Generator und Verstärker werden so eingestellt, dass sie eine feste Spannung ausgeben, z.B. 2V. Dann werden die Frequenzen logarithmisch erhöht und der Stromfluss wird bei jeder Frequenz gemessen. Beide Daten kommen in eine Tabelle und schon kann man die Impedanz ausrechnen und sich als Diagramm darstellen lassen. |
Toni12
erstellt: 16. Mrz 2020, 22:39
Ok Danke für die Antwort Hört sich sehr kompliziert an. ![]() Also kann man da nicht mit dem Multimeter Ohmmisch messen. [Beitrag von Toni12 am 16. Mrz 2020, 22:40 bearbeitet] |
Neruassa
erstellt: 16. Mrz 2020, 23:40
Willst du... Die Impedanz. Oder Den Impedanz Verlauf. 1. Ja (klemms ab und miss) 2. Nein |
Toni12
erstellt: 16. Mrz 2020, 23:46
Nur die Impedanz Muss ich dann die Lautsprecher an der Leitung vom der Endstufe aus messen. Ist die Ohm Messung mit der Frequenzweiche messbar oder ist dies nur im eingeschalteten Zustand möglich. |
Car-Hifi
erstellt: 16. Mrz 2020, 23:48
Die Impedanz ist als Widerstand bei Wechselstrom definiert. Und bei einem Lautsprecher gibt es nicht die eine Impedanz. Sie ändert sich mit der Frequenz. Daher ist die Impedanz stets eine Kurve mit der Frequenz auf der X-Achse und dem Widerstand auf der Y-Achse. Es gibt dann noch die Nennimpedanz. Das ist der niedrigste Wert in der Kurve. Dafür muss man aber erst mal die Kurve erstellt haben, um ihn ablesen zu können … Und dann gibt es noch den Gleichspannungswiderstand. Den kann man mit einem herkömmlichen Multimeter messen. Er ist aber nicht mit der Nennimpedanz identisch. [Beitrag von Car-Hifi am 16. Mrz 2020, 23:50 bearbeitet] |
Reference_100_Mk_II
erstellt: 17. Mrz 2020, 07:49
http://www.elektronik-labor.de/HF/Lautsprecher/LS1.htmlSchaltung aufbauen. Software laden. Einstellen. START anklicken. Fertig. |
Toni12
erstellt: 11. Apr 2020, 23:43
Danke euch |
Impedanz mit Frequenzweiche Mikeatme am 05.10.2008 – Letzte Antwort am 05.10.2008 – 4 Beiträge |
Frage bez. Impedanz mathi am 18.05.2010 – Letzte Antwort am 25.05.2010 – 12 Beiträge |
Frage bezüglich Impedanz von LS! Firewire91 am 17.03.2005 – Letzte Antwort am 18.03.2005 – 15 Beiträge |
Impedanz VGER am 18.01.2008 – Letzte Antwort am 19.01.2008 – 9 Beiträge |
Hilfe!! Frequenzweiche defekt?? hondo23 am 01.06.2005 – Letzte Antwort am 01.06.2005 – 4 Beiträge |
Frequenzweiche! NeisAEL am 26.01.2005 – Letzte Antwort am 26.01.2005 – 3 Beiträge |
Anschluss (Endstufe-Frequenzweiche-Lautsprecher) dj_chriz am 26.09.2003 – Letzte Antwort am 21.10.2003 – 3 Beiträge |
Lautsprecher & Frequenzweiche VW Polo Nachtlogik am 25.05.2006 – Letzte Antwort am 27.05.2006 – 4 Beiträge |
Endstufe, Frequenzweiche, Lautsprecher- Zusammenspiel --steve-o-- am 02.03.2010 – Letzte Antwort am 07.03.2010 – 9 Beiträge |
Lautsprecher mit frequenzweiche anschließen Yumakuru am 17.06.2018 – Letzte Antwort am 30.07.2018 – 2 Beiträge |
Top Produkte in Car-Hifi: Lautsprecher
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 7 Tage
- Option Lautsprecher = Eton Lautsprecher
- 3 Ohm Lautsprecher an 4 Ohm Endstufe
- Plus und Minus am Lautsprecher???
- Linker Lautsprecher ohne Funktion
- Lautsprecher Rauschen bei 0 Lautstärke
- Wie HPF und LPF für Lautsprecher einstellen?
- Lautsprecher brummt bei hohen Bässen
- Lautsprecher Caddy hinten
- Unterschied Tieftöner und Mitteltöner
- Boxen pfeifen beim gas geben mit . warum !
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedKoky1904
- Gesamtzahl an Themen1.563.925
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.243
