| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Ist das alles ok wenn ich es so anschließen würde ... | |
Ist das alles ok wenn ich es so anschließen würde ??+A -A |
BDME
erstellt: 16. Mai 2006, 08:52
GrünMW
erstellt: 16. Mai 2006, 09:32
Dürfte hinhaun Für Masse brauchst du aber keine Sicherung und schau, dass die Kabel ausm Verteilerblock auf den alle 4 gleich lang sind. MFG Der FS Link geht ned. [Beitrag von GrünMW am 16. Mai 2006, 09:33 bearbeitet] |
BDME
erstellt: 16. Mai 2006, 10:10
GrünMW
erstellt: 16. Mai 2006, 10:49
Von den beiden Klemmblöcken an die Pole der Woofer. diese veir Kabel sollten möglichst gleich lang sein! MFG |
BDME
erstellt: 16. Mai 2006, 11:05
aha.. ist in ordung.. das anklemmen der FS passt auch so oder ?? |
skywalker_81
erstellt: 16. Mai 2006, 11:12
Geht. Kannst theoretisch ja auch parallel anfahren?! Ich würde es einfach ausprobieren. |
morphii
erstellt: 16. Mai 2006, 11:46
Wie gesagt, Sicherung in der Masseleitung brauchst du nicht. @GrünMW, warum sollten die Kabel in etwa gleich lang sein? Ist doch total egal, wenn eins ca. 20cm länger ist... |
GrünMW
erstellt: 16. Mai 2006, 12:08
Mir wurde gesagt, dass sie exakt gleich lang sein müssen, zwecks Laufzeit und Bassauslöschung, wenn die 2 Chassis in einem Gehäuse ohne Trennwand sitzen. Wurde mir vom Händler gesagt, wunderte mich auch bei einer Stromgeschwindigkeit von c? Stimmt das nun oder nich? MFG |
morphii
erstellt: 16. Mai 2006, 12:48
Ist doch total egal, ob das Signal eine Nanosekunde später beim anderen LS ankommt Kann man eh nicht mit den Ohren wahrnehmen...Außerdem würden dann ja parallelgeschaltete Spulen bei einem 2x4Ohm Sub auch zeitverzögert ihre Leistung bekommen Da hört man auch nix ![]() ![]() Schau, die untere Spule hat ungefähr 20cm mehr Kabel |
GrünMW
erstellt: 16. Mai 2006, 13:06
Ne hörn tust dus nich aber wenn es genau so dumm kommt, dass der eine Woofer rauschwingt, wenn der andere reinschwingt, dann geht nix. Hab ich auch nur so gehört, nich steinigen. BTW weißt vl. ob ein Kenwood KDC-PSW9527 eine LZK hat. Im Inet stehts nämlich aber ich bin zu dumm sie zu finden. Danke MFG Benni |
morphii
erstellt: 16. Mai 2006, 13:20
Das passiert nur, wenn du einen Subwoofer verpolt anschließt Hat nichts mit der Länge des Kabels zu tun... |
powerkabel ausdünnen, so ok? Darkstrike88-88 am 26.09.2007 – Letzte Antwort am 26.09.2007 – 9 Beiträge |
Kann ich das alles so anschließen? RaVtOrMaN am 16.05.2005 – Letzte Antwort am 17.05.2005 – 7 Beiträge |
CAP alles OK oder ein Fehler? terrier_mc am 08.05.2009 – Letzte Antwort am 08.05.2009 – 10 Beiträge |
Anschlusschema so OK ??? neothesecond17 am 27.12.2003 – Letzte Antwort am 27.12.2003 – 3 Beiträge |
Is das Anschlusschema so OK ??? neothesecond17 am 27.12.2003 – Letzte Antwort am 28.12.2003 – 6 Beiträge |
Setup ok! InFlUeNcE am 19.12.2006 – Letzte Antwort am 21.12.2006 – 5 Beiträge |
Schaltplan ok so? bl4ze89 am 03.09.2007 – Letzte Antwort am 04.09.2007 – 11 Beiträge |
Autoradio anschließen ali_drin am 11.03.2004 – Letzte Antwort am 11.03.2004 – 10 Beiträge |
Anschlußplan OK ? BMWFAN am 06.12.2004 – Letzte Antwort am 06.12.2004 – 8 Beiträge |
Endstufe für Roller ok? Ghostrider1911 am 26.01.2011 – Letzte Antwort am 28.01.2011 – 21 Beiträge |
2006
Top Produkte in Elektronik
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder930.634 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedmikolaj
- Gesamtzahl an Themen1.563.372
- Gesamtzahl an Beiträgen21.823.614
