| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Kann ich das alles so anschließen? | |
Kann ich das alles so anschließen?+A -A |
RaVtOrMaN
erstellt: 16. Mai 2005, 12:28
Also folgendes: Ich habe vor dies an mein Autoradio (4 x 50 w) anzuschließen: -2 Subwoofer -1 Bassrolle -die 2 ori boxen raus und dafür 2 besser, die auch noch an eine endstufe kommen geht das ohne probleme? weil es sind ja 5 boxen sozusagen und das radio hat nur 4 x 50w, ich kenn mich da ja nich aus. weil 2 boxen werden ja an die endstufe angeschlossen, würde das dann gehen? also nochma, bassrolle und 2 subwoofer direkt ans radipo und 2 boxen an endstufe und die dann ans radio
MiaWallace
erstellt: 16. Mai 2005, 12:31
Wie wärs wenn du erstmal die diversen Einsteigertipps liesst, als hier wild drauflos zu plappern? |
Grimpf
erstellt: 16. Mai 2005, 13:14
@MiaWallace Das geht doch auch freundlicher oder ? @RaVtOrMaN Also hast du eine Rolle, und zwei Subwoofer, verschiedene ? das ist schonmal schlecht. Am Radio die Bässe anzuschließen, ist auch schlecht. Die müssen an eine endstufe, ebenfalss die boxen, wobei es da nicht ganz so schlimm wäre. |
RaVtOrMaN
erstellt: 16. Mai 2005, 17:08
nein die 2 subwoofer sind beides dieselben. also müssten die 2 subwoffer + die bassrolle an eine endstufe richtig? Würde das so gehen: 2 subwoofer (1 hat 700watt rms, max. belastung 1500w)an eine endstufe (2 x 800w) alles von renegade ![]() die rolle (400w) an eine endstufe (380w) und die 2 normalen boxen (3 wege system, max. belastbarkeit 140w) an eine endstufe (2 x 100w) wäre das so inordnung und würde sich auch ohne problenme ans radio anschließen lassen? oder was wäre die beste lösung? |
SchallundRauch
erstellt: 16. Mai 2005, 20:11
Also, Ich würde folgendes machen: 1. Einsteigertipps lesen und verstehen 2. Keine unterschiedlichen Subwoofer/Bassrollen verbauen!!! 3. Erstmal einen Sub an die schon vorhandene Endstufe anschließen und die Werksspeaker am Radio lassen (oder auch an die Stufe wenn es eine 4-Kanal ist) 4. Den rest verkloppen (z.b. Ebay) und ein bisschen sparen 5. etwas ordentliches Kaufen Gru0 Ansgar |
RaVtOrMaN
erstellt: 17. Mai 2005, 14:19
hm würde das den so wie ich es im post beschrieben habe mit den 3 endstufen gehen? also würde sich das so ohne probleme an das radio anschließen lassen? |
SchallundRauch
erstellt: 17. Mai 2005, 14:37
Wenn du den Schund schon zuhause hast und eh nicht auf uns hören willst dann mach was du willst !!!Aber bitte nicht beide Subwoofer parallel an die gebrückte 2-Kanal, sonst würdest du sie wahrscheinlich zerstören. Also wenn Schwingspulen in Reihe und dann an den gebrückten Verstärker. Gruß Ansgar |
Ist das alles ok wenn ich es so anschließen würde ?? BDME am 16.05.2006 – Letzte Antwort am 16.05.2006 – 11 Beiträge |
Powercap anschließen opa666 am 28.04.2004 – Letzte Antwort am 28.07.2004 – 7 Beiträge |
Sicherung anschließen ??? Karnage am 11.05.2005 – Letzte Antwort am 11.05.2005 – 3 Beiträge |
Powercap anschließen? KoRn86 am 19.08.2004 – Letzte Antwort am 19.08.2004 – 3 Beiträge |
amp anschließen ? XxXusernameXxX am 12.01.2006 – Letzte Antwort am 12.01.2006 – 3 Beiträge |
2. Batterie + Trennrelais = Wie anschließen!? leon1,9tdi am 01.02.2004 – Letzte Antwort am 16.08.2010 – 9 Beiträge |
Doppelschwinger anschließen Tekker am 07.02.2006 – Letzte Antwort am 07.02.2006 – 19 Beiträge |
Anschließen eines Kondensators Stepi85 am 27.07.2005 – Letzte Antwort am 27.07.2005 – 6 Beiträge |
Wieviel kann ich anschließen? 147alfa am 12.09.2008 – Letzte Antwort am 12.09.2008 – 3 Beiträge |
Verstärker anschließen schatz am 23.05.2004 – Letzte Antwort am 24.05.2004 – 12 Beiträge |
2005
Top Produkte in Elektronik
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliedhansano715
- Gesamtzahl an Themen1.563.441
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.431
